Dnevna svetla kod nas(novi ZOBS)
  • DejanV
    • 19.07.2005
    • 682
    @Prolupator
    Takva foto celija u Radio klubu kosta manje 1 eura u maloprodaji, sa carnim i PDV-om. Uzmi da sva ostala dodatna elektronika, koje ima malo, kosta jos tri puta toliko, pa +50% troskovi razvoja, pa +50% ekstra profita, i opet izadje 10-11 eura pa da se ubijes. I to je racunato po maloprodajnim cenama, velikoserijski celo kolo ne bi kostalo vise od recimo 2-3 eura, posto bi se moglo ugradjivati u sve modele bilo kog proizvodjaca, to je ipak samo idiot prekidac i nista vise. Isto kolo bi moglo da se ugradjuje u sve automobile na svetu, jer je univerzalno.
    @Boost
    U pravu si, oni gledaju samo da sto manje kosta. Njih ne zanima to sto na takvim otpornicima radna tacka seta daleko vise usled grejanja, a to ne znaci da mora da prokuva, nego na metaloslojnim.
    Da sada ne razvodnjavam ovu temu, ali uopste je, u svetskim razmerama, rec "standardizacija" postala jako sumnjiva. Za to, hvala prvo Japancima, a sada i Kinezima, sa njima je doslo do haosa, koji se sada samo povecava. Premerite bilo koji serijski JAPANSKI CD citac, primera radi, i videcete da bar 20% ne odgovara Red Book standardu. O Kineskim bolje da i ne pocinjemo. Ali, to je sada vec neka druga prica. Sorry za mali off-ic, ali to me redovno iznervira kada se pojavi kao tema.
      Licno sam previse puta pozeleo da zakon o "DRL" zakon bude aktivan ovde u SRB.
      Dovoljno da ne vidim jedan traktor, kamion, Golf 2 i sl. pa da zazalim sto taj zakon ne postoji
      i sta ako bude donesena takva odredba u zakonu o DRL i opet se taj zakon ne bude primenjivao, i traktor, kamion, Golf2 i sl. ne budu imali svetla ?
      koja je svrha parceta papira kada policija tolerise neupotrebu svetala.
      i po sadasnjem zakonu zabranjeno je da se nocu vozi bez svetla pa se da sresti na putu traktor , i pobrojano, u potpunom mraku.
      ako i ima nekakva svetla niko ne kontrolise i da li ispravno i rade, ili bacaju ko zna gde.
      isto tako zabranjeno je da auto ima plave farove/ svetla pa opet ima takvih auta u saobracaju koji prolaze ladno pored policije i vozaju se usred Beograda....
      jedan deo price je zakon a vazniji deo je edukacija ljudi i primena zakona.
      • mishkom
        • 07.08.2007
        • 591
        • N/A
        • N/A
        Eeeee zemljo SRBIJO!!!!!!!!!!1
        Pa o cemu mi ovde pricamo? Mislim jeste korisno i mislim da su mnogi ovde shvatili kada treba da se ukljuce svetla, a znate kad ce taj zakon da dodje kod nas. . .na sv.nikad. . .
        Pa ja sam bre nedelju dana cekao da dobijem tablice za kola , i to mi dali preko veze, jedva, da nisam koristio vezu, dobio bi ih verovatno za mesec dana. . .
        Mogu da mislim sta ce da bude sad kad budu menjali pasose i licne karte. . . A ovo, pa to im je poslednja rupa. ...
        Dajte prvo da zabrane registrovanje trabanta,wartburga, pa idemo polakooo dalje. . .
        • Wiz
          • 3104
          • Nish
          Skoro sam vozio putem gde neosvetljene gradjevniske masine prosiruju put u sred noci(magistralni put),stotinak metara nize zaustavio me pandur i kaznimo me za prekoracenej od 20km/h ,ogranicena brzina naravno zbog tih masina
          • zec
            • 05.01.2005
            • 450
            • bgd
            Originalno postavljeno od mishkom
            Ja vec dve nedelje vozim bez prednje tablice. Prosao sam pored dosta kontrola na putu i niko me jos nije zaustavio. Tablica mi je otpala jer imam plasticni nosac na braniku. Nosac je slomljen zbog stila beogradskog parkiranja - na branik.
            Ako mene ne zaustave zbog toga, ko ce da zaustavlja one zbog ukljucenih svetala za maglu ili ne ukljucenih svetala u toku dana?
              Pre ili kasnije nekome ce pasti na pamet da te zaustavi, ne brini se
              • mishkom
                • 07.08.2007
                • 591
                • N/A
                • N/A
                Originalno postavljeno od zec
                Stvar je u tome da sam ja zeleo da imam tablicu, a dobio sam samo jedan papair,ovlascenje da je vozilo isprevno tehnicki i registrovano, samo bez tablica , a naravno da nisam tako vozio. Rec je o tome da opstina nema tabli, pa kakva je to opstina koja nema u rezervi 150tablica
                A u kancelariji je tamo sav haos od papira. . . I to je problem koji ne moze da se rasi, a sad cemo da menjamo zakone zato kazem palakooo
                mali off:
                A kad se ocekuje novi zakon o bezbednosti saobracaja. Jer bih trebao uskoro da polazem, al ne po novom . Ja sam cuo da bi trebalo da se usvoji u januaru/februaru i da je vec u skupstinskoj procedui :x
                • X9
                  • 28.06.2005
                  • 3179
                  • Wien-Sabac
                  • RX-8 i X-9
                  cek malo da li mi pricamo o "svetlu po danu"uopsteno ili ograniceno na auto put ili sta vec..
