xsara 1.9D vlasnici, iskustva
  • Don063
    • 23.09.2006
    • 41
    Imam priliku da kupim dotični auto. 2003. god. sa pređenih "garantovanih" 120.000 km za neki normalni iznos (oko 4500-5000). Auto je sa troje vrata i bio je van. Šta mislite, da li vredi uzimati ovo? Malo sam naplašen cenama održavanja za "Francuze" i raznim drugim pričama. Kakav je ovaj motor sem što je nejak? Auto mi treba za prevoz na posao i nazad (ukupno 100km). Pozdrav svima.
  • Dren
    • 24.08.2005
    • 1068
    • Sarajevo
    Taj motor ti je prava mazga, ne znam koliko ga je potrebno "jahati" da lipse, nesto kao 1.9 D od VW-a... (By the way, PSA koncern proizvodi makar jednak broj dizelskih motora kao i VAG vec desetljecima...) Klasicne konstrukcije, da predkomorom, najotporniji moguci na Balkanske dizel brljotine...
    Nije TDI, pa zaboravi jurcanje, ali ako je normalno pohaban sa tom kilometrazom (ako je to ta kilometraza) bi trebao da te sluzi jos ihaj-haj... Ako ga kupis, servis kao i svakom polovnjaku, remenje, spaneri i slicno, pred zimu kontrola grijaca i akumulatora... Pokusaj se raspitati gdje u blizini imas dobrog dizel-majstora, koji moze i kompresiju motora da ti izmjeri, pa ako je to OK, ne vidim razloga zasto te ne bi slusao dugo... Naravno, ako sve ostale stvari tog modela zadovoljavaju tvoje prohtjeve.
    Cijene za Francuze nemoj da te previse brinu, nisu onolike kolikim ih vole predstavljati (bar za vecinu), a i ponuda na aftermarket trzistu bi trebala biti vec poprilicna... Pa ne moras ici u Citoen servis po neki potrosni materijal koji je skuplji od normalnog...
    Prelistaj malo i odjeljak ovog foruma namijenjen "Francuzima", tamo vjerovatno mozes naci poneki odgovor i iz prve ruke...
    • bax76
      • 07.11.2006
      • 606
      • BG
      Rodjak je na taksiju sa tim motorom, BX, prelazio 400.000 do generalne. Zahvalna vozila.
      • Don063
        • 23.09.2006
        • 41
        A šta mislite o toj 3-vratnoj verziji i činjenici da je bio van? Da napomenem da uopšte ne izgleda da se nanosao nekog tereta ili da je nošeno nešto prljavo u njemu. Šta mislite o ceni? Inače cena je sa ugrađenim zadnjim sedištima što znači da mi je još jedini trošak registracija "na moje ime"
        • Dren
          • 24.08.2005
          • 1068
          • Sarajevo
          Ma to moras vidjeti sam, ili s majstorom... To sto je bio Van ne znaci da je nosio 2 tone cementa svaki dan, mogu oni biti i nedojahani... Stanje ovjesa, sa sve amortizerima bi trebalo da vam da bolju sliku o "jahanju" koje je pretrpio...
          Ako ti 3 vrata prave posao, i odgovara ti cijena, a auto je u normalno pohabanom stanju za tu godinu itd. onda ga razmotri...
          Cijene ne znam pa o tome ne mogu...
          Klima ?
          • Don063
            • 23.09.2006
            • 41
            Klima ima, boja naravno bela 01.
            • ralebas
              • 20.02.2018
              • 5
              • Ada
              • citroen xsara
              sipano pogresno gorivo
              pozdrav nov sam na forumu pa mi treba jedan savet , radio se o citroen xsara 1.9 d. 1999,god.
              bio sam sa njom na put oko 80 km od kuce i stanem ja na pumpi da sipam i sipam benzin za 1500din(9l benzina) a pre toga sam imao u autu oko pola rezervoara nafte u njemu.
              i ja se pozalim unutra zbunjen kazu mi da im se desavalo to vec i da su savetovali da se napuni auto naftom i da se sipa neki ADITIV za omascivanje nafte da bude jos masnije posto ima 9l bezina pa da benzin izgubi dejstvo.
