Kompakt benzinac za 4k-5k, mozda i uvoz, sta uzeti?
  • Grumpy
    • 30.10.2009
    • 151
    • Cartolle, Cattaro bay
    • Meriva B, BMW 520d
    Re: Kompakt benzinac za 4k-5k, mozda i uvoz, sta uzeti?
    Evo, mozda malo i kasno, ali jedan bivsi vlasnik Fabie.
    Imao sam 1.4 MPI, skodin motor (68ks), karavan, 2003. godiste. Moje preporuke su pozitivne, vozio je dve i po godine (50.000 km), ugradio sekvent (Landi-Renzo) po preporuci skodinog servisa. T.J. na nove skode daju garanciju ako se ugradi taj sistem, i zaista nisam imao apsolutno nikakvih problema sa voznjom na TNG, potrosnja 1l veca nego na benzinu, sve radi automatski, boca umesto rezervnog tocka. Ugradnja sa atestom 900 ojra.
    Ako imas mogucnosti gledaj da bude Elegance paket opreme, sve ispod toga je s..nje. Elegance ima elektricne retrovizore sa grejacima (potrebno kada je kisa i zimi), alu felne, maglenke, podesavanje sedista po visini, i kljuc sa daljinskom komandom, + jos par sitnica u unutrasnjosti, kao osvetljenje zadnjeg dela kabine i svetla za citanje.
    Redovno odrzavanje nije skupo, 4l ulja (polusintetika) i filteri. Nemam neznu nogu, vozim dosta agresivno (kod mene je stizala cesto do 6.000 rpm) i bez problema je izdrzala sve to.
    Mane:
    - silen blokovi (menjani tri puta za 140.000 km total kilometraze dok nije prodata)
    - bobina (dva puta)
    - korpa i lamela (traju oko 110 - 120 k.km)
    - Jedan podizac prozora
    - zadnji lonac
    Sto se tice udobnosti, apsolutno bez zamerki. Sedista su taman kako treba, ne umaraju ni posle 10 sati voznje, ogibljenje cvrsce, ali meni prija. Kvalitet materijala unutrasnjosti mi se cini visim nego na francuzima.
    Vozio sam i 1.2 HTP, mala zujalica, moras da je teras u obrtaje ako mislis da ide, ali je dosta ekonomicna, i osetljiva na kvalitet goriva. Ako je losije, pali Check Engine.
    Ne bismo je ni prodavali, ali zbog prosirenja porodice, bio potreban veci i komforniji auto u unutrasnjosti, te je zamena stigla u vidu Vectre C karavan.
    btw, uzmi u opciju i Astru G, odlican auto sa povoljnim odrzavanjem.
    Gledaj da Fabia (ako ostanes u toj opciji ima full servisnu knjigu i poznato poreklo, dosta ih je kod nas prodato, ja bih radije kupio takvu (i jesam) negu neku pakovanu iz uvoza)
    e da, ne mogu gume 195/65 r 15, povelike su, fabricki 185/60 r 14 ili 195/50 r15
    • JoMan
      • 25.04.2008
      • 42
      • BG
      Uzeo sam Skodu Fabiu 2002 1.4 16v 101ks sa sekvent plinom.
      Detalje imate u sobi "automobili clanova".
      Hvala svima na savetima!
      • celawi
        • 28.04.2010
        • 7
        Sta uzeti za 5000?
        Pozdrav svima!
