Originalno postavljeno od iwcham1979
Sta da pazarim do 10k eura?
pa sta fali dizelu za trke
pa 320d dere bez problema gti 5cu
.. tako da nema frke .. sto se tice toga .. ma ljudi ja u zivotu ne bi kupio neki veliki auto sa 5 oro vrataq .. ali jebiga moji me finasiraju i moram njihove zelje da ispostujem i ato sada trazim kompromis
Ma kakve 10 sec fabricke. Fabrika kaze 9.3 za ovaj motor u Bori... Za A6 vuce ali nije feeling bas... dosta je tromiji i u A4 takodje... I u Fabiji sam imo priliku da ga probam
cTo je jedan blesavi autic totalno!!!
Na internetu se svugde spominje podatak od 10.1s do 100km/h za Boru 96kw, isto 10.1s za A4, 10.5s za A6, i 9.6 za fabiu i golfa sa tim istim motorom. Ajd bas pogledaj sta pise u teh. uputstvu jer ako ide za 9.3 ispada da ima bolje ubrzanje od fabije koja je daleko manja.Originalno postavljeno od iwcham1979Ma kakve 10 sec fabricke. Fabrika kaze 9.3 za ovaj motor u Bori... Za A6 vuce ali nije feeling bas... dosta je tromiji i u A4 takodje... I u Fabiji sam imo priliku da ga probam
Dere, sto neko rece pre neki dan, ovde na forumu, u kolicini predjenih kilometara po litru gorivapa 320d dere bez problema gti 5cu
Samo me zanima, sta imas od toga dal' auto ide sekund brze ili sporije do 100 na sat?Mislim, ako ti je to kriterijum za kupovinu kola, pored toliko drugih i vaznijih.
10 000 nije mala cifra, pogotovo u Srbiji i gledaj da sto pametnije potrosis te pare na kupovinu necega od cega neces dobijati glavobolje.Svi automobili koje gledas su drasticno skuplji od Yugica za popravku, tako da pazi sta radis i tri puta meri, pa seci.
Imam drugara iz kraja, koji je tolike pare ispucao na nerezonsku kupovinu kola.Prvo 306 ica kojoj je stalno nesto falilo, zatim Nissan ZX300 na koji je isto tako pukao silne pare, pa Alfa 166.
Uzecu za primer ovog Boru TDI, deluje mi ok.Taj motor isporucuje maximalnu snagu u rezimu do 3 k o/min.Znaci imas maximalnu snagu u rezimu normalne voznje, dok bi benzinca morao da guras u dosta vise obrtaja, sto je naporno za novcanik,a ponekad i za usi.
Ispostuj taj rad koji je bio potreban da se zaradi taj novac i ne bacaj ga.
Pojuri malo po stranim oglasima ocuvane primerke Golfa,Stila... pa vidi koliko to kosta i koliko bi te izaslo da dovezes, il juri ovde nesto od proverenog vlasnika.
Nemoj da se ljutis, samo sam izneo svoje misljenje, jer mi se cini da malcice srljas
pozzComment
Može 330d i to e90. e46(od 204 ks) bi se držao u među-ubrzanjima i to je to.Originalno postavljeno od zlocestipa sta fali dizelu za trke
A to što ljudi ovde izjavljuju kako dizel nije za brzu vožnju zato što je to osetljiv motor ili šta već je jedna od većih gluposti koju ćeš često ovde pročitati. Da bi iz dizela izvukao 95% performansi dovoljno je da ga voziš od 2000 do 3500 rpm što on odradi sa mnogo manje napora nego da nekog benzinca natežeš do 7000 rpm.Comment
Jes bre, majku mu, 10,1 sec. Onaj sto sam imao od 110kw Tdi, za njega pise 9.0sec, pa sam mora biti permutovao....Comment
pa yugic i nije bas yeftin za odrzavanje
.. naravno zavisi sta mu radis ... kako ga vozis .. tipa .. mene je moj prosle godineprevishe izaso ...
samo radovi na motoru preko 1300e
mortizeri ..preko 250e ... itd da ne nabrajam vishe i manje...
kazem nije mi auto za trke .. ali necu da uzmem neki koji ne moze da povuce .. a i problem je sa 10 000.... jel ima toliko automobilad aprosto nemozaes da se odlucis .. a za neke da kazemo atraktivnije i bolje modele fali jos bar 5k eurica ..
pasata sam pre gledao ali mi je mogo glomazan sto u obzir dovodi tu boru
Evo od jutros sam imao 5 poziva. Ne moj da ti pobegne Bora
Gde jos ima ovakva Bora sa novim gumama, amortizerima, ugradjenim xenonima, zederom, bomba cd-om, orig. presvlakama, svezim malim servisom, i jos dosta do velikog.... za tu cenu
