A kakva je bila voznja tog lika sa belim Escortom nego nasilnicka,isto kao i onaj sa Polom sto obilazi bus dok stoji na stanici i to kod skole.Treba im oduzeti dozvolu na licu mesta i pocepati ili iseckati makazama ako je plasticna.Steta sto nisam saobracajac,pola nasih vozaca bi morali da menjaju vozacku dozvolu za bus-plus karticu i to pod uslovom da imka ko da ih vozi u tom autobusu jer bi 80% vozaca GSP takodje trebalo da ostane bez dozvole.
Pod terminom nasilnicka voznja se karakterise kada u roku od 15min napravis 3 ili vise tezih prekrsaja a on je upravo to uradio.Nije nasilnicka voznja samo kadaguras ljude sa puta ili gazis pesake.
Gde to pise? Ne pise nigde.
Vremenska odrednica postoji samo kod 2 crvena svetla. Ono sto je Polo uradio, lakse prekoracenje i obilazenje ne bi trebalo da budu ni n od nasilnicke voznje.
U zakonu postoji tačna definicija šta je nasilnička vožnja, a to nije ovo što si ti napisao.
Originalno postavljeno od gorans
...isto kao i onaj sa Polom sto obilazi bus dok stoji na stanici i to kod skole.
A gde piše da je zabranjeno obilaženja busa, čak i preko pune linije i u blizini škole?
A pogotovo obilazenje autobusa,sta ako je bus u kvaru,znaci ne smem da ga obidjem posto je pored skola,moram da cekam da ga sklone da ne bi bilo nasilnicke voznje?Budimo realni!
Tako je,budimo realni.A zasto onda branite te kabadahije za volanom.Pa taj sa Polom je zasluzio bar dve vaspitne po usima.Pitao bih vas da vase dete koje ide prvi razred izleti iza tog autobusa i naidje taj sa Polom.
Nemojte da lupate gluposti.
Члан 41.
Насилничка вожња је поступање возача које је у грубој супротности са правилима саобраћаја, односно, приликом које возач не показује обзир према безбедности осталих учесника у саобраћају.
Под насилничком вожњом сматра се и:
када возач два или више пута прође светлосни саобраћајни знак када му је тим знаком забрањен пролаз, ако између два узастопна проласка није прошло више од 10 минута,
када возач изврши претицање колоне возила при чему својим возилом прелази или се креће по неиспрекиданој уздужној линији која раздваја коловозне траке по смеровима кретања.
Dakle ako vozac grubo krsi pravila saobracaja i ne pokazuje nikavu obzirnost prema drugim ucesnicima u saobracaju to je nasilnicka voznja. Takodje je nasilnicka voznja i ova dva navedena slucaja.
A o tome da li je vozac grubo prekrsio pravila saobracaja odlucuje verovatno sudija za prekrsaje.
Posto sam iz okoline Lazararevca i te puteve koristim svakodnevno (dakle poznajem ih dobro) odgovorno tvrdim da je ovaj nacelnik najmanje jednom slagao gledaoce.
Od 22:28 do 22:41 video podcasta koji se moze preuzeti sa sajta RTS-a razgovor ide ovako:
Mirko:Evo belezimo vec prekoracenje brzine duze vremena, sta kazete Vi nacelnice? Lokalni put izuzetno visoka brzina?
Nacelnik: Pa jeste,imali smo zonu skole, imali smo ogranicenje 50...
Tek kada je izgovorio: Imali smo zonu skole pojavljuje se znak koji upozorava da se u blizini nalaze deca. Inace ovo mesto je Trbusnica kod Lazarevca i gospoda od Lazarevca do ovog mesta nisu mogli proci pored bilo koje skole posto je prethodna skola u selu Bistrica udaljena od ovog puta oko 250-300 metara i na putu ne postoje nikave oznake koje ukazuju na njenu blizinu.
A nacelnik tvrdi da su vec imali tu zonu skole iako na nju tek nailaze. Pa i ovde osim znaka koji upozorava na decu ne postoji nikakva oznaka da se radi o skoli pa tako oni koji ne poznaju ovaj kraj i ne mogu znati tu cinjenicu. Takodje posle ovog znaka ogranicenje je 30 km/h.
Montaza ovog video snimka je takodje uradila nesto sto oni koji ne poznaju deonicu ne mogu znati. Dok prate onog Pola kadrovi idu sledecim redom: Trbusnica-Darosava-Krusevica-Progoreoci pa ponovo Darosava gde je Polo i zaustavljen. Nekoliko kadrova koje gospoda u presretacu komentarisu su prekoracenja koja su napravljena na deonicama koje ni na koji nacin ne ukazuju da se nalazite u naseljenom mestu (nema kuca u blizini saobracajnice, nema drugih objekata, nema nikakvih karakteristika naseljenog mesta).
Pravi redosled mesta na ovom pravcu je Trbusnica-Krusevica-Progoreoci-Darosava.
I jos nesto: ono sto je predstavljeno kao autobusko stajaliste predstavljeno je pogresno. Autobusko stajaliste u mestu Darosava se nalazi oko 300 metara dalje. Ovo je divlje stajaliste kod skretanja za Belanovicu i nicim nije obelezeno, ali je zato obelezena zona skole (na snimku se vide horizontalne oznake na putu).
Takodje da napomenem da na ulasku i izlasku iz mesta Dren, Bistrica, Krusevica i Trbusnica ne postoje table koje obavestavaju da ulazite ili izlazite iz naseljenog mesta.
Eto vidis mi koji ne znamo za taj redosled koji si naveo,vidimo da Alvirovic preuvelicava situaciju u saobracaju.Ali kako god bilo,kada te zaustavi presretac,jedno je sigurno da te niko ne moze izvuci,poeni moraju da padnu u arhivu!
Ja mislim da je emisija imala karakter zastrasivanja. Upravo za tog Pola, kada su ga zaustavili, postavljeno je pitanje jel ovo nasilnicka voznja ili prekrsaj (??? oba su prekrsaj al ajd), nacelnik je hteo da kaze da nema elemenata pa se presaltao, verovatno show-a radi...
A problem nasinlicke voznje je sto nazalost cesto policajac postaje sudija i odlucuje da tako kvalifikuje, a posle se odbraniti...
