PEUGEOT 307 2.0 HDi 110 KS 2002. - kupovina
  • dachshulz
    • 08.06.2008
    • 18
    • Su
    Postovani postovaoci,
    vrlo sam blizu odluci da kupim 307 2.0 hdi sa 110 KS, 2002 godiste. Ako se ne varam to je neka XS ili sl. oprema sa digitalnom klimom, sva cetiri podizaca, drvenim detaljima...
    Pitanja su sledeca
    - fabricke felne su 16 cola, posto je guma i koja dimenzija ide?
    - auto je presao oko 150 k km, puno li je?
    - cena je 8.5 k, tek uvezen. Znaci plus registrac. gume, servisi... ima li smisla?
    Inace je auto na oko OK, nisam ga jos probao (prazan akumulator, ni gepek nisam mogao da otvorim). Primecuje se nevesto popravljen zadnji desni deo i po smradu bih rekao da je Francuz vozio dzukca pozadi...
    Procitao sam sve o 307 u poslednjih 3 sata ali ne nadjoh nista sa ovom opremom.
    Hvala unapred na bilo kakvom misljenju...
  • djella
    • 15.01.2008
    • 41
    • Brisel
    pozz
    Veoma je zeznuto predloziti nekome da kupi neki auto.To sam imao prilike i da vidim i osetim.Zasto ? Zato sto je otprilike svaki auto "macka u dzaku". Ja imam takav auto (karavan) nepunu godinu, i prezadovoljan sam njime za sada.Drugar ima isti ali limuzina i on nema primedbi, cak sta vise zadovoljan je. Auto je udoban,konforan,malo trosi,ma odlican (u svojoj klasi).O cenama odrzavanja i ostalog sto si pitao nadam se da ce ti odgovoriti neko iz SRB, jer ja ih neznam kakve su.Meni ovde su sasvim drugacije.Ja sam svoj platio 10 500,100 000 km,2003 (proiz.) registrovan april 2004.Pre njega sam imao golf-a 3 na koga se vecina u SRB pali, ali u poredjenju sa 307 je SMESAN.
    Voleo bih da se jos neko javi na ovu temu,jer predloga i saveta nikad dosta!
    Pozz
    • dachshulz
      • 08.06.2008
      • 18
      • Su
      Hvala.
      Neko iz "matice"?
      • mishkom
        • 07.08.2007
        • 591
        • N/A
        • N/A
        Originalno postavljeno od dachshulz
        Pitanja su sledeca
        XS su ti sedista sa bocnim osloncima, kao kadica, klima, podizaci, servo, mozda maglenke, zadnju ima sigurno, abs, air-bag, mozda ima i tempomat...
        Ne znam kolike su gume, osnovni pneumatici su 15" dimenzija 195/65/r15, ovde verovatno 205
        A po ceni i godistu mislim da je presao najmanje 250.000km Idi u neki od servisa, da ti pregledaju auto da vidis koliko ti je potrebno da se ulaze i imas li toliko para i isplati li se... Postoji tema majstori za nashe peugeote, pa ko ti se najvise svidi auto u servis na pregled, ako je sve ok i spusti cenu na 8.000
        • dachshulz
          • 08.06.2008
          • 18
          • Su
          Spustio sam cenu na 8250 i dao kaparu.
          Malo me brine taj zamajac i toliko elektronike. Mucio sam se sinoc da upalim svetla, kao senzor to radi ...
          Moram naci manuel za toliko struje!
          • mishkom
            • 07.08.2007
            • 591
            • N/A
            • N/A
            Nemoj ti da mislis o njemu, samo vozi i nece biti problema
            Imam manuel na ruskom, ako ti moze pomoci, a mozes i do Verana da zamolis za srpski...
            • djella
              • 15.01.2008
              • 41
              • Brisel
              Koji zamajac ? Sta je problem?
