Dilema, Passat B5 TDI '98. vs. BMW E39 525TDS '98.
  • subicd
    • 20.06.2008
    • 463
    Kao sto naslov kaze lomim se izmedju ova dva auta, i to se bas lomim. Nije sporan kvalitet i vozne osobine, jer je tu BMW u debeloj prednosti.
    Tacnije Passata vec imam, kupljen pre 2 meseca, u dosta dobrom stanju, prva boja, ocuvan, utegnut. Posle ovih 4500km za ovo kratko vreme nema nuspojava, motor ne trsoi ulje, auto je bio odrzavan, trap dobar, amortizeri isto, gume... Jedino sto me ceka je zamena kvacila, tj. korpa malo zeza poskakuje ponekad pri kretanju, ali Boze moj sa tim da nozevem problemom sam i kupio auto(primetio sam odmah da je kvacila za potencijalnu zamenu), ali ide i to poskakivanje se desava u 20% od ukupnog kretanja. Znaci nista hitno. Da kazemo da ima ulaganja 400e, posto ne bi bilo lose odraditi i turbinu, ali ne trosi nesto ulje, jedino malo mozda pusta prema interkuleru i malo se cuje, ali bas malo vise nego sto treba, isto od same kupovine. Inace je placen 5500e, tako da...A kontam da bih i sad dobio otliko.
    BMW je 1998. godina, 525TDS, 143KS, cena bi bila izmedju 6 i 6.5 hiljada. Nisam ljubitelj BMWa, ali E39 mi je stvarno nesto posebno.
    Kaze vlasnik da je u OK stanju, da je odradio prosle godine trap i amortizere blizu 900e ga izaslo, i da jedino ulaganje koje ima jesu gume, sto mi nije neki problem jer radim sa njima.Inace sa vlasnikom sam se upoznao ne zbog auta nego drugog posla, tako da je ova odluka vise postala aktuelna tako Malo me odbija ovaj 525TDS motor ne znam zasto(vise mi je BMW za benzinca, mada nije ni ovo bas traktorski motor) pa zato se toliko i lomim, sta i kako. Kako se pokazao ovaj motor uopsteno, koliko je pouzdan? Sam motor predpostavjam da jeste, ali kako stoje sklopovi pored motora, tipa turbina, pumpa...
    Kako se pokazao diferencijal, jer ima problema sa tim?
    Koje su cene potrosnih delova za ovaj BMW, koliko se razlikuju od Passatovih? Ne koristim ni za Passat original ali ne ni Turske i Kineske, imao sam i pre Passata tako da dosta stvari mogu sam da resim, upoznat sam jednostavno sa autom.
    Na sta obratiti paznju ako se odlucim na kupovinu?
    Inace BMW je po recima vlasnika presao oko 250.000km, trenutno je na satu 15x.xxxkm. Uvezen 2004. godine.
    Osnovni problem su mi troskovi eksploatacije, ne racunam gorivo i regstraciju iako ce me kostati 6-7 hiljada vise mesecno nema veze, ali sam totalno neobavesten u vezi odrzavanja BMWa. Gde u NSu odrzavati auto osim kod Curcica?
    P.S. Ili da odem pod lAdan tus ili da se upustim u avanturu. Sta mislite?
  • supic dejan
    • 11.07.2006
    • 146
    Re: Dilema, Passat B5 TDI '98. vs. BMW E39 525TDS '98.
    Najveća po meni mana ovog auta je potrošnja, jako teško ispod 12l po gradu.
    • djukic
      • 27.03.2005
      • 2526
      Pa BMW je sigurno bolji od pasata. Taj motor od 143ks je odlican i dugovecan. Naravno dugovecan jeste ali taj bmw ima vec 11 godina i ko zna koliko kilometara.
      Diferencijali, menjac, kvacilo... To je nesto na sta stvarno ako je iole odrzavan nemoras da obratis paznju, jedino hardi guma i to je to...
