Zimske gume i novi ZOBS
  • milanco
    • 20.01.2012
    • 30
    • VW Golf 4 1.6 16v
    Odg: Zimske gume i novi ZOBS
    Originalno postavljeno od YUgisa
    Ja danas vozio skoro neprekidno oko 50km/h i u jednom trenutku 74km/h u gradu bez ikakvih problema Ali pazi, nije sve tako crno na belo sa zimskim gumama kod mene, cale ima zimske sa 7-8mm a ja letnje za 4mm i njegove su godinu dana stare a moje 3.5 godine Vise je to u glavi nego u realnoj razlici izmedju guma, cisto sumnjam da nije hteo ni da krene sem ako nije bio ukopan do pola tocka ili gume koje on ima su ustvari neki legalni slikovi... Naravno ako izuzmemo uticaj vozaca...
    Rođače, brate, prijatelju! Ne sumnjam da ti je jugoslav odličan, ali po snegu sa letnjim, ovolikim gumama... Uporedi kako ide po snegu jugo sa zimskim gumama, a da su 145 r 13. Još ako su nove, možeš i grtalicu da mu staviš napred da čistiš sneg! Po malo jačem snegu i krivinama, dobio bi te svaki takav jugo, samo da može da upali!
    • YUgisa
      • 05.06.2008
      • 926
      • Subotica
      • Yugo 1.3EFI Stroker
      Zao mi je sto nemam priliku da proverim to sto govorite...
      • boban1982
        • 14.03.2010
        • 1106
        • Batajnica
        • SAXO VTS-BIC
        Vozio sam firminog juga ovih dana po nerasciscenim ulicama,gume su 155 R13,zimske naravno,ako verujete nigde se nisam zaglavio,uletao sam u najveci sneg i izlazio bez problema,penjao se uzbrdo bez problema!Nema sumnje zimska i jos uska guma,pun pogodak!Mada sam ranije isto dobro prolazio sa letnjim 145 gumama,ali su zimske jos bolje!
        • nikolaf7
          • 23.12.2007
          • 181
          Pa samo pogledajte na kako uskim gumama voze reli po snijegu i sve je jasno
          If God rides a Harley............
          The Devil rides a Duke!
          • Boki Ar
            • 11.11.2004
            • 2827
            • Aranđelovac
            • Vektra
            Odg: Re: Zimske gume ZOBS
            Originalno postavljeno od Uzelac
            Ne trebaju mi, nemam ili nema smisla stavljati ... koji god rezon da imas treba te iskljuciti iz saobracaja i odvaliti kaznu.
            Sorry.
            Bezbednije je voziti zimske gume, pre svega prema drugima. Kao sto su mnogi rekli, niko nema problem sto ce neko sam sebe da slomi svojom nepaznjom i neodgovornoscu. Ali da zbog istih naudis drugome, to je ozbiljan problem koji mnogi ocigledno ne razmatraju/shvataju.
            Eto, ne treba ništa više reći...
            • sasha015
              • 29.02.2008
              • 153
              • LOznica
              • Hyundai i-20
              Evo ja vozio sa takvim gumama bez problema... Jedini problem je bio kad su pametnjakovici uzeli pa sav svoj sneg sa prilaza kapiji bacili na put i nece auto sa 10cm rastojanja od zemlje da predje preko 20cm nabijenog snega Hteo sam obici i jednog sa lancima ali bila guzva iz suprotnog pravca... I vozio sam par puta preko 50 u gradu... Inace sam vozio juce caletov auto sa zimskim gumama i nikakva razlika, jedino neslajfuje u startu ko moj, ali to je zato sto kod njega kad dam gas do panja u prvoj vuce ko moj kad u mojem dam pun gas u 4toj na 1000 obrtaja i ja imam sinter lamelu pa nekrecem ispod 2000 obrtaja nikad...
              Decace,moram ti se tako obratiti,jer ne verujem da imas vise od dvadesetak godina,trebao bi malo da obratis paznju na svoju bezbednost.Ali prvenstveno na bezbednost drugih.Bolje da si kupio zimske gume,nego sto si spucao brdo novca u taj oronuli yugo star 20 i kusur godina.
              U redu je da ti se "tvoj svet"vrti oko tjuniranja,svako ima svoj hobi,ali ako hoces da se samoubijes,bar postedi neki nevin zivot,a sa tvojim radi sta hoces.Mozes i na felnama da vozis sa tom "sikter"lamelom.Samo se mani ulica i puteva dok sneg ne prodje.Vozaj se po nekom parkingu.
              Cini mi se da si neki moderator,administrator jednog od domacih foruma.Ne bi ti meni ni sneg cistio,a kamoli uredjivao automobilski forum.
              • Boki Ar
                • 11.11.2004
                • 2827
                • Aranđelovac
                • Vektra
                Uskoro će 15 sati, ustaće dečak i pročitati ovo. Dečače, kad pročitaš samo malo razmisli. Kad te jedan čovek upozori na nešto stavi prst na čelo. Kad te upozore dvojica, razmisli još bolje.
                E, kad dobiješ tri i više istih saveta, poslušaj. Stariji su nekad imali isto godina kao ti sad...
                • YUgisa
                  • 05.06.2008
                  • 926
                  • Subotica
                  Ja se izvinjavam, kasnim 20 minuta
                  Eh, da ja slusam druge bio bih vec davno pokojni... Toliko od mene, ne bih da nerviram starije ljude, ne bih hteo da se previse uzubudite pa da vas strfi srcka
                  • Boki Ar
                    • 11.11.2004
                    • 2827
                    • Aranđelovac
                    • Vektra
                    Lepo od tebe. Evo ti ponuda i mogućnost da isprobaš/proveriš:
                    YUgisa: Zao mi je sto nemam priliku da proverim to sto govorite...
                    Napravimo čunjeve... ili negde vozimo jednu deonicu sa snegom i ledom. Ako si brži na tim gumama plaćam ručak i večeru. Ako si sporiji, ti plaćaš i stavljaš 4 zimske ili parkiraš do potpunog otopljenja snega.
                    • banekg
                      • 06.09.2010
                      • 1274
                      • BMW e34
                      Prvo i osnovno, sto mladac ne shvata, je da je Yugo daleko od ozbiljnog automobila (iako ga ja licno volim), i sam po sebi je u startu prilicno rizican, pa plus ovo sto covek naprica da radi sa njim...
                      Long Live CBC!!!
                        Zimske gume i novi zobs kaže naslov.
                        • boban1982
                          • 14.03.2010
                          • 1106
                          • Batajnica
                          • SAXO VTS-BIC
                          Kazi im Doro,ode tema u raspravu,ali ipak korisnu!
                            Re: Zimske gume i novi ZOBS
                            korisnu, u smislu, da ipak treba zakonski nametnuti zimske gume, jer ne postoji svest o potrebi istih u ovakvim uslovima?
                            • banekg
                              • 06.09.2010
                              • 1274
                              • BMW e34
                              E ovo je prokleto tacno i apsolutno u vezi sa temom. Moj najbolji prijatelj, inace automehanicar i to onaj starog kova, vozi uporno letnje gume, a u garazi mu stoje zimske i mrzi ga da zameni. Dakle, mora zakon i kazna po usima.
                              Long Live CBC!!!
                              • boban1982
                                • 14.03.2010
                                • 1106
                                • Batajnica
                                • SAXO VTS-BIC
                                I ja imam letnje gume,195/50,ali ne vozim auto po ovim uslovima,a inace pokusavao sam ranije i nisam mogao da krenem iz mesta...
