Nije mi jasno na koji naslon ti mislis? Taj koji sedi nazad nema za sta da se drzi pri jacem udarcu, a pogotovo ne moze da se drzi za svoje sediste. Mislio sam na sediste ispred njega koje ne moze da izdrzi udarac.
Vezujete li pojas?
Kako ne moze da izdrzi udarac? U njemu je vozac koji je vezan pojasom za stub, pa i da nije vezan isto bi izdrzao. A i da se slomi sediste opet bi dosta ublazilo udarac.
Ma vecina ljudi ovdje je provelo detinjstvo u nesigurnim kolima tipa jugo i golf 1, i to na sredini zadnjeg sica nevezano, bas tu gde se leti po kolima. I sta sad ja treba na zadnjem sicu i to ne na sredini, nego iza vozaca ili suvozaca da se vezem zbog jedne reklame koja pokazuje 1:1000000 dogadjaj?
Isto tako ja mogu da pricam ovdje i da to potkrijepim sa 100x vise pravih klipova, ne reklama da je uzasno ne bezdedno voziti bez bez ugradjenog celicnog kavezaIf God rides a Harley............
The Devil rides a Duke!Comment
uvek se vezujem, cak i u jako kratkim relacijama. navikaComment
Ja bih zvao one iz NCAP da odrade kreš test bez vezanih pojaseva pa da prikažu rezultate. Pojas je jedan od najboljih izuma u istoriji.Comment
do skora se nisam vezivao po Beogradu,samo sam prebacivao pojas pre nailaska na policiju koja preko dana stoji na standarnim mestima. Pored bezbednosti primetio sam da pojas mnogo znaci i pri brzoj voznji npr po Ibarskoj magistrali, gde te bolje drzi u sedistu i kod jakih kocenja ne moras da se guras o volan nego pojas jednostavno zablokira i drzi te- sto mnogo znaci.
Od kada imam novi auto vezujem se i po gradu-jednostavno ne mogu da istrpim jbn pistanje za nezavezan pojas,tu cak ni muzika ne pomaze. Odvezem se kada upadnem u guzvu i nekako istrpim tih 3 min torture zarad udobnosti.
treba se vezivati i zbog toga sto vecina airbag-ova nece da se aktivira ako nisi vezan,a u tom slucaju i bolje da se ne aktivira...Ne znam da pisem kako treba pa ne bih da se potpisujem
Pitanje za ove sto vezuju pojas iza sedista, da im ne bi smetalo pistanje.
Da li je kad si na taj nacin vezan aktivan airbag? To bi moglo biti kobno ako bi se airbag aktivirao a ti nisi vezan. Vidim da to mnogi rade po Beogradu, cak i policajci u novim pezoima.
Kakva glupost...Comment
