Prijava za neispravno svetlo
  • muamua
    • 25.02.2006
    • 194
    • muamua
    Na putu Vrsac Bgd kod Banatskog Karlovca u 15h me zaustavila policija dok sam vozio sluzbeno vozilo sa neispravnim kratkim svetlom,lepo vreme....hteo je da mi naplati na licu mesta nisam pristao...da li ima svrhe ici kod sudije posto je bio dan,a plus sam imao i dokaz za zakazan servis za 100km....???
    Ladno je u firmu dosao llik inspektor koji me prijavio kako koristim pumpu da izbegnem crveno svetlo,plus je slagao da sam vozio brzo posto smo na gpsU ustanovili da sam vozio 30 na sat....e sad da li tuziti tog inspektora ili ne...???
    ...leva traka nije za sporu voznju...
  • AXOR
    • 19.10.2009
    • 197
    • Vrsac-Srbija-Vojvodina
    Re: Prijava za neispravno svetlo???
    ..mislim, da ti ne moze nista, jer je vidljivost bila dobra, a zakon o obaveznim upaljenim kratkim svetlima i preko dana stupa na snagu od 10 decembra 2009 god.
    Svako ko kaže da novac nije važan očito nije bio bez njega jedno duze vreme.!!!!
    • muamua
      • 25.02.2006
      • 194
      • muamua
      Re: Prijava za neispravno svetlo??? +policajci tuzibabe
      Znam ja za zakon ali da li sme da me kazni za neispravno svetlo preko dana...?
      I otkud ja znam npr.da li mi se svetlo pokvarilo bas tog momenta na par kilometra od mesta zaustavljanja posto je dan pa ne mogu da vidim po putu svetlost
        normalno da sme da te kazni, a nije prijava za neukljucena svetla, vec za tehnicki neispravno vozilo. A jos ako je vozilo reg na firmu, onda idu i kazne pravnom licu i odgovornom licu u pravnom licu.
        • Davor
          • 02.03.2005
          • 498
          Za svetlosnu signalizaciju ne moze da ti naplati kaznu ako je otklonis na licu mesta,jer ne moze on da utvrdi kad je crkla sijalica a i ti isto,samo ti kaze da zamenite na licu mesta novom(ako imas u kompletu rezervnih) i nikom nista,ako ne popravis na licu mesta onda se pise prijava za neispravnu signazizaciju.
          • Misko M
            • 17.03.2007
            • 652
            • BG Vozdovac
            ko sto je neko vec rekao ako imas rezervne sijalice i zamenis je na licu mesta ne moze nista da ti pise odnosno moze ali bez osnova...
            ako nemas da je zamenis onda nemas kompletan set opreme (dizalica, rezervni tocak, sijalice, prva pomoc...) i za to moze da ti pise kaznu...
            • Dalibor Vukić
              • 08.09.2009
              • 279
              Za prvu pomoć ne pije vodu, jer MORAŠ da imaš kompletnu opremu. Isto važi i za tehničku ispravnost tj one stvari koje se ispituju na tehničkom pregledu, moraš da budeš ispravan. Jedino što se tiče sijalica, apsolutno ne mogu da ti pišu za tehničku neispravnost, nego za nekompletnu opremu, znam iz ličnog iskustva. Isto važi za prljave tablice, prljave farove i sl. Što se tiče Megana, Britanci su em kreteni, em se uporno trude da ispljuju svaki francuski proizvod tako da me ne čude te priče. Kad treba da zamene sijalicu, onda nađu čekić-majstor Milojicu da čeprka sat vremena, a kad treba da pokažu kako se francuska vozila lako obijaju dovedu profi lopova koji otvara bilo koji auto za minut. Kod nas u servisu menjaju te sijalice za desetak minuta.
              • muamua
                • 25.02.2006
                • 194
                • muamua
                Ima tu jedna interesantna stvar....vozilo mi je po njegovom zapisniku tehnicki neispravno,a pustio me je da nastavim voznju posle pisanja kazne....ne znam kako sam ja mogao da uocim da mi ne rade svetla po danu,to je jos bio i ponedeljak i po putnom nalogu tom i tom vozilo mi je bilo ispravno za voznju....
                • djukic
                  • 27.03.2005
                  • 2526
                  Svojevremeno, zaustavo me policajac jer mi je bilo neispravno kratko svetlo. Prvo pitanje je bilo da li imam komplet sijalica. Posto sam imao , nalozio mi je da vozilo dovedem u ispravno stanje tj. da zamenim sijalicu i da ako to uradim nemoze mi pisati kaznu. Tako je i bilo zamenio sam sijalicu i covek me pustio...
                  Kako mogu ja da znam da li je sijalica tog trenutka izgorela? Zato i nosimo komplet sijalica inace bi bilo besmisleno...
                  https://t.me/pump_upp
                  • Misko M
                    • 17.03.2007
                    • 652
                    • BG Vozdovac
                    po zakonu i nismo obavezni da PRIMETIMO kad crkne neka od sijalica na vozilu, jedino smo duzni da ispravnost kompletne signalizacije proverimo PRE puta odnosno pokretanja vozila, sto naravno i uradimo uvek pre nego sednemo u isto
                    tako da ako imate rezervne sijalice apsolutno nema osnova da se napise bilo kakva kazna vezana za to, naravno ako ste u mogucnosti da zamenite sijalicu ili osigurac ili bilo kako drugacije otklonite kvar na licu mesta...
                    ...e sad to je po starom zakonu po novom ne znam kakva nam je sudbina
                    • muamua
                      • 25.02.2006
                      • 194
                      • muamua
                      ...OTISAO NA SUDJENJE i sudija zenski mi je rekao da bi morao da znam da li mi se usput pokvarilo svetlo....nista mi nije rekla za visinu kazne samo to da ce mi stici na adresu....sada cekam da vidim sta ce firmi presuditi...
                      • Misko M
                        • 17.03.2007
                        • 652
                        • BG Vozdovac
                        zalbe su stvorene za presude donete bez osnova, kako po danu da znas koje je i dal je svetlo crklo ako nemas indikaciju u kabini ?!
                        • muamua
                          • 25.02.2006
                          • 194
                          • muamua
                          Stigla mi sudska presuda za ovo da sam kriv i to tek posto sam ja zvao policijsku stanicu gde sam davao izjavu da mi to posalju posto mi je na dan kada sam se spremio za more stiglo 4 dana zatvora u padinjaku...a ja nikakvu presudu ne dobih na adresu...
                          elem...ima li nedje da se vidi kako da napisem zalbu na presudu da sam kriv(tj.da nisam kriv) sto mi je preko dana bilo neispravno jedno svetlo....
                          i jos nesto...zar nisu trebali firmi da pisu prijavu za to s obzirom da sam vozio firmina kola...ili gresim....
                          • markofpi
                            • 27.07.2006
                            • 1582
                            • Bezanijska Kosa
                            To za pisanje prijava za neispravno svetlo je glupost. Ja krenem na put usput crkne sijalica i sta sad ja da radim, pogotovo ako ne znam da je zamenim ili ako vozim auto na kome menjanje sijalica fara nije bas tako jednostavno. Sta je sa nama koji mamo xenon svetla!?? Kako se uopste spasiti potencijalne kazne!?
                            • vracarac
                              • 04.11.2007
                              • 364
                              • Opel Astra G
                              Po novom moras da imas rezervne sijalice u kolima, osim za xenone. Tebi je pisano po starom? Tada nisu bila obavezna svetla danju?
                              Opel Astra G 1.8 16V - Opel club Srbija
