Koji od ova dva?
  • X9
    • 28.06.2005
    • 3179
    • Wien-Sabac
    • RX-8 i X-9
    Koji od ova dva?
    Pozdrav...
    e dosao je i taj dan..stize REX u garazu.X9 normalno ostaje ,samo dobija mladjeg brata.danas pada definitivno odluka ,ali ima dva auto koji su u izboru pa da cujem vas:
    7-2007 sa nekih 71000km,svi servisi uradjeni,specijalan lak,Bastuck auspuh i spojler,tipizirani,samo 14000 eura.auto je u EXTRA stanju sinoc ga gledao i vozio.nove gume,novi diskovi i plocice.
    6-2006 znachi godinu starija,ali sa samo 28000km,isto samo jedan vlasnik pre,garancija na jos 3 godine produzena isto kao i ona gore vozena samo leti i garazirana.normalna crvena boja.ali zato skoro 20000 eura.ok tu bi se moglo nesto skinuti,mozda 1000 eura,ali opet da li se isplati ta razlika od 5000 eura na tri godine garancije i 45000km manje na satu?osim toga auto je skroz origigi,znachi mogao bih ja sam da ga drndam kako hocu.
    ajmo misljenja
    No ROTOR no MOTOR...
  • Cp6uH
    • 22.09.2008
    • 553
    • Corolla TSn
    Re: Koji od ova dva?
    eci peci pec
    Kakve slatke muke
    2006, 26000 manje na satu i jos 3 godine garancije
    • StudentBGD
      • 18.12.2007
      • 1027
      Jbg, muke bas
      Meni se prva vise svidja zbog boje i cene. Druga zbog garancije i kilometraze, narocito kada se setim tema gde se spominjalo da suznali motori da im odu i na 50.000km pa su menjani u garanciji.
      U svakom slucaju, ne sumnjam da ces izabrati pravu
      P.S. Imam osecaj da ovde trazis "opravdanje" da uzmes drugu
        2., i da ne razmišljaš!!!!
        • starac vujadin
          • 27.08.2005
          • 2617
          • Stari grad
          Uzmi onu sa duzom garancijom, to je esencijalno kod tog auta. Svaka cast na izboru. Pocele i kod nas da se mnoze, ali izgleda da ljudi kupe, ne znaju sta doteraju, pa odmah prodaju.
          • CikaKure
            • 14.08.2005
            • 668
            Drugi auto od ova dva predlozena, ako si resio da kupujes taj model. Plati pa se klati, kako kaze narodna, i nemoj da ciganis.
            To nije neki rasprostranjen model i voznja istog predstavlja jednu vrstu luksuza, i za tako nesto moras biti spreman da platis. Mozda je glupo poredjenje, ali znam neke ljude koji bi da imaju camac u Beogradu, al ne bi ta plate vez u marini, jer im je skupo, pa kazu "ne isplati se". Prosto to ne ide zajedno, jer zelis da imas nesto sto ti pricinjava zadovoljstvo (bas kao i ovaj auto, jer verujem da se to kupuje iz zadovoljstva i kao drugi/treci/peti/osamnaesti auto u kuci) i to kosta, i tu nema da se bilo sta isplati. To je novac koji dajes za svoj ceif, svoj hir, svoj decacki san ili nesto pedeseto (ma sta god bilo), i to kosta, posebno da ti se taj san ne narusava eventualnim problemima. I tu se ne razmislja o tome da li cu izvuci ulozeno kad budem prodavao, mozda samo koliki ce gubitak na vrednosti biti i da li ti to zelis da uradis, da platis to.
            Ja da zelim taj auto, ja bi bez razmisljanja isao na taj drugi i platio tih 20.000 eur.
            • gorans
              • 09.03.2010
              • 1525
              Ako sam dobro razumeo covek radi u austriji sto znaci da ima para da odrzava takav auto a sigurno da ima i gde jer koliko je meni poznato,austrija je na prvom mestu u svetu po broju japanskih vozila po glavi stanovnika.Uzmi ovi drugu i uzivaj u Wankelu
              • Milenko
                • 11.11.2008
                • 75
                • Reno Megan 3 1,5 dci
                Ja bi uzo 2007 .
                Kilometri su manje bitni nego godina.
                Neznam prave vrednosti tu prema godini i kilometrima ali mislim da bi razlika u ceni trebala da bude manja.
                Mislim da bi mogao da izvlacis odluku iz sesira , jer je to isti auto i neces pogresiti koji god da uzmes.
                • Stratos
                  • 10.09.2008
                  • 2594
                  Prva!
                  Svakako gubiš garanciju ako je nešto sam čačkaš .Ili možda nije tako?
                  • gorans
                    • 09.03.2010
                    • 1525
                    Odakle ti taj zakljucak da su kilometri manje bitni od godista? Ja bih pre rekao da je naj bitnije u kakvom je stanju auto.
                    • X9
                      • 28.06.2005
                      • 3179
                      • Wien-Sabac
                      • RX-8 i X-9
                      update:
                      18700€ za ovu drugu
                      • Cherokee_NS
                        • 08.02.2009
                        • 802
                        Nema vise ove druge na oglasima... Verovatno je do sada vec kupljena
                        • X9
                          • 28.06.2005
                          • 3179
                          • Wien-Sabac
                          • RX-8 i X-9
                          tu je bre
                          • doc
                            • 25.08.2006
                            • 240
                            • BGD/KG
                            S obrzirom na to koji je auto u pitanju, ja bih birao drugu varijantu... iskljucivo zbog garancije
                            Pametniji popusta, ali mentalno...
                            • mrki
                              • 08.11.2006
                              • 550
                              • nis, serbia
                              ja bih birao drugu.
                              manja kilometraza kod ovakvih auta je po meni presudna.
                              srecno!