              • malivuk406
                • 04.04.2007
                • 490
                • Nbg
                ja imam 406 sa istim motorom... ako je stvarno presao 150k, ti ima da se navozas do promene kvacila i zamajca... (ja na mom menjao na 290k)
                sa elektronikom (sem podizaca prozora) nisam cuo da ima nekih problema.
                ako je redovno servisiran, 150k nije nikakva kilometraza, motor je odlican. u svakom slucaju kod majstora kog znas na kanal, pa provera...
                (komplet kvacila i zamajac je 500 E, u Bg-u.)
                • depe
                  • 30.05.2008
                  • 41
                  • Kraljevo
                  Ja sam pre godinu dana kupio pug 406 hdi 90 sa 170k odprilike te ovo ceka za zamenu:
                  1. Zupcasti roler spaner i pumpa za vodu + antifriz dolivanje oko 200e
                  2. Gume 195-65/15 od 65e pa na vise minimum 4kom 260e (Tigar prima odlicne V brzinski razred)
                  3. Diskovi i plocice oko 100e
                  4. prednje uporne spone oko 20e kom
                  5. ulje i svi filteri oko 100e
                  pogledaj u kakvom je stanju remenica na radilici linijskog kaisa ako baca levo desno i ona je pri kraju oko 110e
                  Ja sam za godinu dana presao 22k nemam problema sa motorom i elektronikom osim kad podignem rucnu prijavi nizak nivo kocione tecnosti.
                  Ako nema onih malih okruglih drzaca pokrivne plastike na motoru obavezni ih kupi jer moze da ti se desi da ispadne poklopac za ulje oni su oko 100din u veranu
                  Inace peugeot je fenomenalan auto narocito HDI motori bices zadovoljan
                  Peugeot klub Srbija
                  Marketing Manager
                  • malivuk406
                    • 04.04.2007
                    • 490
                    • Nbg
                    da, na to obavestenje o nivou kocione tecnosti ne obracajte paznju, stalno se to desava...
                    a, remenica radilice je za ovaj od 110 6k, kako je ti platio 9?
                    • Srdjan
                      • 2416
                      • Bajina Basta/Beograd
                      Kakva vam je potrosnja tih hdi motora? Gradska? Otvoreno? Oseti li se pad snage kad se ukljuci klima? Koliko se uvecava potrosnja kad je klima ukljucena?
                      Lancia Kappa 2.0 20v
                      • malivuk406
                        • 04.04.2007
                        • 490
                        • Nbg
                        moj
                        u gradu oko 7, sa klimom 8. samo opusteno da ga vozis... inace, moze da se digne i na 9 sa klimom...
                        na otvorenom, pri 120 je oko 6 l, a sa 170 je oko 7.5...
                        pada snage nema, dovoljno je veliki i jak motor... (zato se golf V 1.4 (plin) sa upaljenom klimom gasi cim kreces na manjem gasu...)
                        • dachshulz
                          • 08.06.2008
                          • 18
                          • Su
                          Sjajna ste ekipa i puno ste mi pomogli.
                          Nisam siguran da cu menjati bas sve gore navedeno To uputstvo na ruskom - pominje li se podesavanje senzora?
                          • mishkom
                            • 07.08.2007
                            • 591
                            • N/A
                            • N/A
                            Ja sam sa 90KS osetio pad snage sa klimom, to vozeci na otvorenom, pa sam stao, e tu, kad sam poceo da ubrzavam primeti se da nije kao kad se iskljuci. Inace kad se krastari od 70-130 ne oseca se klima
                            • bugarin
                              • 04.06.2008
                              • 75
                              • Pozarevac
                              Gume od 16 coli su ti malo skuplje,kvalitet poput Miselina i pod uslovom da nije Poljska proizvodnja kosta oko 200 evra.Sve ostalo je OK a najbolji od svega je motor.Obicno felne od 16 coli nemaju otvor za centralni sraf pa ne mozes svuda da je balansiras a Verano za to naplacuje 2000 dinara,toliko su meni rekli za 4 gume.
