Opel Astra H - 1.6 ili 1.9CDTI
  • Mirko_NS
    • 17.04.2008
    • 80
    Pozz svima!
    Doslo vreme da se rastajem od Stila i uzmem nesto mladje...
    Finansijski, a i izgledom mi se dopada Astra H, i tu imam dve mogucnosti:
    - 1.6/105 benzinac
    - 1.9/120 dizel (u sustini Fiat 1.9MJTD) - zbog dobrih iskustava sa 1.9JTD u Stilu
    Razlika u ceni je oko 2000E za 2006. godiste i priblizno istu kilometrazu - cilj mi je sto manja kilometraza, posto planiram da ne menjam auto narednih 5 godina (nasao sam vec dve Astre H sa 30tak hiljada)...
    Godisnje prelazim oko 20tak hiljada i sa te strane je prihvatljiviji 1.6, ali se jedan broj ljudi na forumima zali na "tromost" (sto posle Stila moze biti jos "osetljivije")...
    Pretpostavljam da su cene odrzavanja priblizno iste...
    Sta vi kazete?
  • BMWM5
    • 23.09.2009
    • 81
    • Trenutno prazna
    Re: Opel Astra H - 1.6 ili 1.9CDTI
    Ja ti preporucujem 1.9CDTI,jer je to Fiat-ov motor, a sto se tice 1.6i on je salbiji i dosta se oseti razlika u voznji... A neces ni imati problema sa ovim CDTI motorom jer je dosta pouzdan... Ja sam za ovaj CDTI, i ako perferiram benzince...
    Opel Astra H 1.6 16v, 105ks , 5speed, 0-100 - 12.3s, 185km/h
    Opel Astra H 1.9CDTI, 120ks, 6speed, 0-100 - 10.5s, 191km/h
    To su kataloske vrednosti performansi...
    BMW GPower
    • srdjan_p
      • 01.12.2004
      • 1915
      • ZR
      1.9mjet je stvarno odlicna sprava, malo trosi a jos u kombinaciji sa 6 speed menjacem ide ko zmaj...
      • DovlaK
        • 24.07.2008
        • 560
        Ja sam vozio 1,4 sa 90KS... ono NIKAD neće imati i pružiti 90KS... MRTAV auto... definitivno Fiatov 1,9 bez razmišljanja,
        • bojcetic
          • 26.08.2009
          • 8
          • Stapar - Beograd
          Sve zavisi sta zelis od auta. Ako planiras da ga vozis 5 godina nije losa ideja benzinac sa plinom. Na 100k za 5 godina ti se definitivno isplati. Dizel je kao sto i sam znas mnogo startniji i zustriji. Astra H 2007 1.4 90 konja. Na 150k km prosek 7.1 l/100km 55-60 % gradska voznja.
          I dalje je izbor na tebi...
          • ada
            • 04.06.2005
            • 2375
            • Svasta nesto
            1.9 cdti sa 150 ks
            • srdjan_p
              • 01.12.2004
              • 1915
              • ZR
              Dizel nikako nije startniji i zustriji, kad se zavrti turbo onda stvara utisak da ubrzava ko lud ali mu vec pfreko 3000rpm nestaje snage i onda benzinac preuzima...Zato ljudi tripuju da dizel ide bolje od benzinca a pritom benzinac npr ima bolje ubrzanje na papiru...Atmo benzinac povlaci od nule i vuce do blokade a zeldi od 2-3.5k rpm....I naravno benzin mozes da drapas do mile volje a dizel bas i ne...
              Ali naravno u ovom slucaju isao bih na dizel jer su ova dva motora koja si naveo nebo i zemlja...
              • Jesa
                • 23.03.2008
                • 344
                • Honda Civic 1.4 LS
                Matorane, ako te je prethodni agregat u vozilu dobro sluzio i nije ti zadavo probleme, ne vidim zasto bi experimentisao i menjao firmu...
                Da si naveo neku ****-kevu-brutalno-blizu 200 konja i sl kombinaciju za motor, pa ajde...
