Pravila voznje u kruznom toku
  • pbenka
    • 04.01.2009
    • 22
    • Bački Petrovac
    • Hyundai i30 CW
    Meni se čini da je radio polukružno, samo što ga je mrzelo da ide oko ostrva. A kako se sve dolazi do dozvole, ne bi me čudilo i da tip misli da to tako treba.
    • Siera
      Cbc Senator
      • 09.11.2009
      • 1372
      • Čačak
      • Stralis
      Ma Ja sam video celu situaciju nego nisam mogao toliko brzo da stignem da slikam, umesto da ode desno u kružni tok, on je krenuo levo i držao njegovu desnu stranu i našao se tu gde se i našao, uglavnom svi su stali da ga propuste, ovo je već šest sedmi slučaj koji zatičem u tim situacijama
      Red Bull daje krila al zato rakija daje quatrro
        za ovo prvo, zamisli kada bi iz desne trake mogao da se iskljucis samo na prvom ili drugom skretanju a iz srednje na drugom ili svakom sledecem, nikada ne bi imali ni jednu saobracajku ili spornu situaciju u kruznom toku.
        slika 3.
        Baš tako.
        Ali kao što je (lepo) "čika Sima" već naveo, za tako nešto se KT projektuju (i radovi izvode po projektu). Dakle, osim vrsnih građevinaca tu učestvuju i saobraćajni inženjeri.
        Na žalost, kod nas malo ima dobro urađenih KT (par njih liče na tako nešto, ali su i oni daleko od dobrog).
        Kada je KT dobro urađen, nema greške i samo treba slediti opšte propise (desno pravilo uz prednost onoga koji je u KT pri uključenju što takođe treba da je označeno znakom ili horizontalnom signalilzacijom) i na vreme se prestrojiti (a ni to nije teško jer je tok saobraćaja takav da se to može bezbedno uraditi).
        Praktično ne možeš pogrešiti (sve i da hoćeš).
        Po pravilu KT mora biti dovoljno velik, i sa bar dve trake (sa tri je idealno, i tu se postiže ogroman protok saobraćaja uz 40-50km/h bez imalo opasnih situacija), što bi za veće gradove moralo biti pravilo (NS, Niš i Kg. osim Bgd.-a).
        Čak i manji se mogu uraditi da liče na nešto ali oni za "piliće" (bicikle, trotinete i slično) su tako nakaradno napravljeni (uglavnom i bez projekta ili sa šatro istim uz "prekrajanja" prilikom izvođenja radova) da se pravila koja su logična (i navedena u citiranom uz naglasak na uslove za max. bezbednost) ne mogu sprovesti ili uz max. brzinu od 7,5km/h (kako se prestrojiti ako je prečnik KT 20-25m? Promeniti traku uz gledanje u retrovizor i isključiti se i to sve u 10-tak metara, koliko često ima od jednog do drugog izlaza.
        Zaista jeste problem što se KT prave i gde treba i gde ne treba. Zna se kada su oni korisni (mogu biti i minijature ako prolazi par desetina vozila na sat) i kakvi moraju biti za koji protok saobraćaja (to uglavnom niko ne vodi računa kod nas, za sada).
        Otprilike je 80% u pravilno izvedenom i dobro obeleženom KT.
        (uostalom kao i za bilo koju saobraćanicu, no to je druga tema)
        • YUgisa
          • 05.06.2008
          • 926
          • Subotica
          • Yugo 1.3EFI Stroker
          Samo da javim da Novosadjani nisu jos uvek savladali kruzne tokove Isao sam juce i prekljuce u NS i imate nove kruzne tokove (barem za mene otkad nisam bio) sa dve trake u njima i niko nece da vozi unutrasnjom trakom, svi se pre kruznog toka ubacuju u desnu traku kako bi isli spoljnom trakom u kruznom toku pa sam na kraju skoro pokupio jednog lika jer nisam ocekivao da neko iz spoljne trake planira da ode cak do treceg izlaza iz kruznog toka Kruzni tok je u fazonu slike iz citata iznad moje poruke, treci primer Takodje sigurno svi koji su videli SU table su pomislili ha ha nema pojma kako treba da ide u kruznom pa se sad zahebao i ide unutrasnjom trakom kruznog toka
            A do kruznog toka voze levom trakom.