      Mesecno za registraciju dajes oko 2.000 dinara. Registracija kosta za bmw-a oko 45.000 din a za audi oko 20.000 din.
      https://t.me/pump_upp
      • mikojan
        • 28.06.2009
        • 5
        Pozdrav za subicd
        Bolja je Bembara sigurno, ali treba plaćati mnogo skuplju registraciju i mnogo skuplje održavanje. Ako si spreman na to, onda OK ili je možda bolje da odeš pod ladan tuš
        • zverko
          • 19.08.2005
          • 7084
          drzi se pasata i uzivaj. kod bmwa 70% delova je OEM tj nema kopija. Generalno, odrzavanje auta sa OEM delovima je najbolje ali i najskuplje. ujedno sa te strane je BMW mnogo zahtevniji od VWa a i sama kilometraza govori da sad krece zezanje. da bi bmw bio ono sto stvarno jeste mora vise da mu se titra. Meni se E39 mnogo svidja i ako bih ga pazario gledao bih samo benz varijantu. U svakom slucaju pasat je pouzdaniji i jefiniji za voznju i po meni sasvim ok izbor a jos jedna pozitivna strana je tausch varaijanta rezervnih delova (das tvoj deo a dobijes OEM repariran uz doplatu + garancija)
          • djukic
            • 27.03.2005
            • 2526
            Slazem se sa svim sto reze Zverko osim da je Passat pouzdaniji, to jednstavno nije tacno. Ako je E39 u pristojnom neizakanom stanju sluzice te bez problema dugi niz godina.
            Naravno veci auto, veca kubikaza, visa klasa, skuplje odrzavanje...
            • Gavra
              • 06.03.2008
              • 2031
              Originalno postavljeno od subicd
              Avantura bre,u pasatu ces da se osecas ko taxista,pa ce da te bole ledja ,pa ce da te tripuju kako se kradu,provesces vise vremena misleci o njemu nego vozeci ga.
              Kupis BMW i uzivas
              Poslednji nek ugasi svetlo
              • subicd
                • 20.06.2008
                • 463
                Trenutno je pomogao ''Ladan tus''.
                Sve vise se hladim i sve manje razmisljam trenutno o E39-tki 525TDS. Za sad ostajem najverovatnije gde sam, iskreno ubedili ste me. Jos posle Zverkovog posta, mislim da sam se totalno ohladio od te price, bar za sad.
                Kao sto sam rekao nije sporno je da je BMW bolji nego Passat, ali isto tako je cinjenica da samo za gorivo i registraciju sam tanji za 100e mesecno, sto bas i nije mozda pametno za auto od 11 godina.
                Hvala svima na odgovorima.
                P.S. Inace Gavro ne bole ledja u Passatu.
                • zverko
                  • 19.08.2005
                  • 7084
                  vozim BMW koji je recimo daleko od tog sto ti gledas pa se cesem od kad sam ga kupio. kad sam rekao pouzdaniji mislio sam na to da se manje kvari i 100% stojim iza toga. BMW dizel je dosta komplikovaniji od TDIja a o ceni odrzavanja i da ne govorimo. elem, jednom prilikom smo dikutovali nesto na temu 320d E46 bas kod gavre u servisu i u dve reci me je odgovorio od same pomisli na posedovanje istog. da ne bude da je prepricavam pricu neka on kaze koliko kosta odrzavanje tog auta na godisnjem nivou. samo cu reci da cifra prelazi 1000e. u svakom slucaju ja licno cu dooobro razmisliti da li ce moj sledeci auto biti BMW osim ako ne budem imao para da kupim auto koji je malo rabljen (2-3god star sa kilometrazom ispod 100K). bilo kako bilo, da ne ispadne da poredim sad vlasnike BMWa sa vlassnicima nekih drugih marki i nacinu na koji dozivljavaju brend u kome se voze. ne poznajem ni jednog vlasnika BMWa koji nema neku muku sa autom i ako je bog zna kako zadovoljan njime. sve price o polozaju za volanom i osecaju u voznji stoje ali... ima ono ALI sto devojci srecu kvari.
                  • mikojan
                    • 28.06.2009
                    • 5
                    Ma toga će uvek biti, naravno. Ne samo kod BMW-a, nego kod svih proizvođača.
                    Pogotovo mašine preko 2000ccm, koje se kod nas vode kao "luksuz", pa se tako i "oporezuju", što od strane države, što od strane prodavaca delova i servisera
                    • zverko
                      • 19.08.2005
                      • 7084
                      sta je pisac teo da kaze cega ce uvek biti? ne razumem ...
                      • djukic
                        • 27.03.2005
                        • 2526
                        Poredi taj tds sa audijem a6 2.5tdi. Onda mi reci sta je skupo odrzavanje. Problem starijih BMWa je broj prethodnih vlasnika. Kilometraza koju su presli...
