Doslo vreme da se trazi prvi auto.
  • Alekre
    • 12.09.2005
    • 780
    Posle polozenog vozackog i dalje sam pesak, iz razloga jer mi otac ne daje auto
    No, uskoro pocinjem da radim pa tako i planiram da kupim nesto od svog novca.
    Treba mi nesto sto ne trosi previse (benzin, dizel, t.n.g.) jer cu uglavnom voziti po gradu i eventualno jedno mesecno do Kragujevca, Beograda, Nisa... Takodje, trebalo bi da i cene delova budu niske. Mehaniku cu sam raditi jer je poznajem a imam i vas
    Razmisljao sam koji auto bi mi odgovarao pa sam napravio neki uzi obzir, mada sam ipak odlucio da saslusam vase kritike i komentare jer smatram da ne znam dovoljno
    Raspored nema veze:
    Zastava 101'', samo mi nekako ne pase jer je previse slab auto.
    ''Lada Riva, Standard'', iz razloga jer vec 30 godina imamo ''Ladu'' te je odlicno poznajem.
    ''Lancia Delta'', ako je ikako moguce naci dobru za sumu koju posedujem.
    ''Peugeot 505'', deluje mi okej kupovina, mozda?
    ''Opel Ascona B i Kadett C'', da ili ne?
    To je ono sto mi je palo na pamet.
    Auto je licno samo za mene i devojcicu, dakle ne treba mi gepek, necu da se potezem - ne trebaju mi konji, ne planiram da radim ista na tim kolima u smislu tjuninga i stajlinga, odrzavacu onoliko koliko je potrebno da mi auto bude tehnicki ispravan i bezbedan po ostale ucesnike u saobracaju.
    Eh zaboravio sam da dodam i ''Skodu 130'' i napomenem da nema problem sa tim sto sa 19. godina vozim automobile iz liste
    Sloboda i divljina, nesputanost i zivot van formalnih drustvenih okvira.
  • Superbird
    • 06.02.2006
    • 384
    • Sabac ---> Novi Sad
    • Audi 100 Typ 43
    Renault 4 GTL - za te pare ima recimo '91 s plinom, trosi kao upaljac a registracija i odrzavanje smejurija.
    VW Golf I 1600 dizel, ako si strpljiv moze da naleti dobar '83 - '84.
    Mercedes-Benz W123 - ovo sam ja gledao sebi (pre nego sto sam pukao ij para na najludje leto u zivotu ). Auto stvarno plovi, a i potrosnja je prihvatljiva. 200D jeste trom, ali bi 200 benzinac sa svojih 109 ks trebao da ide ok. Mana je nesto veca registracija i sto je jako tesko naci neki da valja za tu kintu.
    • Bojan1212
      • 15.07.2008
      • 467
      • Honda Accord
      Mozda Kadett D 1.3. Ne znam puno o tom motoru, ali sam imao 1.6d za koji je mana bila ne bas pouzdan motor. Ovo ostalo sta reci star auto, al mozda moze da se nadje ok. Limarija losa. Cuo sam da nije los 1.3 benzinac, a ima i finih 60-75 konjica koji idu ne tako lose.
      http://www.polovniautomobili.com/auto_o ... p?id=81201
      http://www.polovniautomobili.com/auto_o ... p?id=78518
      http://www.polovniautomobili.com/auto_o ... p?id=70197
      Evo i par drugih meni zapalih za oko
      http://www.polovniautomobili.com/auto_o ... p?id=79870
      http://www.polovniautomobili.com/auto_o ... p?id=78208
      • Manfred
        • 04.08.2007
        • 903
        jugo 55 ili askona ako moze da se nadje...
        sve ostalo mi ne deluje bas ohrabrujuce, jer ces u svakom slucaju morati da dash BAR josh toliko para da taj auto dovedes u normalno stanje, a nekako mi se chini da ce jugo i askona najmanje da kostaju...
        takodje i reno 4...
        • kuntalo
          • 02.03.2007
          • 342
          • Predgradje
          Kvatrica definitivno, dok, poput Spaleta, nije postala predmet obozavanja sminkera iz kluba knjizevnika i ostale od stare garniture nasledni(cke)kovske bagre.
          Save the Panda!
          • Mare_Bg
            • 14.12.2007
            • 202
            Hehe, bio sam u istoj situaciji prošle godine.
