Vezujete li pojas?
  • Aki
    • 04.08.2006
    • 1133
    • Yugo 1603, Yugo 1301
    Kada sednem u auto, prvo vezem pojas pa sve ostalo...
    - Lousie Smith
    • alexa05
      • 23.07.2006
      • 1777
      • Opel Vectra B 2.0DI 16v
      DA.
      • neshaoct
        • 18.08.2007
        • 1754
        • Beograd, Rakovica
        Originalno postavljeno od Eon
        Posto me je Corolla navikla na vezivanje, jer pisti u suprotnom, u vecini slucajeva se vezujem i u Vectri. Ali posto sam doziveo 2 sudara kada nisam bio vezan i gde su stete bile velike, shvatio sam da je vezivanje neophodno radi bezbednije voznje, ali nije ineophodno. U oba slucaja sam se zadrzao rukama i na svu srecu ih nisam polomio. U jednom slucaju, sudar je bio direktan sa cvrstom preprekom pri brzini od nekih 60 km na h.
        Video sam na testovima sta se desava sa onima koji nisu bili vezani i pri mnoooogo manjoj brzini od 60 km/h...Naravno, kada gledas kako to rade sa onim test lutkama, one obavezno lupe glavom u soferku...cele polete napred...
        Razumem da je drugacije sa zivim ljudima, jer mozes da se malo odupres rukama [ dok na lutku deluje samo sila ]...ali ipak...
        Bas pre neki dan bila je na TV-u reportaza o nekoj firmi iz Svedske koja je dosla ovde kod nas da nauci policajce sigurnijoj voznji, ali i da predstavi svoje uredjaje koje oni koriste za obuku vozaca u Auto-skolama...da vide da li i kod nas ima zainteresovanih...Ima o tome reportaza i u aktuelnom izdanju Auto-Bilda [ SRB izdanje ]...i pri SAMO 7 km/h [ bez pojasa ] , posle naglog zaustavljanja, ljudi nisu mogli da ostanu u sedistima, tako da mi tih tvojih 60 km/h zvuci nerealno...jedino ako to nije bio tipican direktni udarac, vec je auto nastavio da se krece...ako je bilo neko cukanje ili cesanje, jer sa direktnim udarcem u prepreku pri 60 km/h...nema te ruke koja moze da te zaustavi...
        p.s. Uvek vezujem pojas, i kao sto je dosta ljudi vec reklo, nekako mi je cudno bez pojasa...kao da cu da ispadnem iz auta...
        Dam kontakt, i dok sacekam da se sve one lampice ugase, stavim pojas...
        • jevrem
          • 04.11.2006
          • 948
          • Smederevska Palanka
          • A4 2.0TDI quattro
          Pojas vezujem obavezno. To mi je vec uslo u naviku pa i kad krenem da preparkiram auto ja se vezujem
          • 230
            • 02.04.2007
            • 775
            • Semberija
            Pred nekoliko stotina loših navika imam i 2-3 dobre. Jedna od njih je da uvek vežem pojas.
            Dešavalo mi se par puta da se u sektašici pojas zaglavi i da ga ne mogu zakačiti. U tim situacijama sam je vozao samo ako je to preko potrebno, i to na kraćim relacijama. Imao sam osećaj sličan osećaju vožnje bicikla bez kočnice.
            155+75=230
            VIVA LA VITA!!!
            • Laki GSi
              • 15.10.2006
              • 2426
              • Beograd-Vozdovac
              Van grada OBAVEZNO,dok u gradu retko kad!
              • xami_coupe
                • 04.09.2007
                • 130
                • Novi Beograd
                U gradu se vezem kako kad a na otvorenom putu kao i na autoputu uvek se vezujem!!!
                • CLD
                  • 08.02.2005
                  • 1225
                  • Belgija - ranije Luna-Chico
                  ja obavezno vezem, jedno dva puta sam vozio kratko, ne duze od kilometra i nisam vezao pojas, osecao sam se nelagodno i nisam mogao da se skoncentrisem na put.
                  • Kenno
                    • 21.08.2006
                    • 460
                    • Zenica, BiH
                    Da, uvijek, i insistiram da se suvozac veze....