                Al porediti 2.0 JTD sa 1.6 atmo je
                www.reverbnation.com/eclipsebgd
                • nikaragva
                  • 03.06.2008
                  • 521
                  • B. Palanka
                  • Opel Astra h 1.9CDTI 16V
                  Posto imam astru H 2005, 1.9cdti, 150ks, 125000km, rekao bih nesto na tu temu. Ne znam kakva je sitacija sa 1.9cdti od 120ks, u principu to su isti motori koliko ja znam.
                  Ali pogledaj temu: viewtopic.php?f=158&t=44672
                  To je kao neki problem kod tih motora, cisto da znas sta moze da ti se desi. Neko je na forumu napisao da se to desava u tim motorima do 2007g. Sad koliko je to tacno ne znam, ali znam da postoji novija usisna grana, pa je mozda i ispravljeno u motorima koji su se kasnije montirali u kola.
                  • nikaragva
                    • 03.06.2008
                    • 521
                    • B. Palanka
                    Originalno postavljeno od BMWM5
                    ... Opel Astra H 1.9CDTI, 120ks, 6speed, 0-100 - 10.5s, 191km/h ...
                    Kako onda Čiča tera 210? A ima tezi i veci auto. I mozda neaerodinamicniji. -> http://img188.imageshack.us/img188/8429/09092009051.jpg
                    • Srdjan
                      • 2416
                      • Bajina Basta/Beograd
                      Laze sat...
                      Lancia Kappa 2.0 20v
                      • Čiča
                        • 14.12.2005
                        • 1621
                        • Beograd, Vidikovac
                        -Razlika u motoru od 120 HP i 150 je 8 i 16 ventila, dve bregaste...
                        -Čiča je svoje sokoćalo čipovao i po GPS-u sam ga vozio 205, a u trenutnku kada je ova slika napravljena GPS (kome verujem) je pokazivao 197Km/h
                        - Ovaj/ovi motori su relativno osetljivi na lose gorivo (koji nije). Neke od stvari koje su navedene u temama koje ti nikaragva postovao su "nesto kao moguci problemi"
                        mislim da je najbolje da definises za sta ti treba auto, gradska voznja, duga putovanja, velike kilometraze na otvorenom putu ili sve zajedno...
                        posto si rekao da bi prelazio 20k godisnje mislim da je ipak bolja varijanta dizela, po meni ovaj od 120hp je sasvim dovoljan, ali konja nikada nije na odmet imati jos
                        Ko je viknuo "šta vidis ČičA"???
                        "Ulažite u stomak! To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugotrajno i neizvesno. " D. Radovic
                        • nikaragva
                          • 03.06.2008
                          • 521
                          • B. Palanka
                          Pre nego sto sam uzeo ovu astru sa 150ks, u ponudi je bila i jedna od 120ks. I ako me secanje dobro sluzi motor je bio je 16v. Znaci ti od 120ks imaju i od 16v i 8v?
                          Nije valjda da sat toliko laze?! (197-210)
                          • Kosovic
                            • 14.12.2008
                            • 149
                            • Vrbas
                            Pa sat prosecno laze 5% ...
                            • Čiča
                              • 14.12.2005
                              • 1621
                              Originalno postavljeno od nikaragva
                              najtacnije je ovo :
                              Z19DTL - 101ks, OHC, 8v.
                              Z19DT - 120ks, OHC, 8v.
                              Z19DTJ - 120ks, DOHC, 16v.
                              Z19DTH - 150ks, DOHC, 16v.
                              sto se tice koliko laze cajger, mislim da preko 100km/h laze ili pokazuje vise 10km/h, ispor 100-tke je oko 5km/h u plusu po cajgeru.
                              na ovoj slici gde idem 210, u stvari idem skoro 210 sto je u stvari 207 - 10km/h = 197
                              u stvari izvinjavam se zbog laznih ili mozda netacnih informacija, jer nisam bas bio u stanju da se 100% koncentrisem na GPS, cajger, telefon sa kojim sam hteo da napravim sto normalniju sliku i da vozim malo brze i pratim radnju fable na putu