            • YUgisa
              • 05.06.2008
              • 926
              • Subotica
              Pa bili smo otprilike jednako rasporedjeni u obe ali onda je krenula panika ko gde da se prebaci ali u roku od par sekundi sam ostao sam u levoj
              • Blackeyed
                • 06.07.2005
                • 405
                Ma ne vredi, juče vraćam kolegu kući i ulazimo u kružni tok kod Kornelija Stankovića, kažem kolegi (više iz zezanja) "ajmo sada na novosadski rulet", ulazim iz leve trake u levu traku KT i idem prema Novom naselju (drugi izlaz iz KT u odnosu na koji sam ušao). Paraleno u desnoj traci neki balvan vozi BMW i kako se izlaz približava držim ga na oku da vidim da li šta će uraditi. Naravno, kada ja dajem desni žmigavac da izađem iz KT on produžava dalje i seče mi putanju, da sam vozio prema pravilima razbio bi me sa desne strane.
                U NS-u bolje da su pravili samo jednu traku u KT, ovako je baš problematično...
                "You are reading this for the wrong reason..."
                ENDYMION, Dan Simmons
                • 2Busy
                  • 19.12.2010
                  • 44
                  A kako će tek biti veselo na Sentandrejskom(usko grlo) mostu i novom KT kojo se upravo završava.Kritični danionedeljak ujuttro,četvrtak i petak od 3 popodne i subota ujutro!
                  • tomas
                    • 30.06.2011
                    • 5
                    • BG
                    U BG-u , na Slaviji, jedino puštam tramvaj jer je jači, a najčešće prolazim kroz tok sa nogom na gasu. Vozim nekoliko decenija, bez i najmanjeg udesa, ali KT Slaviju nisam nikad shvatio, kao uostalom (verovatno) 90% vozača. Tu je samo moguće (u špicu, koji je manje više sve vreme), proći sistemom - ko jači , brži, luđi !
                    Lakše sam se snalazio u Sidneju gde se vozi levom stranom !
                    • Shazalakazoo
                      • 15.10.2007
                      • 545
                      Slavija je jako prost kružno tok jer na svakom ulazu stoji trougao, tako da ako nekom uletiš pun gas kroz trougao - kriv si.
                      Udesa malo ima jer svi paze i uspore, pa i takve koji gasiraju propuste.
                      Zez je na autokomandi kada neko ne zna da treba zbog desne strane da stane onima koji dolaze iz pravca Franša.
                      • kuzmar
                        • 18.12.2009
                        • 783
                        • Pezo 207 1.6 HDI
                        Juce i danas sam prolazio Rakovicom i na kruznom toku kod nadvoznjaka (kod kasarne KNEZEVAC) primetim nesto sto mi bas i ne izgleda logicno.
                        Naime, kada se iz pravca grada udje u kruzni tok na izlasku prema Ibarskoj stoji obrnuti trougao, istovremeno oni koji idu iz pravca Bubanj-potoka (kroz stari tunel) imaju znak da se nalaze na putu sa prvenstvom prolaza. Tako gledajuci onaj ko je usao kruzni tok mora u sred raskrsnice (kruzni tok je takodje vrsta raskrsnice?) da stane kako bi propustio vozila koja nisu ni usla u samu raskrsnicu.
                        Da li sam ja tu nesto prevideo pa je takvo obelezavanje ipak uredu?
                        www.paluba.info
                        • b_samardzic
                          • 1557
                          Ocigledno je da nisi ucio i neznas pravila saobracaja. Tacno tako kao sto si opisao, kruzni tok je
                          raskrsnica i vazi pravilo desne strane ukoliko nema saobracajnih znakova. To je i po starom
                          i po novom zakonu, nista se nije menjalo.
                          • kuzmar
                            • 18.12.2009
                            • 783
                            • Pezo 207 1.6 HDI
                            Ocigledno je da iz pristojnosti necu odgovoriti na tvoju konastataciju u prvoj recenici.
                            Za ostatak posta hvala.
                            P.S
                            Ne znas se pise odvojeno.
                            www.paluba.info
                              Koje pravilo važi ako si već u raskrsnici?
                              • banekg
                                • 06.09.2010
                                • 1274
                                • BMW e34
                                U kruznom toku ne vazi pravilo desne strane, ili ni ja nisam ucio?
                                Long Live CBC!!!