            Šta da ti kažem, najbolje je biti strpljiv. Ja sam otprilike dva meseca pratio oglase na netu, ali ništa nisam zvao, jer mi se baš i nije sviđao izbor. (uglavnom sam gledao zastave, golfa I, i kadetta D) Sve dok jednog dana slučajno nisam video oglas za moj sadašnji auto. To je bio prvi auto koji sam išao da gledam i čim sam ga video, nisam više ni razmišljao o drugim kolima.
            I obavezno budi spreman da ulažeš i novac i trud u taj auto koji kupiš.
            Da sada uzimam auto za te pare, gledao bih Golf I 1.6d, kadett D 1.3 ili E 1.3, možda asconu 1.3 i 1.6 benzinca i u krajnjem slučaju keca ili yuga 55. Obavezno obrati pažnju na limariju, da ne budu mnogo truli. Ako je ok auto, a ima malo truleži, to nije strašno, sredi se, ali ako je mnogo truo, treba ga izbegavati u širokom luku...
            • Alekre
              • 12.09.2005
              • 780
              Ljudi, ''Yugo'' ne dolazi u obzir jer sam prevelik (194cm). Tako mi je pozicija nogu losa i naporno mi je da stiskam pedale na duze.
              Kakav je ''R4'' po tom pitanju?
              • Marcus
                • 19.10.2007
                • 631
                • Novi Beograd - B62
                Onda je po meni najbolje resenje ascona, ako moze da se uklopi u budzet kojim raspolazes... ipak je to limuzina, tako da ces stati u nju bez problema, a nije skupa za odrzavanje, kao i vecina opela iz tog perioda...
                • KOXTER
                  • 07.07.2007
                  • 109
                  • Beograd, Palilula
                  Ascona ili zastava 101 ispunjavaju tvoje kriterijume definitivno.
                  Mozda pre kec zbog lake i jeftine nabavke delova. I svako zna da prcka po kecu, verovano je tebi lakse. Ja imam plin na mom, trosi 9l kombinovano, 11 u gradu, 8 na otvorenom.
                  PoZ
                  Masa, samo masa, masa je MAMA!!!
                  • Alekre
                    • 12.09.2005
                    • 780
                    Opet bih nekako stavio ''Ladu'' pre ''Z101''.
                    Cvrsca je, ima bolju voznju, bolji motor, lepsi enterijer...
                    Mislim da cu pre naci dobru i mladju ''Ladu'' nego ''Z101'' sa 1000 evra
                    • mirdza
                      • 14.03.2005
                      • 2453
                      • Katowice / Banja Luka
                      • Giulia Veloce
                      Lada Samara 1500 sa 5-brzinskim mjenjacem Presao sam takvom 70.000km za nepunu godinu i nemam lose rijeci za taj auto - mnooogo mjesta, mala potrosnja (nikada preko 7l/100km mijesane voznje, a stvarno sam je gazio...) a na -30'C pali "na pola kljuca"
                      • little
                        • 912
                        • Lancia Ypsilon 1.2 8V
                        Originalno postavljeno od Alekre
                        To nema nikakve veze, moj fotograf je visok 203cm i vozi juga, a jos se i ne zali
                        Salu na stranu, moj savet je svakako da budes strpljiv i da skupljas parice za nesto novijeg datuma, jer cim budes kupio automobil od stednje nema vise nista jer ces stalno da ulazes u njega.
                        Ako ti se bas zuri pogledaj stare pande i una, odrzavanje je dosta jeftino...
                        "zensko si brate"
                        Some people are wise and some.. Otherwise..
                        • rallye
                          • 08.10.2008
                          • 83
                          Godinu dana sam vozio yuga bez problema iako imam 2 metra.
                          www.blindmanmotorsport.com
                          • jevtic
                            • 26.11.2006
                            • 729
                            stisni ćaleta da ti da voziš njegov auto. što da daješ soma eura za neki leš kad već jedan auto imaš kući. ja ne vidim valjan razlog zašto ti nebi davao auto ako već sam plaćaš gorivo i održavanje. ti sa svojih 18-19 godina sigurno ne radiš za neku veliku platu i glupo je da nekoliko meseci radiš leba da ne jedeš da bi kupio neki krš. moraš ga malo stisnuti.
                            ex - fabia 1.9 tdi
                            golf 2.0 tfsi
                            • Alekre
                              • 12.09.2005
                              • 780
                              Ma kakvi, taj auto sam vozio nekoliko puta posto sam izasao iz auto skole.
                              Tamo sam naucio da pustim kvacilo i presaltam, bas nista nisam znao. Posle toga sam vozio caleta pa je bilo ono: ''Pazi, rupa, saltaj'', pa mi cima volan i tada sam izasao iz kola i vise mi nikada nije dao da vozim.
