Koji monovolumen kupiti
  • gorans
    • 09.03.2010
    • 1525
    Re: Koji monovolumen kupiti
    Za 1.9tdi sam cuo da su ok,dok za 2.0tdi kazu da ne valja jer trosi ulje.Medjutim,meni ne trosi ni kap ulja,ne dimi ni malo i vuce kao lud a presao je 180 000km.Takodje na 2.0tdi hoce da crkne dizna iz cista mira ali na bkp motorima u Passatu,kod mene je bkd.1.9 tdi pd od 130ks ima varijabilnu turbinu kao i 2.0tdi dok 1.9tdi pd od 115ks mislim da ima obicnu.
    • sukabb
      • 27.05.2009
      • 43
      • Bajina Basta
      Znaci da je po tebi bolja varijanta 130 ks?Mada retki su ,nema mnogo Sharana sa tim motorom.Bar ih ja nisam nasao na oglasima.
      • kamango
        • 205
        • KS-BG
        ^^Ne valja zato sto trosi ulje?!
        • gorans
          • 09.03.2010
          • 1525
          Jesam li rekao nesto lose?
          • kamango
            • 205
            • KS-BG
            Potrosnja ulja zavisi i od konstrukcije.
            • sukabb
              • 27.05.2009
              • 43
              • Bajina Basta
              Pa moje licno misljenje je da je bolje ako auto ne trosi ulje. Kazem i odgovorno tvrdim da moja Zafira na 8000 km ne trosi ni gram ulja.Na tdi motorima koje sam ja vozio svaki je trosio od 100-150 gr ulja na 1000 km.
              • kamango
                • 205
                • KS-BG
                U service manualu imate koliko auto treba da trosi, tipa od 100g do 5l na 10 000 ili na duze intervale. Kod nekih istraje do zamene a kod nekih treba da se doliva. Meni recimo lepo pise da moze da potrosi i do 750g na 5k km koliko je kod mene razlika izmedju min i max cinimi se. A to ne znaci da auto ne valja.
                • sukabb
                  • 27.05.2009
                  • 43
                  • Bajina Basta
                  Slazem se sa tim,to je neka razumna potrosnja ulja 750 g na 5000km.Mada potrosnja ulja zavisi od tipa motora ,turbine ,kvaliteta ulja itd itd.Mada ,to nije tema ovde,o tome je dosta pisano.Mene konkretno zanimaju prednosti i mane vw i psa grupacije.Pozdrav svima,hvala na odgovorima,ocekujem ih jos.
                  • gorans
                    • 09.03.2010
                    • 1525
                    Vidi da li mozda moze da mu se skine cena i da li moze probna voznja pa da vidis jel ti lezi.
                    http://www.polovniautomobili.com/oglas6 ... 807_20hdi/
                    • sukabb
                      • 27.05.2009
                      • 43
                      • Bajina Basta
                      Gorans,gledao sam ga na sajtu,medjutim ima tu jedan problem ,menjac mu je automatski.
                      • Nikolaj
                        • 20.05.2008
                        • 120
                        • Kragujevac
                        A sta fali sto je automatik?Ja od kad sluzbeno vozim automatik,promenio sam misljenje,i vise nikada necu kupiti auto sa manuelnim menjacem.
                        • sukabb
                          • 27.05.2009
                          • 43
                          • Bajina Basta
                          Nikolak,nikad nisam vozio auto sa automatskim menjacem.Probao sam jednom samo na kratko,a kolega je vozio Audi A 6 2 sa takvim menjacem i zalio se na mnogo vecu potrosnju u odnosu na isti auto sa manuelnim menjacem.
                          Iskreno,navikao sam godinama na manuelni tako da ne bih da menjam to.Pozdrav.
                          • gorans
                            • 09.03.2010
                            • 1525
                            Potrosnja prvenstveno zavisi od stila voznje.Druga je stvar sto neces automatika,to razumem.Medjutim Car System iz Sapca je zvanicni Peugeotov diler i serviser i veoma ozbiljna firma tako da ipak imas neku garnciju na ispravnost i poreklo vozila.
                            • Vaxy
                              • 10.09.2010
                              • 16
                              Za taj auto je registracija oko 270e dok je za 2,2hdi preko 600e,a to je razlika oko 300l ED.Ako ovaj 2.0hdi sa automatskim menjacem trosi 1l vise na 100km od verzije 2,2hdi sa manuelnim menjacem,na 30000km ces biti na istom trosku ali razliku od 1l/100km neces ni osetiti dok ces razliku od 300e pri svakoj registraciji sigurno osetiti po dzepu.Plus sto voznja automatika i manuelca,narocito u takvom autu,ne moze da se uporedi.Uz gospodsku ladju ide i gospodski menjac.
                              • sukabb
                                • 27.05.2009
                                • 43
                                • Bajina Basta
                                Hvala za ovu informaciju,Gorans.Nisam znao da su oni ovlasceni diler Pezoa.Verovatno je tacno da je automatski menjac gospodski.Tu se slazem sa tobom,Vaxy.Ja vozim 2.2 vec dve godine ,medjutim ni sam nisam pametan sta se tu vise isplati.Skuplja je registracija u startu,ali sve posle je na strani 2.2 ,konkretno mislim na Zafiru.Mnogo manje trosi od 2.0,lakse nosi karoseriju,bukvalno ne oseca napor.Ko je vozio ova dva auta zna o cemu pricam.E sad,najbolje bi bilo ako bi ukinuli ovu taksu preko 2000cm3,ali u to cisto sumnjam.
                                jos uvek razmisljam sta da radim.Ne mogu da resim definitivno sta cu.Moram pod hitno negde da probam jedan auto od psa grupacije,verovatno ce mi stvari tada biti puno jasnije.
