Predlog zakona o bezbednosti sabraćaja, novi ZOBS
  • makim
    • 08.02.2009
    • 52
    Re: Predlog zakona, novi ZOBS
    Znaci da , prvobitna prica da tek od nove godine ce se poceti sa primenom zakona ,ce biti tacna..
    No da li su u "Sat" emisiji od 17.5.09. rekli nesto jos korisno o novom zakonu jer su najavili da ce pricati o njemu tad jos malo. Je'l gledao neko?
    Srdacan pozdrav makim
    • Zeljko
      • 22.05.2006
      • 115
      • Kać
      • Fiat Bravo
      Re: Usvojen novi zakon o bezbednosti u saobraćaju ...
      Originalno postavljeno od low rider
      - 5 poena
      - Upotreba mobilnog telefona u toku vožnje, neispravni pneumatici, kočnice i uređaji za upravljanje
      Sta ce se smatrati neispravnim kocnicama?
      Nadam se da se nece dobijati 5 kaznenih poena i placati basnaslovna kazna u slucaju da pregled kocnica ustanovi odstupanje vece za par procenata od propisanog tehnickim pregledom.
      Ovo bi bilo besmisleno, kako vozac moze da primeti minornu razliku (jedino da minimalno jednom mesecno ide na tehnicki).
      • prolupator
        • 02.09.2005
        • 3968
        Neispravne su one kočnice koje ne prolaze tehnički pregled. Teh. pregled nije zahtevan po tom pitanju i u potpunosti podržavam velike kazne zbog neispravnih kočnica.
        Dakle, kad voziš kršinu od 30 godina koja se raspada i pandur te pošalje na tehnički i utvrde ti loše kočnice sleduje ti 5 nagradnih bodova ...
        prolupator.mojblog.rs
        • Laki GSi
          • 15.10.2006
          • 2426
          • Beograd-Vozdovac
          Prosto ne zelim verovati da ce ovo biti prihvaceno!
          Mislim na kompletan zakon,barem nesto treba izbaciti iz njega! ako nista drugo makar ono da je pandurova poslednja!
          • mistermobil
            • 09.11.2008
            • 469
            • pecinci
            Ima dosta nelogicnosti,usvojeno je oko 70 amandmana,sad dal` je tu nesto ispravljeno,videcemo..u svakom slucaju primena tek za 6meseci kao sto je ovde vec receno.Cuvajmo se tada saobracajaca,tek ce onda njihov posao biti privilegija kad skoci tarifa..da se kladim,bice 1bod - 10eura `nadoknade` pa ti gledaj..
            Ko leti,vrijedi
            Ko vrijedi,leti
            Ko ne leti,ne vrijedi..
            (Grunf,TNT..)
            • Zeljko
              • 22.05.2006
              • 115
              • Kać
              • Fiat Bravo
              @prolupator
              Ako nazad nisu disk kocnice, uopste nema potrebe da auto bude u stanju raspadanja pa da razlika kocenja na zadnjim tockovima predje 20%. To se lako desava i kod novih laksih automobila.
              Osnovno pitanje - kako vozac moze da snosi krivicu za nesto cega ne moze biti svesan?
              1. Ako je auto registrovan znaci da je prosao tehnicki pregled, pre sledeceg tehnickog pregleda vozac ne moze saznati da je doslo do odstupanja veceg od dozvoljenog.
              2. Sta ako vozis sluzbeni auto, kojem je razlika kocenja na zadnjim tockovima 25%, gde je tu krivica vozaca, kako vozac moze to da primeti?
              Slazem se da vozac auta koje moze da se vozi sa podignutom rucnom ili kojem treba nenormalno dug zaustavni put bude kaznjen, jer to vozac moze da primeti.
              • Marko001
                • 09.09.2006
                • 1070
                • Belgrade
                70 amandmana usvojeno a na sta se odnose, tj. sta je izmenjeno tim amandmanima?
                • Williams
                  • 07.02.2006
                  • 556
                  • Beograd- Cerak
                  Skupstina usvojila zakon. http://www.b92.net/info/vesti/index....&nav_id=363062
                  • Shazalakazoo
                    • 15.10.2007
                    • 545
                    Katastrofa...
                    Aj nek neko napise koji su amandmani usvojeni mozda je nesto pametno i izmenjeno
                      Mene samo interesuje sta je i da li je nesto izmenjeno oko onog, famoznog, da rec OSL-a ima snagu neoborivog dokaza na Sudu?
                      • MarkoJTD
                        • 04.05.2008
                        • 249
                        aj ako neko dohvati ovaj zakon ovih dana, mene zanima jel spomenuto nesto za folije na staklima, tj. kako je to sad regulisano
                        - Italian for style
                        • MarkoJTD
                          • 04.05.2008
                          • 249
                          najstrasnije je ovo za kazne preko video snimka, nema vise nekog snalazenja po guzvama, jedino mi je to ok za uvece da sljaka kad ljudi lete kroz crveno, ali tokom dana po ovim guzvama...uzas
                          - Italian for style
                          • Shazalakazoo
                            • 15.10.2007
                            • 545
                            "6 bodova - prolazak kroz crveno i žuto svetlo, preticanje i obilaženje s desne strane, vožnja deteta mlađeg od 12 godina i pijane ili drogirane osobe na prednjem sedištu, vožnja pod dejstvom alkohola za srednju alkoholisanost"
                            Ne verujem da su izjednacili zuto i crveno Pa zna se kada moze da se prodje kod zuto, pogotovo sto ipak nema svugde trepcuce zeleno...
                            • srdjanissan
                              • 20.11.2008
                              • 720
                              kako nekog da ne obidjes sa desne kad on gnjavi u levoj traci?Sta bio za stakla,jammere,muziku....
                              kad koči,cepa gume i prevrće se!
                              papiri cisti ko suza ,oprani sa farmerkama 2 puta
                              • Bojan1212
                                • 15.07.2008
                                • 467
                                • Honda Accord
                                Da li je moguce da su usvojili da prolazak kroz zuto skida bodove? Pa to je strasno... Da postoje treptuca zelena pa ok. Ili najjace sto ce dolaziti do lancanih kad onaj prvi sa novom masinom zakuca na kocnicu kad vidi zuto, a ovaj sa Zastavom iza zvekne.
                                Danas procitah u Novostima da ce po danu morati da se vozi sa kratkim svetlima, a nocu sa dugim
