Predlog zakona o bezbednosti sabraćaja, novi ZOBS
  • little
    • 912
    • Lancia Ypsilon 1.2 8V
    Re: Predlog zakona, novi ZOBS
    Stepen refleksije stakala na vozilu ne sme prelaziti 15% kako ne bi došlo da zaslepljivanja drugih učesnika u saobraćaju.
    Baš me interesuje kako li će da mere stepen refleksije
    "zensko si brate"
    Some people are wise and some.. Otherwise..
    • uglavnom.bezopasni
      - 42 -
      • 03.02.2005
      • 2235
      • Citroen
      lako... luxmetrom, na primer, ovako na brzaka, mada ima i pecijalizovanih sprava...
      11.04. 0:12 #2
      • Flavio
        • 13.06.2006
        • 1926
        • 012 Centar
        • KaraWagon 1.4T.Spark
        Ona trecina vozila koja nece moci da se registruje,po novom zakonu,izgleda mi sve realnija .
        Mislim na cika Mirka Alvirka i naslov u nekom od prethodnih brojeva revije,znacete na sta mislim.
        • shone190
          • 10.12.2004
          • 1877
          • Dodge Charger 8.1l
          Ako 10% od ovoga zazivi u praksi bice dobro
          • neshaoct
            • 18.08.2007
            • 1754
            • Beograd, Rakovica
            Da čovek ne poveruje....čak su ukrali i moje komentare sa drugog foruma...osim onih koje nisu razumeli... ..i ova pitanja su moja, tj. napisao sam ih kako bi ljudi lakše pronašli ono što ih zanima...
            ...i, još su napisali By Informisanje.info . Ma, sad kad presavijem tabak...
            Sinoć vadim te delove Nacrta Pravilnika u sitne sate...pišem i komentar :
            ''Nažalost, u vreme kada je u Evropi odavno regulisano da sva nova vozila moraju imati ABS, a mnoge države uvode i ESP kao obavezan...kod nas ostaje da nam i dalje mogu prodavati nove automobile bez ABS-a jer u pobrojanim kategorijama nema M1.''
            Dobro, bar malo su ga izmenili.
            A, onaj moj komentar kako ljudi mogu imati 120% zatamljenja za folije( interna fora, MarkoJTD ), to nisu razumeli, pa su napisali :
            - Pravilo o zatamnjivanju stakala ima izuzetak
            Od ovih odredaba mogu odstupati samo vozila sa posebnom dozvolom Ministarstva koje je nadležno za poslove saobraćaja.
            A, original je :
            - Kako se mogu imati folije 120% ?
            • Vocko
              • 25.04.2005
              • 4556
              • nBGd
              Izaso si na Internet
              • makim
                • 08.02.2009
                • 52
                U dnevniku rts-a sinoc je bilo o pravilnicima izradeni su svi,i o polaganju vozackog, za one koji su poceli tu rabotu vazno, malo vise do 10.12.2009. ko polozi po starom a do marta uz polaganje razlike ... Da'l je neko izguglovao sve pravilnike na jednom mestu il' tog jos nema nigde ....
                Srdacan pozdrav makim
                • DovlaK
                  • 24.07.2008
                  • 560
                  Ovaj pravilnik tj. predlog pravilnika koji je citiran nekoliko postova iznad, se može naći na sajtu Ministarstva infrastrukture iliti kod Mrke
                  • Crki
                    • 26.07.2008
                    • 71
                    • Požarevac
                    • ford fokus
                    Čitao sam pravilnik ali nisam ga razumeo.Kaže pozadi mora auto da ima pojaseve i naslone za glavu.Moj ford je 1989. i ima pozadi pojaseve a nema naslone,da li to znači da moram pozadi da montiram i naslone za glavu ?
                    • kuntalo
                      • 02.03.2007
                      • 342
                      • Predgradje
                      Ista stvar i ovde. Na prepravljenu Pandu Van-a stavio sam pojaseve pozadi, a nasloni na zadnjoj klupi nikada ni u jednoj izvedbi nisu ni bili opcija...
                      Save the Panda!
                      • Puzo81
                        • 04.08.2009
                        • 687
                        • Novi Sad/Prijepolje
                        Moze li mi neko reci da li ce se od 11.12.'09 i dalje moci voziti na punomoc il se auto mora prevesti na sebe.Sve sto cujem je rekla-kazala
                          I po sadasnjem zakonu vlasnistvo se mora prenosti. druga je stvar sto vecina ljudi to ne postuje, pa uzima punomocja da bi porez platili kasnije i u manjem iznosu.
                          • tomamega
                            • 19.03.2009
                            • 715
                            • Citroen C4, 1.6 Hdi, 110ks
                            Kao što sri98 kaže, mora se i sada to činiti. Međutim, problem je u Poreskoj upravi koja ne primenjuje zakone i svoja ovlašćenja. Može Zakon da kaže šta hoće, dok nadležni organ to ne primeni ostaje mrtvo slovo na papiru.
                            • panto
                              • 04.11.2007
                              • 148
                              • ljubic
                              Nisam neki stručnjak, ali mislim da prenos vlasništva nije regulisana ovim zakonom. Ni poreznici nemaju sa tim ništa, dok im ne padne u ruke kupoprodajni ugovor. U tom slučaju, poreski obveznik je prodavac, a rok za uplatu je 15 dana. Za prekoračenje roka sleduju sankcije i debela kamata. Inače, vizilo ni ovim zakonom nije kategorisano kao oružje , te ga možeš dati kom ti hoćeš, pod uslovom da taj ima odgovarajuću vozačku dozvolu, da nije pijan, drogiran ili na bilo koji način ograničeno sposoban za upravljanje dotičnim vozilom. U suprotnom si ga na..bo. Moja praksa, i savet svima je: odmah prevod .
                              • tomamega
                                • 19.03.2009
                                • 715
                                Originalno postavljeno od panto
                                Ni poreznici nemaju sa tim ništa, dok im ne padne u ruke kupoprodajni ugovor. U tom slučaju, poreski obveznik je prodavac, a rok za uplatu je 15 dana. Za prekoračenje roka sleduju sankcije i debela kamata. .
                                Upravo u tome i jeste problem. Ko treba da primenjuje poreske zakone ako ne Poreska uprava? Trebalo bi da postoji centralizovani sistem za kupoprodajne ugovore, pa ako ne platiš porez u roku od 15 dana, eto ti poreske prijave. A u Srbiji je sve dobrovoljnog karaktera, većinu poreza plaćaš ako želiš (na imovinu, prenos prava itd.) a svi hoće da primaju plate i penzije. Odakle...
