Re: Desni volan i novi zakon
Potpuno te razumem sto si revoltiran toliko zbog nasih vozaca, pogotovu sto si i na dva tocka, pa ti je svaki "bezobrazluk" drugog vozaca opasnost po zivot.
Znam koliko moj burazer pizdi kad je na motoru, a znam koliko je opusteniji u kolima. Tako da te potpuno kapiram.
Opet kazem jeste bezbedniji su nasi automobili za anse puteve isto kao i desnjaci u ,recimo, Engleskoj. Nema tu price to je cinjenica. Ali nije ni druga varijanta toliko nebezbedna koliko se prica, samo to pokusavam da dokazem. Stvarno mislim da imam iskustva iako sam mlad jer sam vozio u Engleskoj kola, a i dalje vozim kod nas i levi i desni volan. Ja sam prvi pomislio kad sam razmisljao da idem na more lagunom, kako cu jbt Ibarsku da predjem.
I onda skapiram da ne vredi, ako si temperamentan, volis brzinu i voznje na granici, volis adrenalin, a opet dobar si vozac da pri takvoj voznji ne ugrozis nikoga i da mozes poptuno u svakom trenutku da vladas situacijom, onda se odlucujem za mog vts-a sa levim volanom. Em sto puni 10x bolje od lagune, em sto je duplo manji pa mogu da se provlacim gde ovim drugim ne bih ni zamisljao, em sto se na nasim prostorima vozi desnom stranom te levi volan daje bolju preglednost od desnog. Tako da kad god negde zurim uvek sedam u saxa, a lagunom se ide "normalno".
E sad, jbg stalno se ponavljam ali moram, ako ne zurim i ako hocu na to more da stignem udobno, bezbedno, sa recimo punim autom ljudi i prtljaga, onda cu naravno uzeti lagunu i krenuti na lep, lagan put. Drugo, na Ibarskoj magistrali i nemas toliko mesta za preticanje, mislim imas samo na pravcima, tako da mi je onda isti djavo, jer ne izvirujem u suprotan smer vec u desno. A to sto neki izviruju po krivinama to nema veze sa ovim problemom uospte.
Takodje podrzavam misljenje @agapetos-a da za iste pare dobijas mnogo sigurniji auto. Pa covece, ta laguna je isto kostala kao saxo. Svi znamo da je saxo konzervica. Dok je laguna stigla sa privilege opremom, koja ima dvozonsku klimu, polu kozna sedista, xenone, 8 air bagova (vozac, suvozac, sedista, zavese) i da ne nabrajem sta jos i o kakovj to onda vecoj bezbednosti pricamo za levi volan kada poredimo ova dva automobila?! Ako vozis po propisima sve ti je jedno koji volan vozis, ako divljas uzmi levi volan, mada je bolje ne divljati u saboracaju vec tamo gde treba.
Moj brat je iz Londona do Beograda vozio 750i punog ljudi i stvari i jos malog sina, stigao ovde jedan problem nije imao (a znamo koji je to put i kroz koliko zemalja se prolazi). Toliko je sve bilo ok da je cak odlucio da istim kolima ide i na more i otisao je i presao istu tu Ibarsku bez jednog jedinog problema. Da li ce da stigne sat ranije ili kasnije, boli ga uvo, ali ce stici, a to je najbitnije!
Originalno postavljeno od Misko M
I onda skapiram da ne vredi, ako si temperamentan, volis brzinu i voznje na granici, volis adrenalin, a opet dobar si vozac da pri takvoj voznji ne ugrozis nikoga i da mozes poptuno u svakom trenutku da vladas situacijom, onda se odlucujem za mog vts-a sa levim volanom. Em sto puni 10x bolje od lagune, em sto je duplo manji pa mogu da se provlacim gde ovim drugim ne bih ni zamisljao, em sto se na nasim prostorima vozi desnom stranom te levi volan daje bolju preglednost od desnog. Tako da kad god negde zurim uvek sedam u saxa, a lagunom se ide "normalno". E sad, jbg stalno se ponavljam ali moram, ako ne zurim i ako hocu na to more da stignem udobno, bezbedno, sa recimo punim autom ljudi i prtljaga, onda cu naravno uzeti lagunu i krenuti na lep, lagan put. Drugo, na Ibarskoj magistrali i nemas toliko mesta za preticanje, mislim imas samo na pravcima, tako da mi je onda isti djavo, jer ne izvirujem u suprotan smer vec u desno. A to sto neki izviruju po krivinama to nema veze sa ovim problemom uospte.
ja bas mislim da sam bio objektivan, a moj auto je sa levim volanom, ocev je sa desnim, tako da ovaj ciga fali oba konja!
