Mali gradski nov ili veći polovan...
  • uglavnom.bezopasni
    - 42 -
    • 03.02.2005
    • 2235
    • Citroen
    Sponzor je u mogućnosti da ponudi Chevrolet Spark sa klimom, za Kia Picanto isto sa klimom bi bilo malo nategnuto (bankari gori nego konobari, 3x7=28, dva nemam sitno, u redu je...).
    Druga varijanta je nešto korišteno, što novije (ako ima 2004-, automatska klima po zonama, automatik, cpu, vga, hdd i ostala oprema, najvažnije je da ima čist i suv gepek, to nikad nisam imao ) do jedno 5000, ali šta???
    Kad gledaš ove placeve to je nešto ultra skupo i dizel (to je još jedan uslov da nije dizel).
    Pomagajte dok se sponzor/finansijer ne predomisli.
    memo to my brain: (izbaciti iz pretrage svako pojavljivanje twin spark-a, ne možeš naći korisnu informaciju od njih )
    11.04. 0:12 #2
  • ada
    • 04.06.2005
    • 2375
    • Svasta nesto
    Re: Mali gradski nov ili veći polovan...
    novo je novo pa makar i fica.
    • aivan
      • 28.02.2006
      • 247
      • Bograd, Mirijevo
      Ti dilemu zapravo nemas:
      Ili ti treba mali gradski auto, koji malo trosi, nije skup da se registruje, lako se parkira, neces da razmisljas o ispravnosti narednih 3-5 godina
      ili ti treba veca limuzina, vozices dosta ljudi i dosta stvari cesto, imas love za skupu registraciju i benzin, neces se zavlaciti u gradski centar cesto, nije ti problem da povremeno uzmes dan-dva slobodno da obidjes neke auto-servise
      dakle koje od ova dva?
      Astra Classic II 1.4 Twinport (ex: Kadett E 1.3i )
        Ma biraj novo i ne razmišljaj. Za 5000 eura ništa polovno a da valja ne možeš da nađeš!
          - 42 -
          • 03.02.2005
          • 2235
          • Citroen
          @ada Što sam stariji sve više tako razmišljam, doduše bio je jedan pokušaj takvog razmišljanja i pre jedno 10 godina pa sam opet kupio 16 godina starog BMW-a šta ću kad volem.
          @aivan U principu imam i jedno i drugo, ali nemam više snage i živaca da krpim, curim, varim, farbam. Onaj ko uzme od mene AX-a kad dođe vreme da se prodaje, platiće praktično gas i gume, sve ostalo dobija džabe, ako i toliko para izvučem, a onda neću ni da ga prodajem, bolje nekog da usrećim poklonom.
          @eon E to sam hteo da čujem, 99% je odlučeno - NOV, ali BMW je BMW , a opet kad znam napamet šta me sve čeka kod polovnjaka...
          11.04. 0:12 #2
          • NED
            • 02.11.2008
            • 149
            • Kragujevac
            Jos jedan glas za NOVO, makar sad ima ponuda koliko hoces , i to sa extra snizenjima. Ovoga da je bilo kada je vecina nas kupovala auto, verujem da bi se sada vozilo mnooogo vise novih automobila, pa makar se za to malo i nategli!!!!
            • dieselman
              • 14.11.2005
              • 833
              • tt
              ..ja nikad ne bih kupio nov...uvek stariji sa vise stila, opreme i problema...naravno benzin...
              • DovlaK
                • 24.07.2008
                • 560
                Nikad ne bih uzimao potpuno nov auto, naročito ne ove konzerve kao što su Picanto i Spark... da se razumemo, oba auta sam vozio i što se tiče odnosa ponuđeno/dobijeno to je sve ok, ali meni lično su ta dva auta premala i preslaba tako da ne bih nikad gledao tako nešto.
                Nije mi jasna stvar da je odnos nov auto za 7-8k eur, a sa druge strane polovan za samo 5k eur????
                U svakom slučaju, činjenica je da za 5k eur je izbor slab naročito sa svim ovim zahtevima koje si naveo (automatik, zonska klima, 2004+ godište itd). Na tvom mestu uzjogunio bih se za polovan, a ove nove ne bih ni gledao sve dok se radi o tako malim automobilima
                Будале се не рађају. Праве их лепе девојке у слободно време.
