Daewoo- kakva su iskustva,vredi li pazariti ?
  • nišlija
    • 21.08.2009
    • 1
    • NišG
    Re: Daewoo- kakva su iskustva,vredi li pazariti ?
    Imam ličnog iskustva sa Kalos-om. Spolja izgleda mali gradski auto, ali iznutra je čudno prostran. Četiri odrasle osobe se komotno osećaju, a putovanje koje traje i više sati ne zamara. Vožnja po gradu je veoma lagana, parkiranje je bez ikakvih problema. Audio sistem je prijatan i podesiv prema želji putnika. Motor je, iako se radi o varijanti 1,2l, vrlo žustar i startan do 90km/h, nakon toga traži malo više vremena da se dostigne 130km/h, a još više vremena da se dostigne maksimalnih 165km/h. Potrošnja zavisi od režima vožnje, ako se vozi "nežnije" potrošnja može da "padne" po gradu i na 6l na 100km, a na otvorenom i ispod 5l na 100km. "Žešća" vožnja se u gradu diže i do 9l na 100km, dok je na otvorenom moguće potrošiti i 7,5l na 100km. Vožnja bez oštećenja vozila traži samo redovno servisiranje (zamena ulja, filtera i sl.). Čudno je tih (jedan moj prijatelj ga zove "bezobrazno tihi") u vožnji kada je auspuh "zdrav" i možda mu je slaba tačka što delovi auspuha izdržavaju nekih 10.000-12.000km. Iako deluje da ima mnogo staklenih površina morate biti oprezni kada trebate da vidite da li vam neko dolazi sa leve ili desne zadnje strane (drugim rečima rečeno malo je nepreledan sa zadnjih bočnih strana). Limarija i farba je sasvim dobrog kvaliteta za svoju klasu. Svetla su prilagođena vozilu i omogućavaju dobru vidljivost. Pregrade i kasete su brojne, a kvlitet plastike je takav da deluje skladno i toplo. Ukupna ocena je da za novac koji se ulaže dobijete više od konkurencije za isti novac.
    • IlijaGM
      • 02.12.2008
      • 313
      • Gornji Milanovac
      Evo sikustava mog komshije koji je kupio novu nubiru 99.god u salonu,preshao je sa nojom 130000,neki kilometar jace,inace radi se o 1.6 16v sx.Zanci iskustva posle 10god. korishcenja.Da podjemo prvo od enterijera plastika unutrara nikakva,kvalitet same plastike je losh da gori ne moze biti zvoni plastika ona pri voznji i to dosta,instrument tabla,neka kilava prosta bolju instrument tablu ima novi tip keca od one,sociva na farovima su vec vidno oslabila.Da krenemo sad od motora,komshija odrzava taj auto,menja cak i ono shto ima naznake da ne valja.U poslednja 2 meseca auto ga je 3 puta ili vishe ostavio na putu.Ne radi ravnomerno na leru,motor duva,itd...Cena nubira ti je na trzishtu kod nas negde oko 3000evra.Moj ti je savet zaobidi daewo,skupi josh neshto kesha i kupi ozbiljnji auto.
      nemci i nemacki automobili postadose ko Čak Noris... sve su oni..