        Razmisljam vec duze vreme koja kola da kupim. Poceo sam od 206ice 1.4hdi, zavrsio sam otprilike sa ovim:
        http://www.polovniautomobili.com/oglas3 ... _exlusive/
        http://www.polovniautomobili.com/oglas4 ... sa_17_dti/
        Citroen mi se cini boljim jer ima exclusive pack opreme. E sad, u moru 206ica, naidjem i na ovo:
        http://www.polovniautomobili.com/oglas4 ... imatronik/
        Pre toga nisam razmisljao o vecem autu, ali definitivno je to klasa vise za iste pare. Onda dodjem i do alfe. Koliko vidim ceo forum je prilicno subjektivan po pitanju alfe, pogotovu 156ice, ali zamolio bih za objektivno misljenje o ovoj:
        http://www.polovniautomobili.com/oglas4 ... stinctive/
        U obzir moze da dodje i ova koja je starija godinu dana, ali je 4000:
        http://www.polovniautomobili.com/oglas4 ... 56_19_jtd/
        Inace, za istu cenu (5000) mogu da nadjem i A klasu 2001-2 godiste, pa me zanima sta predlazete od svega navedenog. Znam da sam naveo prilicno sirok dijapazon klasa automobila, ali ovo su konkretni oglasi koji me zanimaju, eventualno predlog necega slicnog za iste pare. Nisam video ni jedno od ovih vozila uzivo (ove iz oglasa), jer su prilicno razbacani po Srbiji, pa me zanima gde bi bilo najbolje da prvo odem. Licno mi se najvise svidjao C3, ponavljam zbog opreme, do danas kada sam video prvu od pomenute dve alfe.
        Unapred hvala na bilo kakvoj pomoci!
        • markofpi
          • 27.07.2006
          • 1582
          • Bezanijska Kosa
          Nisi napisao koliko ti ustvari realno treba auto, kakve si finansijske moci za odrzavanje, za sta ti treba auto i sl.
          Alfu bih zaobisao ne zbog toga sto je to los auto vec zbog problema koje ti moze doneti, pogotvo na trapu. Ukoliko zelis da budes bas ekonomican sa izdacima za odrzavanje onda definitivno ova Corsa. Ako pak shvatas da ce ti entuzijazam odneti nesto vise novca iz dzepa onda C3 ili ovaj 406.
          • legenda
            • 28.03.2009
            • 1345
            Imas za iste pare astru g 1.7 dti
            • Ji 4Tze
              • 04.05.2006
              • 806
              • bg
              • Honda CR-V 4WD
              Ima i Jazz-eva za te pare po oglasima, treba samo proveriti da nemaju neku od poznatih falinki:
              - loš spojnički ležaj u menjaču - zujanje u prvoj i drugoj brzini
              - polufunkcionalan servo (EPS) - ne vraća volan pri skretanju i lupa pri punom okretanju
              - loše zadnje zadnje ležajeve (menjaju se samo u celini sa glavčinom, ~160€ je deo)
              - EGR ventil da nije defektan ili zapušen (svetleće check engine lampica na instrument tabli dok motor radi)
              I generalno proveriti trap od oštećenja, motor je s lancem, ako nema falinki, odraditi servis motora sa zamenom filtera, tečnosti i svećica.
              Možda servis klime ako ne hladi i ne greje.
              Set kvačila i kočnice treba naravno proveriti, pločice se relativno brzo troše.
              • celawi
                • 28.04.2010
                • 7
                U principu treba mi manji porodicni auto, tako da sam od ove alfe i 406 vec odustao. Potrosnja nije problem, ne vozim mnogo, samo je bitno da se ne kvari. Po tome je a klasa najbolja, ali meni se najvise svidja ovaj pomenuti C3, tako da cu verovatno danas-sutra ici da ga vidim
                • passatCL
                  • 03.11.2007
                  • 120
                  • Nish
                  VectraB 2001-02, 1.6-1.8 benzinci?
                  Ford Mondeo MK3 2001 2.0 107KW Petrol
                  • legenda
                    • 28.03.2009
                    • 1345
                    Ne znam da li si upucen,ali c3 ima dosta plastike na prednjem trapu,pa povedi racuna da nije razbijan...ovi nasi ovde vare plastiku(ne menjaju original)pa kasnije to puca...inace i meni se svidja autic,ima najveci gepek u klasi 320l...dizel motori(1.4 hdi)su skupi za odrzavanje(500e -veliki servis)i imaju problem sa podloskama dizni...nemaju plivajuci zamajac...