                    • bagu
                      • 21.06.2006
                      • 245
                      I da i ne ali malo više ne.
                      Ne jedu veliki male ,nego brzi spore
                      • zec
                        • 05.01.2005
                        • 450
                        • bgd
                        Nisam vezao pojas jednom prilikom kad me je povezao drugar do prodvnice auto delova 600m dalje i srecno prosao u saobracajnoj nezgodi. Auto se izokretao po putu i okolini, mislim da su me spasile sportske kadice i ruke uprte u plafon. Reno 5
                        drugi put sam demontirao pojas i pri ponovnoj montazi sam imao problem. Drugar me zamoli da ga odbacim negde. Direktan sudar sa kamionom na ledu. Samo posekotine. Lada riva
                        UVEK vezujem pojas.
                        • icatenej
                          • 07.11.2006
                          • 26
                          Ja sam imao instruktora voznje koji mi je na prvom casu na poligonu "objasnio" pokaznom metodom kako uvek treba da se vezem... On je sedeo na mestu vozaca vezan a ja na mestu suvozaca, nevezan. Lagano je vozio poligonom, ne brze od 10 km/h, objasnjavajuci sta cemo raditi na tom casu, a onda je iznenadno ukopao auto u mestu. Znaci, pri toj maloj brzini ja sam bukvalno bio katapultiran iz sedista, rukama sam se odupro o soferku i kolenima i abdomenom se nabio na prednju armaturu... Covek je samo rekao da zamislim sta se desava pri vecoj brzini... Tako da, UVEK se vezem... Makar samo preparkiravao auto - jednostavno mi je to postala refleksna radnja... Takodje, obavezno trazim od suvozaca da se veze... Nema da nece, ako nece moze samo da izadje napolje.
                          Takodje sam doziveo i situaciju kada je prijatelj vozio, pozadi mu je bilo dete i to onako free, malo skace po zadnjem sedistu, pa malo gleda unazad, onda stane tako da moze da gleda izmedju prednjih sedista... i onda naglo kocenje zbog vozila sa strane i dete koje leti izmedju nas, glavom lupa u prednju konzolu i slozi se izmedju prednjih sedista preko menjaca i rucne... Srecom, osim malo razlupane glave i straha, detetu nije bilo nista. Tako da, mislite o tome...
                          Opel Astra H 1.7CDTI
                          Dacia Logan 1.4
                          • jevtic
                            • 26.11.2006
                            • 729
                            i onda lik kaze da se zadrrzao rukama pri brzini od 60km/h.
                            ex - fabia 1.9 tdi
                            golf 2.0 tfsi
                            • Dragon
                              • 15.11.2006
                              • 963
                              U vreme moje mladosti-ludosti vezivanje pojaseva bilo je taboo. Znaci, onaj ko se vezivao, (u mom drustvu ih nije bilo, vec sa strane) proglasavan je pic***om. Uglavnom smo ih posmatrali sa podsmehom. Nazalost, takvo je biilo vreme.
                              Danas se vezujem skoro svaki put, preslo mi u naviku i prosto mi smeta kad nemam pojas preko grudi. Ko bi rekao.
                              Inace, imam i primer da je covek dobro prosao jer nije bio vezan. Komsija, inace voleo da popije i vozi, u kecu se zakucao u neki zid. Predhodno je ispao iz auta, a da je ostao unutra, poginuo bi sigurno jer je kec bio potpuno smrskan. Prosao je sa ogrebotinama, cak nista nije polmio. Ovo je, naravno, ekstremni primer, a milion puta ima vise onih kojima je pojas spasao zivot.
                              Jos nesto...izbegavajte ono prebacivanje pojasa preko jednog ramena. Koleginica je tako iscasila rame. Neverovatno, ali istinito.
                              • Vocko
                                • 25.04.2005
                                • 4556
                                • nBGd
                                Ranije sam se stalno vezivao, nisam mogao da (se) vozim bez pojasa, u poslednje vreme sve redje i redje, jedino ako imam nameru da vozim brze, onda se vezem.
                                Nije bas pohvalno, znam
