golf ili astra
  • damir123
    • 06.06.2010
    • 10
    • sarajevo
    golf ili astra
    imam pitanje vezano za koje se auto odluciti golfa 19 td 92 godina tip top i opel astra 99 godina 2.0 dti zbog problema koji je bolji motor zbog odrzavanja
  • somi_kac
    • 03.04.2009
    • 796
    • Kać
    Re: golf ili astra
    Bez obzira na sve, koliko ja znam bolje je uzeti mladji auto, ako poredimo auto od jednog ili dva renomirana proizvodjaca. Da ne pricam ako je razlika 8 godina!!!
    OPEL Astra 1.6i
    OPEL Kadett 1.6
    ŠKODA Favorit
    • damir123
      • 06.06.2010
      • 10
      • sarajevo
      Re: golf ili astra
      hvala u svakom slucaju na pdgovoru ma nekako mi je pre jeftina nesto tu ne stima kaze da je smanjena cijena radi zracnog jastuka posto je bilo auto udareno ali me vise privlaci astra po liniji auta kako je napravljeno pa kontam da se ne zeznem kasnije po majstorima da hodam
      • kristina990
        • 13.04.2009
        • 1066
        • Srbija
        Re: golf ili astra
        održavanje tog golfa nije skupo,u rangu je sa g2,pitanje je samo u kakvom je stanju motor,turbina gde možeš da pukneš puno para(1000-2000e)
        ja sam pre za nekog benzinca tog godišta,po mom mišljenju najjednostavniji, najpouzdaniji i najbolji auti su pravljeni od 1986-1993
        • damir123
          • 06.06.2010
          • 10
          • sarajevo
          Re: golf ili astra
          golf je u perfektnom stanju nikad udaran nije ni farban veliki servis uradjen sve zamjenjeno 3100eura kosta ali spustice se on jos malo
          • kristina990
            • 13.04.2009
            • 1066
            • Srbija
            Re: golf ili astra
            ako je motor dobar i nije zreo za generalnu vredi kupiti,samo obavezno zameniti zupčasti kaiš i šraf remenice,stavlja se šraf kvaliteta 12.9!!!!! http://www.100pro-ersatzteile.de/sho...144fdd31865db7
            • Gile_GTI
              • 15.02.2009
              • 107
              • Beograd-Karaburma
              Re: golf ili astra
              pazi kako god odlucis dobro ces proci jer su oba nemca i odma je sve lakse, mada udaran auto uvek ostaje obelezen..... golf ko golf malo trosi, jeftina popravka dugotrajan......
              • IlijaGM
                • 02.12.2008
                • 313
                • Gornji Milanovac
                Re: golf ili astra
                ja glasam za astru,mnogo je bolji auto od tog golfa,mladji,ima pocinkovanu linariju,kvalitetniji i udobniji
                nemci i nemacki automobili postadose ko Čak Noris... sve su oni..
                • damir123
                  • 06.06.2010
                  • 10
                  • sarajevo
                  Re: golf ili astra
                  hvala za savjete a golfu ej uradjena generalka vec motora to jest veliki servis ali svakako cu ako ga uzmem da mu zamjenim zupcasti a astra jeste mladja ali ...golf mi se vise svidja ipak jer nikad nije udaran ni farban
                  • Laguna 2002
                    • 13.12.2009
                    • 297
                    • Bačka Palanka
                    Re: golf ili astra
                    Pa da je nov ne vredi više od 2500 eura ( ne daj više ).
                    • Urosh
                      • 13.05.2007
                      • 79
                      • Toyota Avensis D4D
                      Re: golf ili astra
                      I ja sam pre za Astru. Puno je mladja, veća je i udobnija. Plus 2.0 dth (101KS) ili 2.0 dtl (82 KS) su zahvalni za održavanje, nemaju zupčasti kaiš, nego lanac... Imao sam u Vektri 2.0dth motor. Za 5 godina vožnje i predjenih 97.000 km, zamenjen protokomer kad je auto kupljen i gumice dizni. Cirka 210€... Ne reče u kakvom je stanju Astra?
                      • damir123
                        • 06.06.2010
                        • 10
                        • sarajevo
                        Re: golf ili astra
                        udarena bila bez zracnih jastuka je pa mi cudno malo sve to ovaj golf 92 td nije nikad udaran ni farban imam i venta u opciji isto 19 td 93 isto tako ko golf fabricka boja i nije udaran malo vise dodje pratece opreme a cijena je kao i golf (prateca oprema 4 zimske gume i 2 rezervne felge standardno zupcasti se mora zamjeniti na ventu
                        • damir123
                          • 06.06.2010
                          • 10
                          • sarajevo
                          Re: golf ili astra
                          http://static.pik.ba/galerija/2010-05/s ... velika.jpg
                          http://static.pik.ba/galerija/2010-04/s ... velika.jpg
                          evo slika pa procjenite
                          • damir123
                            • 06.06.2010
                            • 10
                            • sarajevo
                            Re: golf ili astra
                            laguna kontam za golfa ponuditi jedno 5800km a za venta isto jer su cijene iste a sad ne znam jeli puno to za ova dva auta a astra je odpisana iak wv je meni bolji
                            • damir123
                              • 06.06.2010
                              • 10
                              • sarajevo
                              Re: golf ili astra
                              Originalno postavljeno od kristina990
                              uzecu u obzir tvoj savjet hvala