                    • celawi
                      • 28.04.2010
                      • 7
                      Danas sam kaparisao ovo:
                      http://www.polovniautomobili.com/oglas4 ... _eleganse/
                      Ostaje provera u mercedesovom servisu u utorak, jer ne rade za vikend, ali auto izgleda zaista perfektno (malo su losije slike koje su postavljene), sa kompletnom opremom, i kao da niko nikada nije sedeo u njemu, sto se ipak malo teze krije, tipa ostecenja sedista, volana i sl. Nadam se da ce sve biti u redu pa javljam utiske.
                      Pozz i hvala na savetima
                      edit: i da, auto je 2002, a ne 2003 godiste kako stoji u oglasu
                      • celawi
                        • 28.04.2010
                        • 7
                        Kupljen! Prvo da napomenem da je usluga auto placa bila prosecna. U principu OK su, ali tip je hronicni lazov. Sramota me i da prepricam koje sve price mi je slozio, uglavnom o sebi (o autu je bila jedino standardna prica - svejedno je da li ces da ga kupis, uzece ga ortak vec sutra). Ali zato smo auto odvezli u zvanican Mercedesov servis, za svaki slucaj, i za 6200 dobili kompletnu dijagnozu. Ima sitnih problema, ali u svakom slucaju se isplati uzeti ga. Do 2007 je presao 100000km, a u autu sam nasao zavucenu nalepnicu servisa iz marta 2009 kada je presao 144000, tako da je sada otprilike na 160-165 hiljada. Nazalost necu ga voziti do sledece nedelje jer ostajem u BG-u, ali malopre me je zvao otac i kaze da je prezadovoljan. Bez problema ide 150 na autoputu sa ukljucenom klimom i plejerom bez okolne buke. Nisam siguran koliki je kapacitet rezervoara, mislim da je 54l, a za 85km do sada kazaljka se spustila na pola (krenuo je sa sipanih 26-27l i nekoliko litara koji su bili u autu, znaci potrosio je tu pocetnu kolicinu koja ne moze biti vise od 5-6l po kazaljci). Naravno ovo je pocetni podatak, vremenom cu utvrditi koliko otprilike trosi. Sve u svemu prilicno sam zadovoljan kupovinom. Hvala na svim savetima!
                        • Next
                          • 11.12.2006
                          • 48
                          Sta kupiti za 4000E?
                          Pozdrav svima,
                          imam prilicno nedoumica, klasika, nedelju dana gotivim jedan model, onda procitam svasta o istom na forumu (u negativnom kontekstu), pa predjem na drugi i tako u krug.
                          Dakle, kupio bih benzinca i naknadno mu ugradio plin (ako ga nema). Do sada sam vozio dva automobila iz B segmenta, voleo bih kada bi presao na C segment zbog prostora, ali nije presudno.Ono sto mi se dopada jeste Nissan Almera 2000-2002 (prica se da su jako kvalitetne, veci potrosaci, cena delova?), Fiat Stilo oko 2002 (veliki potrosac, cesti sitni kvarovi?), Citroen Xsara do 2002 (problematicna elektronika?), Opel Astra (ali nju ne mogu naci mladju od 10 godina za te pare)...Kontam da dosta vas vozi neki od navedenih modela, voleo bih da mi neko da komentar iz prve ruke . Interesuje me koliko je koji model pouzdan, cena odrzavanja i potrosnja po gradu.
                          Ako bih uzimao manji automobil, najveci favorit mi je Peugeot 2006 1.4 benzinac, par ljudi iz mog okruzenja vozi isti i svi su zadovoljni u principu.
                          Nije da ne gledam krisom i MG ZR 1.4, ali nadam se da ce ovaj put razum savladati srce .
                          Imam lepu kombinaciju za reno clio, c3, 2006ice dizel (bivse van-ove) do 5 godina stare, ali to bih gledao da izbegnem zbog cene odrzavanja i njihove "burne" proslosti .
