Savet oko kupovine Peugeot 307
  • Ivke777
    • 13.06.2010
    • 6
    • N. Beograd
    Prvo da se predstavim posto sam se tek uclanio u forum.
    Ime mi je Boban i trenutno nemam nijedan auto pa bi vas zamolio da mi pomognete jer nameravam da kupim...
    Evo ovako - svidja mi se Peugeot 307 i voleo bi da cujem misljenja nekih vlasnika ili ljudi koji se razumeju u kola da mi pomognu. Znaci lajik sam i potrebna mi je sva moguca pomoc koju mozete da mi kazete.
    Kao sto rekoh treba da kupim auto i mislio sam da bi mi dobro dosao peugeot 307, ali nazalost neznam nista o njemu a sto je najgore nemam nijednog majstora da povedem pri kupovini istog da mi pomogne i pogleda motor i karoseriju pa bi vas ja zamolio da mi ovde koliko je to moguce napisete - uputite u neke stvari.
    Da predjem na konkretna pitanja: koju 307-cu da kupim - benzinac, dizel, sa kojim motorom, koje godiste se pokazalo dobro,kakva je potrosnja istog, da li je pametno kupovati na placevima kola, kakvo je odrzavanje sto se tice finansiske strane, mane....
    Takodje bi voleo da mi kazete na sta bi trebalo da obratim paznju pri kupovine dizel motora a sta pri kupovini benzinca. Kako da proverim sam da li je motor dobar, jer kao sto sam napisao vec gore nemam nijednog majstora da ide samnom a da ga vozim u servis pri kupovini svi te gledaju bledo zbog prodavca pa im je neprijatno.
    Izvinjavam se unapred ako je postojala ovakva tema ali ja je nisam nasao...
    Hvala unapred dobrim ljudima koji su voljni da pomognu
  • maliomladinac
    • 21.11.2008
    • 995
    Re: Savet oko kupovine Peugeot 307
    Izbegavaj dizel motore sa FAP filterom, prijateljski svet je da uzmes 2.0HDi od 90ks, on nema ni plivajuci zamajac ni FAP. Oko benzinaca se ne razumem previse pa necu da pametujem. Toliko od mene o dizelu
    061/665-94-23
    • mrI
      • 15.01.2010
      • 8
      Moj savet je benzinac, posto je rizik mnogo manji. Odrzavanje mali servis oko 100evra, veliki 250evra... Ja sam sa mojim (1.6, 2002) presao 20k bez problema.
      • alecto
        • 20.03.2010
        • 12
        • south serbia
        @maliomladinac
        da li 1.6hdi od 90ks ima FAP ili ne?
        • maliomladinac
          • 21.11.2008
          • 995
          Mislim da od 90ks nema FAP, samo ona verzija od 110ks.
          061/665-94-23
          • Ivke777
            • 13.06.2010
            • 6
            • N. Beograd
            Ok drugovi hvala na pomoci
            Koliko sam ja razumeo najbolje je kupiti benzinca, ali sta treba gledati pri kupovini istog i koji su benzinci najbolji motori mislim koji su se pokazali sa najmanje kvarova? I jos kako se pokazao plin na tim benzincima
            Pozz
            • TECA
              • 14.10.2007
              • 2355
              • Oz
              Paa,da li su benzinci u prednosti,ne bih rekao.Treba da imas posla i sa majstorima za benzin i za plin.Da vodis borbu sa Lsondama,bobinama,EGRima,katalizatorima,step motorima....Moj glas ide diselima,odrzavanje je u istom rangu,ako ne i jeftinije
              • legenda
                • 28.03.2009
                • 1345
                Teco kako moze biti jeftinije odrzavanje za diesela,objasni mi molim te...sta je sa protokomerima,egr-ovima,diznama,turbinama,plivajucim zamajcima...kolika staje ulja u dizela a koliko u benzinca...da ne pricam o pumpama visokog i niskog pritiska,fap filterima i sl...
                • TECA
                  • 14.10.2007
                  • 2355
                  • Oz
                  Teca ce da pojednostavi,prelistajte forum i videcete ko vise cupa kose sa glave
                  • legenda
                    • 28.03.2009
                    • 1345
                    Cupaju vlasnici i jednih i drugih...ali je benzinac neuporedivo jeftiniji ...sad sto ovde velika vecina ne ume da ugradi tng kako valja to je vec druga prica
                    • TECA
                      • 14.10.2007
                      • 2355
                      • Oz
                      ...i sto misle da 1.6 benc ,sa 100Ks,moze da se poredi sa dislom od 90
                      • legenda
                        • 28.03.2009
                        • 1345
                        Ja sam vozio i jedan i drugi...307 1.6 16v 107ks ce da pokida 2.0 hdi od 90ks i po gradu i na otvorenom...slazem se za bolji obrtni moment i mozda laksu voznju po gradu,ali tu se prica zavrsava
                        • TECA
                          • 14.10.2007
                          • 2355
                          • Oz
                          ...dovoljno za razumnu odluku pri kupovini,vecina nazalost vozi samo u lokalu....znaci,nemora da malo ,malo, pa radi na benzin,dok se ne zagreje
                          • legenda
                            • 28.03.2009
                            • 1345
                            Pa ono dobar si izgleda i majstor i logicar...ali sta da radim kad jedna pumpa visokog pritiska kosta kao ugradnja tng-a
                            • TECA
                              • 14.10.2007
                              • 2355
                              • Oz
                              ..jeste,ali traje malo duze