                        E sad ja stvarno neznam sta je to skupo u odrzavanju E39tke ako prilikom kupovine uzmes ocuvan auto?
                        Da nebude zabune, pasat je sigurno jeftiniji za odrzavanje, ali su to dve razlicite klase automobila. U startu sam napisao da je samo registracija bmw-a duplo skuplja u odnosu na pasata...
                        I jos nesto ja vec 12 godina vozim BMW-a i stvarno sam zadovoljan njime. ...
                        • mikojan
                          • 28.06.2009
                          • 5
                          Mislio sam na to da kod svih proizvođača ima to ALI koje devojci sreću kvari Nisam mislio ništa loše...
                          • Srdjan
                            • 2416
                            • Bajina Basta/Beograd
                            A nisi se cesao kad si vozio audija turbo? Gde su cene za delove bile da usi otpadaju. Koliko bi te kostalo kvacilo, prednji diskovi, plocice za audiolu? I reci da li bi za bmw bilo skuplje? Ne bi naravno. I malo je pogresno ovde poredjenje, ipak je bmw visa srednja klasa, dok je passat onako radnicki auto. Dve totalno razlicite koncepcije, pa se i zna ko kupuje vw a ko bmw.
                            Lancia Kappa 2.0 20v
                            • zverko
                              • 19.08.2005
                              • 7084
                              @Srdjan: nema to niakkve veze, odkud ti znas koliko su kostali delovi za njega kad ga nisi vozio. drugo, poredis babe i zabe.dva auta iz totalno razlicite klase. za audaija sam se cesao jer je bio preso 400000km i bio je vrlo zapusten auto. BMWa sam uzeo u veoma dobrom stanju sa 150000km i sta, posle ne punih 30000 je poceo da trosi ulje kako turbak nije ni posle 400000. da ne pricam o kojekakvim glupostima koje ne mogu da resim. prednost VW u odnosu na BMW je sto imas izbor pri kupovini delova. tacno je da su za turbaka prednje plocice kostale 170EUR i da se menjaju na 10000 kad i ulje ali isto tako si mogo da kupis plocice i za 2000din. Jednostavno , sa moje tacke gledista delovi za moj auto su previse skupi tj mnogo ulaganja za ono sto auto pruza. Opet poredim recimo kolko kostaju delovi za A4 2.8 avant quattro i BMW compakt... nebo i zemlja... npr, protokomer za BMW 380e OEM (AM 140e), za A4 OEM 200e (OEM tausch 70e) i td i td...
                              @mikojan: nisma ni rekao da is bilo sta lose mislio nego nisam bas najbolje razumeo tvoj post. naravno da uvek postoji ono ALI kod svih polovnih auto mobila a i sreca ima vrlo vaznu ulogu u svemu tome.
                              @djukic: sve to stoji ali ja licno mislim , ne mora da znaci da sam u pravu, jednostavno sam stekao takav utisak svojim a i iskustvom drugih vlasnika BMWa a to je da V.A.G grupacija ima daleko izdrzljivije motore nego BMW. Prosta stvar koju nisam ja izmislio a to je da karike kod BMWa traju krace nego kod Audija i to je fakat. Drugo, BMW je tako napravljen da trazi ostriju vonju a opste je poznata stvar da kako ti njega vozis tako ce on tebe po dzepu. Zasto je to tako, ja ne znam ali je tako. Opet se vracam na pricu da to sto smo sirotinja raja pa "moramo" da vozimo to sto neko drugi nece, to je druga stvar. Svi ti automobili koji dolaze od preko "da valjaju" vozili bi se tamo i dalje, ne bi ih slali vamo nama Ima i ona teorija koja kaze: "oces da vozis BMW, plati druze." I ovo stoji i ja sam toga svestan ali licno mislim da je retko ko od nas u toj sitaciji da do te mere tera onoj raboti ceif. Cast izuzecima...
                              Ovako mozemo u nedogled. covek je trazio savet u vezi BMW E39 525tds vs. Passat B5 TDI. Nije pitao koji je bolji ili lepsi jer to zna i sam vec koji je rentabilniji a opet pruza dovoljno za ulozeni novac. Odogovor ovaj put je Passat i tu nema nikakve sumnje.
