Koji motor izabrati pri kupovini Alfe 147? 1.9 JTD (116 KS)ili 1.6 16v (120KS). Koji bi auto vi prepurucili do 5500€. Do sada sam vozio Hondu Civic 90KS, Peugeot 106 80KS, i Renault Clio 1.5DCi 65KS koji ce za par dana ici na prodaju. Kod automobila mi nisu toliko bitne perfonmanse vec kvalitet. Da li treba bezati od Alfi?
Kupovina Alfe 147. Dilema.
Re: Kupovina Alfe 147. Dilema.
1.9 jtd daleko bolje nosi taj auto nego 1.6
plus sto 1.9 sa cipom stvarno jako dobro ide.
jedino sto je malo teze naci dobrog dizela .. ali vredi sacekati.
ja sam isto trazio dizela ali na kraju sam kupio 2.0 ts, jer nisam nasao jtd koji bi mi se uklopio u bas tu cifru koju spominjes, 5-5.5 k eur.http://www.novaspeed.rs CHIPTUNING & FAP/DPF Off -
pa pogledaj na mobile.de i slicnim sajtovima, nacices primerke od 500.000 km.. a izgledaju super. radi se najcesce o vozilima koja su vozena uglavnom po autobanu.
ma zaboravi kilometrazu,ionako su kod nas sve falsh, ako je dobar motor moze da predje vise nego sto ti treba..neces ga voziti do penzije valjda ?http://www.novaspeed.rs CHIPTUNING & FAP/DPF OffComment
Menjam automobil jednom godisnje, bar je to praksa u zadnje 3 god. Kakva penzija. :-) Hvala na pomoci u svakom slucaju. Kad budem krenuo u potragu trazim 1.9JTD pa sta bude bude. Malo pre videm da ima 6 verzija tog motora (od 100KS do 1.9 JTD 16V M-Jet koji ima 170KS).Power is nothing without control....Comment
ima jtd od 116, jtdm 8v od 120, i jtdm 16v od 140.http://www.novaspeed.rs CHIPTUNING & FAP/DPF OffComment
Igrom slucaja probao sam nakratko 147 jtd od 140ks i mogu samo reci
kako to ide,kao mecava..mada su i slabiji `silni`
Ko leti,vrijedi
Ko vrijedi,leti
Ko ne leti,ne vrijedi..
(Grunf,TNT..)Comment
Sta mislite o ovome, Izgleda vrhunski. Koliko kosta registracija za 1998 cm3 (155KS)
http://www.polovniautomobili.com/auto_o ... LIN/202199Power is nothing without control....Comment
lepa cena , pa jos sa plinom... ne znam kako je i gde atestiran jer je na italijanske table
inace je to motor od 150 ks, imam identicnu takvu, samo crnuhttp://www.novaspeed.rs CHIPTUNING & FAP/DPF OffComment
Koliko dajes za registraciju? Koliko otprilike kostaju neke 17" gume? Da znam sta me ceka ako pazarim, koliko tvoja trosi? Jesi li imao vecih problema sa tim motorom? Primio sam se da je pazarim, izgleda da ce Clio postati calov pre vremena. :-)Power is nothing without control....Comment
ma pusti bre registraciju, isto kao za svaki 2.0.. hiljadu-dve gore-dole...isto i gume, os nove, os polovne, sta ti srce zeli, to nije uopste problem na tim kolima...
problem je sto su varijante sa selespeedom kod nas "za izbegavanje", ne vole ih ljudi jer se plase servisa/odrzavanja.
ja sam sa svojim skroz zadovoljan, imao sam manjih problema koje sam resio, sve u svemu super sistem.
treba prvo da dobro pretreses auto, da vidis u kakvom je stanju mehanika, motor, menjac, trapovi, kako se ponasa u voznji itd..
bas ta "nepopularnost" kod nas je mozda i razlog ovako niske cene u startu, ali mozda ima i neki skriveni problem. ili je presla milion km, mada ne bih rekao po sedistima, volanu ...
inace, vrlo moguce da je bas o toj alfi bilo reci ovde:
Ova alfa mi izgleda skroz ok samo naravno - prvo je dobro protresi i to kod POUZDANOG majstora.
Ja licno preporucujem da odes do Dese ako je moguce - tamo ce auto bas pretresti kao retko gde (mozda i malo preterati ali to nije lose kada si kupac
). Mada posto je u Sapcu malo je teze da se to izvede ali kako se kola tesko prodaju dogovoricete se vec nekako. Vidim da nisi iz BG-a pa ako imas u Arandjelovcu pouzdanog majstora i to je resenje.
Na ARCS forumu ima opisano kako proveriti selespeed (ja sam kod tog menjaca skeptican ali cenim da je to neutemeljena predrasuda, ali naravno da bih vozio auto sa njima
), kod Alfe obavezno dobro protresite trapove (1000 puta vec receno) i ostalo standardno kao kod svakog drugog auta.
Inace ako mene pitas 147 sa 1.6 motorom nemoj ni da gledas jer jednostavno nije to to (probao sam samo onaj sa 120ks, onaj sa 105 tek mogu da zamislim kako ne ide). Nije on los ali je 147 sa 1.6 "obican auto" dok je 2.0 TS vec azdajica, ako ni po cemu onda ima zvuk... Sto je jedna moja drugarica izjavila "cuje se kao Ferari" - pa kad je znesko to reklo...
A o 1.9JTD sam cuo sve najbolje tako da je i to dobra opcija
btw, ovaj selespeed iz sapca, ispostavilo se prodaje "drugar od mog drugara" , tako da sam dobio neki info, pricao danas sa covekom, trap prednji treba da se radi,i ne radi mu salter + na volanu iz nekog razloga.. ostalo je kaze ok.http://www.novaspeed.rs CHIPTUNING & FAP/DPF OffComment
Sve je to subjektivno. Njemu koji nije imao auto jači od 90 konja je i 120ks aždaja, a 150 već skoro pa formulaOriginalno postavljeno od ToNcAInace ako mene pitas 147 sa 1.6 motorom nemoj ni da gledas jer jednostavno nije to to (probao sam samo onaj sa 120ks, onaj sa 105 tek mogu da zamislim kako ne ide). Nije on los ali je 147 sa 1.6 "obican auto" dok je 2.0 TS vec azdajica, ako ni po cemu onda ima zvuk... Sto je jedna moja drugarica izjavila "cuje se kao Ferari" - pa kad je znesko to reklo...
Znam jer sam i sam posle Clia 1.2 8v od 50-ak KS poželeo nešto veće i jače pa sam uzeo Alfu 164 sa 150 konja