                  - 42 -
                  • 03.02.2005
                  • 2235
                  • Citroen
                  Za automatik i zonsku klimu je bilo zezanje, ali bilo kakva klima i što mlađi je obavezno, automatik poželjno (vozao sam ovih dana nekog audija i stvarno je opuštencija kad se navikneš da imaš viška ruku i nogu)
                  Razlika je u tome što nov auto može na 84 rate, a polovan na 60, i tu je tih 3000 evra razlike.
                  Osnovni problem je što PARA NEMA, da ja imam pare u džepu, zna se, nedelja, najlon pijaca i prvi BMW za sve pare ... ono što ima je potencijalni kredit od banke, i to od tačno određene banke (opet zbog prolaznosti donatora), a to znači ili nov ili korišten ali od neke prodajne kuće (firme, ova ne daje na ugovor sa fizičkim licima)... ima mali milion uslova (ne sme biti stariji od toliko, pa u trenutku zadnje rate ne sme biti stariji od 9 godina), a cilj je da se iskuka novi(ji) auto, a da se ostane u prostoru (50% zvaničnih primanja) za kupovinu stana.
                  11.04. 0:12 #2
                  • DovlaK
                    • 24.07.2008
                    • 560
                    A ima li ta banka koja treba da da kredit možda lizing odeljak ili kako bih ga već nazvao? Možda oni imaju nešto na svojim placevima što je skinuto sa lizinga to obično ume da bude povoljnije... A inače predložio bih Stila sa 3 vrata (zato što je lepši sa 3 vrata ). To je realno naša buduća nacionalna klasa, održavanje je već prilično povoljno, ima kvalitetnih majstora i to je nekako za ove naše uslove nemaštine pravi zicer... e sad... za 5k može da stigne i JTD sa 115KS i ja bez toga ne bih uzimao auto... naravno da postoje i benzinske varijante koje su verovatno i jeftinije, ali razmisli ipak još jednom... JTD motori su nešto nenadjebivo trenutno na našoj automobilskoj sceni... ali ni benzinci nisu nikako loši, ako ti je baš zapelo za benzin
                      - 42 -
                      • 03.02.2005
                      • 2235
                      • Citroen
                      Za lizing treba para u startu, pdv i troškovi idu odmah...
                      U vezi drugog saveta... na benzin se vozi, na dizel se ore, ...
                      Ako nema neki predlog tipa "evo prodaću ti ja BMW 645CSI 2009. na ~856 mesečnih rata" ili sličan, da platimo šta smo popili i da kupimo novog sparka, to mi se čini kao najprimamljivije rešenje, jeftino, novo, garancija... štedim kod servisa jednu svećicu , gume isto kao i do sada, a viđam ih po gradu više nego konkurenciju, tako da će biti i delova
                      11.04. 0:12 #2
                      • JAPANX
                        • 10.08.2006
                        • 2159
                        ako biras te malene, izaberi hyundai i10, trebalo bi da je naslednik sjajnog getz-a
                        • krstin
                          • 14.09.2007
                          • 223
                          i20 je naseldnik getza, i10 je malo manji...
                          • -Miki-
                            • 09.11.2005
                            • 707
                            • Honda Accord coupe c
                            Ako birkas gradski auto obavezno uzmi u obzir hondu jazz ,nisam je vozio ali sam cuo mnogo pohvalnih stvari o njoj a odnos cena kvalitet je .
                            • DovlaK
                              • 24.07.2008
                              • 560
                              Danas sam bio nešto do Verana poslom, i vidim da je 206ica na nekoj (po meni) povoljnoj ceni, nešto čini mi se malo preko 10k eur... mislim da ti se to možda može uklopiti u ovu priču oko malog novog automobila Takođe, krajem marta je sajam u BGu i kolika god da je automobilska kriza ovi kod nas se opasno spremaju (u kontaktu sam sa više dilera pa mi se žale kako u haosu oko sajma) tako da možda ne bi bilo loše da sačekaš to da vidiš sa kakvim povoljnostima će prodavci izaći na sajam