                          Sta bi vi uradili da ste na mom mestu, imate li neki koristan savet?
                          U nastavku se nalazi par linkova koji su mi zanimljivi u ovom trenutku:
                          2001 Nissan Almera 1.5 90ks http://www.polovniautomobili.com/ogl...nissan_almera/
                          2002 Fiat Stilo 1.8 133ks http://www.polovniautomobili.com/ogl...27/fiat_stilo/
                          2001 Citroen Xsara VTR 1.6 109ks http://www.polovniautomobili.com/ogl...oen_xsara_vtr/
                          2001 Toyota Corolla 1.4 VVTI SOL http://www.polovniautomobili.com/ogl...a_14_vvti_sol/ / ne dopada mi se previse, ali kontam da je pouzdana...
                          2002 MG ZR 105 http://www.polovniautomobili.com/oglas222965/mg_zr_105/
                          2002 Peugeot 206 1.4 XS http://www.polovniautomobili.com/ogl...eot_206_14_xs/
                          Ulice su brze pa smo i mi brzi...
                          • legenda
                            • 28.03.2009
                            • 1345
                            Re: Sta kupiti za 4000E?
                            Najgore je izabrati vozilo do 4000-5000e...rover ne bih iz dobro znanih razloga...toyota,dobar auto,ali ruzan do bola(pogotovo zadnji kraj)...almera,isto dobar auto,po mom misljenju lep,ali nije nesto rodjen za tng(mora flash lube)...206-tica,mnogo mali auto...ili stilo(po mom misljenju broj 1,ali 1.6 16v))ili citroen xsara(odlicno podnosi tng),ne trosi mnogo(za tu snagu)a ide odlicno...gledaj u najboljem stanju vozilo,nebitna marka,ako iskljucimo rovera
                            • Next
                              • 11.12.2006
                              • 48
                              Za ovo poslednje si u pravu, al' moram od necega da pocnem . Sta ti znaci to za Almeru sto se tice TNG-a "mora flash lube"? Stilo mi se najvise dopada (3v), ali prijatelj jedan vozi bas taj 1.6 i toliko ga nacrni, kaze da stalno ide u servise za neke sitnice i da mu trosi ko blesav?!Naravno, mozda je ubo nekog (prekrivenog) lesa...Bacicu pogled na xsaru, povoljne su, al' rekoh ne znam bas koliko su i pouzdane...206ica ima jako puno, delova takodje, nije veliki potrosac, al' ubo si pravo u centar - mala mi nekako...U svakom slucaju, hvala legendo !
                              • legenda
                                • 28.03.2009
                                • 1345
                                Almera,japansko vozilo,kao i toyota...imaju keramicka sedista ventila,koja nisu bas otporna na malo vecu temperaturu tng-a,pa mora poseban aditiv(tkzv.flash lube)koji ce da podmazuje ventile i sedista ventila i na taj nacin ih sacuva,odnosno otkloni mogucnost ukopavanja ventila u sedista...ugradnja tog aditiva kod Rasica je 70e +20e litar aditiva na 10-tak hiljada km...stilo ima najvise opreme,pa je i logicno da najvise zeza...nisu mnogo skupi delovi,ali stalno nesto moras da cackas...senzor na sedistu suvozackom se resava prelepljivanjem folije...lampice od abs-a,podmazivanjem kontakata...crkavanje bobina,menjanjem kablova i svecica na 20.000km...sijalice pregorevaju zbog visokog napona struje,nije skupo,ali moras da budes gimnasticar da ih zamenis...za potrosnju...sta znam...prosto te zvuk tera da ga vrtis na 6000-7000rpm i logicno je da ce da trosi...xsara,manje trosi sigurno(a ide slicno kao i stilo 1.6)...ima i ona kao uostalom i svaki drugi auto probleme sa elektrikom,samo sto su njoj malo skuplji delovi od stila...udobna je dosta,nije nekvalitetna,ali po nasim oranicama strada torzija...nema idealnog auta,svaki ima prednosti i nedostatke