                  jer ovde je oupsteni zakon svetla po danu znaci gde god da si -grad selo njiva autoput itd...posle nagadjanja austrijskih strucnjaka o smanjenju saobracajníh nezgoda ako se dozvoli zakon da svi moraju koristiti dnevno svetlo proizasao je zakon ..i tada su svi osim nekih auto klubova ali i oni stidljivo pominjali taj efekat kontra vidljivosti.sada posle godinu i nesto zakon se ukida.ljudi zaposlili strucnjake i oni dosli do zakljucka da je zakon kontraproduktivan.vise nesreca,vise povredjenih,motociklisti se ne primete ranije nego cak kasnije,povecana potrosnja goriva,povecano izbacivanje stetnih gasova,cak i brzi zamor ociju..sada mnogi vlasnici imaju problem zbog ubacivanja dnevnih svetala u aute ,jer moraju da ih onesposobe.
                  u austriji je zakon da po izlasku na autoput moras upaliti svetla.ali sta ce nam ona u gradu?znaci ljudi posle nekog vremena dosli do zakljucka da je jedan ovakav zakon kontraproduktivan a mi umesto da ne placamo istu skolu i cenu(ljudski zivoti ) i pogledamo njihovo iskustvo mi srljamo u nesto eto samo da bi bili evropa.
                  austrija ukida zakon,nemci ga nisu ni uveli(jos pametniji) a mi ?ma smesno bre
                  No ROTOR no MOTOR...
                  • X9
                    • 28.06.2005
                    • 3179
                    • Wien-Sabac
                    • RX-8 i X-9
                    ili da navedem jos jedan primer kontra-produktivnosti:
                    ogranicenje na 50 u gradu(BEC)...radilo se o smanjenju sitne prasine,koja je imala nedozvoljen nivo..i pametnjakovici kazu -ogranicenje sa 60 na 50(inace ovde su tolerisali i do 69kmh)..sta se dobilo tj.izgubilo?
                    guzve, zastoji,i naravno POVECANJE svega onoga sto su hteli da izbegnu.
                    normalno da su austrijanci odradili i preuredili sistem semafora i itd. za ovaj rezim(50kmh) ali na zalost kao i u gornjem primeru dobili samo kontra-produktivnost.
                    • Probisvet
                      • 07.06.2005
                      • 423
                      • FRANCUSKA
                      Ovde su se u Francuskoj, Motari uzbunili zbog predloga da se svetla pale kad si za volanom bilo u gradu bilo na autoputu. Razlog je upravo taj da ih od silnih farova neces moci zapaziti kad se krecu izmedju kola k'o na slalomu. A negde sam procitao da automobili koji su ofarbani srebrnastom bojom pa i metalik su imali najvise udesa u toku voznje bar to tvrde ovde u Francuskoj.
                      • dranix
                        • 3079
                        • Antwerpen/Belgium
                        • Saab 9-3
                        Da. Siva boja je najgora a zuta najbolja.
                        Sve se belezi u statistiku i zakljucak dodje sam.
                          Ja i dalje tvrdim da dnevna svetla na putu povecavaju uocljivost!!!! A po gradu je samo trosak!!!
                          • AlexRS
                            • 27.10.2007
                            • 234
                            • Borca
                            Evo i ja nesto da kazem na ovu temu. Svetla palim uvek sem kad je jako suncano nebitno da li se radi o gradskoj voznji ili otvorenom putu ovo praktikujem vec jedno pola godine sigurno. E sad dali ce to da zazivi kod nas neznam, posto ima dosta primeraka koji i pri uslovima smanjene vidljvosti ( kisa, magla, sumrak) ne hebu da upale ni svetla ni poziciju... Tako recimo pre par dana vracam se iz Panceva (kisica i neka slaba magla) starim putem nesto malo pre TERMO DOM-a krenem da preticem autobus kad na krivini iz suprotnog smera vidim auto ustvari samo svetla koja ulaze u krivinu prema meni i nestaju (ja vec na pola autobusa) sva sreca da mi je mozak na vreme proradio, ja na kocnicu i desno. A sta se desilo.... Lik kojeg sam ja video da mi dolazi u susret ( sa upaljenim svetlima) je stigo neku ladu u raspadu bez svetala, pozicije i bilo cega i cim je uhvatio pravac sa mnom ja ga iza lade nisam video u magli... Znaci doslo mi je da se okrenem i onog s ladom da da nisam na vreme reagovao zakucao bi se direkt u ladu a onaj lik(sa svetlima) bi je naguzio punom brzinom od pozadi.
                              tu zakon nece nista pomeriti sa mesta, ljudi koji nisu sposobni psihofizicki da sednu za volan ce i dalje sa ili bez zakona predstavljati opisani problem.
                              ako magla, losa vidljivost i slicno nije upalilo lampicu u mozgu tog vozaca Lade, tek je zakon negde jaaaako daleko od njegove svesti i spoznaja.
                              marka auta, boja auta, zakon, bilo sta ne moze da zameni svesno ljudsko bice, tj nesvesno bice koje nije doraslo za tako tezak zadatak kao sto je upotreba vozila.
                              • plavis
                                • 04.02.2006
                                • 31
                                • Sombor
                                • VW Bora
                                Ja sam za stalno koriscenje oborenih svetala van grada jer se stvarno mnogo ranije primeti dolazece vozilo. U naseljenim mestima nema potrebe da bude stalno upaljeno jer nema toliko uticaja na povecanje bezbednosti (vec na smanjenje jer odvraca paznju sa pesaka, biciklista i sl.)