              OK. ja tako uradim, napunim ga i sipam taj dodatak (aditiv LUB OIL).
              i sve je bilo ok vec kad sam stigao kuci osetio sam da mi slabije vuce i nema tu snagu sto je imao i kad je hladan muke zive dok ga ne upalim. krene pa se ugasi , krene pa se ugasi. i tako jedno 7-8 pita i kad upali moram ga drzati na gasu dok se malo ne smlaci motor pa posle je sve ok, kad je vruc pali na zub kao i pre svega toga dok nisam sipao benzin. na yub je palio na minus. zvao sam jednog majstora za savet i kaze mi da to nije nista da je to mala kolicina benzina spram one sto je nafta u njoj, i da teram slobodno, pa sam mnooogo skeptican po tom pitanju pa rekoh da se vama obratim sta radim dali da menjam filter ?
              • kalimero1
                • 01.11.2010
                • 318
                • zagreb
                • c5
                izvuci to gorivo van a filter nemoraš mijenjati ako je nov.
                • ralebas
                  • 20.02.2018
                  • 5
                  • Ada
                  • citroen xsara
                  Filter je star koliko ja znam a od onda kako sam sipao benzin na to sam dolio jos oko 30l nafte, e sad.. Sad sam kupio nov filter Pa ću sad kod majstora da mi zameni to, i javljam rezultat. Hvala na odgovoru.
                  • b_samardzic
                    • 1557
                    Nije zdravo za dizel motor nikako. Benzin detonira u motoru sa velikim stepenom kompresije. Mogu da popucaju karike ili klipovi od detonacija. Moze dihtung da probije.
                    To sto nece da sastavi lepo dok se ne ugreje pa mu drzis gas je najgore. Guras ogromnu kolicinu nafte i benzina koja nece da sagori pa spira ulje sa karika i silazi u karter gde se mesa sa uljem i razredjuje ga.
                    Imam utisak da si ti vec prelomio i neces da bacis to gorivo. Da mozes da ga potrosis na neku dalju relaciju sa sto manje hladnih startova.
                    • ralebas
                      • 20.02.2018
                      • 5
                      • Ada
                      • citroen xsara
                      Hvala puno na savetu. Vadim sutra svo gorivo iz njega. Necu da rizikujem. Inace sam zamenio filter ali efekat je isti a nafta nije nafta ko da je benzin jbt! Tako smrdi. Kako je moguce da tako mala kolicina benzina moze da pogorsa stvari? Nije mi jasno, a neki mi pricaju da supaju namerno benzin da nebi nafta smrzla zimi. Kako sad to??
                      • kalimero1
                        • 01.11.2010
                        • 318
                        • zagreb
                        • c5
                        zbog različite specifične težine a benza se je točila u stare dzelaše dok sam još bio šegrt
                        i nafta se zgušnjavala na -10,sad su aditivi več unutra i netreba kemijati.
                        • ralebas
                          • 20.02.2018
                          • 5
                          • Ada
                          • citroen xsara
                          klima
                          pozdrav drugari, evo i mene da se javim posle duzeg vremena imam jedno pitanje za malo duze i iskusnije vozace sa klimom i xsari, sad sam skoro napunio gas u auto klimu, i sve je savrseno, fino hladi sve funkcionise kako treba ,samo mi je cudno kada ukljucim klimu tj ukljuci se kompresor smanji se obrtaj motoratj opadne, i slabije mi vuce, jeli to normalno ili postoji neki problem? bas moram dosta gasa (papucicu gasa ) da lepim. da bi dostigao ubrzanje, a kad iskljucim klimu tad nastaje druga prica.
                          • ralebas
                            • 20.02.2018
                            • 5
                            • Ada
                            • citroen xsara
                            klima
                            • URKE 80
                              • 02.01.2013
                              • 102
                              • Požarevac
                              • Renault Clio mk3 1.2
                              Slično je bilo i kod mog ćaleta na Xari. Fali joj turbina da bi uključivanje klime prošlo "bezbolno" po performanse.
                              Послато са Moto C уз помоћ Тапатока
