Handsfree - uopšteno
  • ada
    • 04.06.2005
    • 2375
    • Svasta nesto
    Po novom zakonu ce biti naravno zabranjeno telefoniranje (misli se direktno preko telefona) za vreme vožnje tako da u ovoj temi možete iznete sve što se tiče dodatne opreme i karakteristike uredjaja!
  • NED
    • 02.11.2008
    • 149
    • Kragujevac
    Re: Handsfree - uopšteno
    Ja imam u GPS-u ugradjen bluetooth, koji preuzima automatski pozive sa mbtl-a....vrlo korisna stvar, posebno po novom ZOBS-u!
    • -Vedran-
      • 03.10.2004
      • 3255
      Ja sam kupio neku kinesku bluetooth slusalicu, nije losa, radi radnju
      To mi nekako deluje najjednostavnije...
      Power of dreams !!!
      • Velja
        • 22.12.2005
        • 176
        • https://t.me/pump_upp
        • CharlesfaistOB
        Ja imam sonyericsson sluškicu i ok je to, ali iskreno smara za svaki dan, treba je uključiti svaki put kad uđeš u auto i isključiti posle, a ako to ne uradiš onda svakih nekoliko dana mora da je puniš-meni je najbolje auto radio sa bt...
        • Williams
          • 07.02.2006
          • 556
          • Beograd- Cerak
          Ja sam dobio neku plantronics slusalicu pre par meseci, uz koju ide futrola koja je ujedno i punjac. Super stvar kad se covek navikne, sad je non stop koristim.
          • Nforce
            • 19.08.2007
            • 121
            Parrot CK3100 i na navigaciji bluzub - mada njega slabo koristim, parrot je makina!
            --- RIDE OR DIE --- Vectra C 1.9CDTI cosmo
            • prolupator
              • 02.09.2005
              • 3968
              Ja imam GPS ali bez bt-a, gloopavo mi je da stalno kačim GPS kad mi se priča na mob ...
              E, sad, dolazi vreme da razmišljam i o handsfree-u u kolima ... nešto kao parrot, slušalice me ne interesuju ...
              @Nforce: 'aj' baš da vidim kako to izgleda i radi uživo jednom prilikom ... može li da podržava dva telefona od jednom ?!
              Postoji li neko ko se ozbilljno bavi time ?! Ono, prodaja, podrška, ugradnja i sl ...
              prolupator.mojblog.rs
              • StudentBGD
                • 18.12.2007
                • 1027
                Ja imam Pioneer player, sa ugradjenim BT i mikrofonom koji se montira (obicno) u levi gornji ugao kod soferke. Podeseno mi je da se tel automatski poveze sa player-om kad udjem u auto. Brojevi izlaze na ekranu player-a, preko njega se i javljam i prekidam vezu. U trenutku poziva muzika se prekida, javis se i pricas normalno,preko zvucnika od muzike cujes glas sagovornika. Ja lepo cujem, mene lepo cuju i korisno je kako u gradskoj guzvi tako i na otvorenom putu. Mana je sto saputnici cuju razgovor sto nije uvek najpametnije tako da u tom slucaju uglavnom ugasim BT i pricam direkt preko telefona. Po gradu te cesto gledaju kao ludaka koji prica sam sa sobom
                • zlocesti
                  • 24.06.2008
                  • 116
                  Ja imam da prodam modul za panasonicove radije ... moze i za sve one koje imaj ulaz za cd shanger kao panasonik ;0
                  pa ako nekome treba
                  ja imam bekera i nema sanse da se poveze na taj pa ga zato prodajem inace je uredjaj nov nikada koriscen
                  • Čiča
                    • 14.12.2005
                    • 1621
                    • Beograd, Vidikovac
                    ja sam super zadovoljan (za kolicinu razgovora i vremena koje provodim u kolima) sa opcijom da telefon prebacim na spikerfon, a kupio sam stalak ili drzac za staklo posto phone ima i navigaciju.
                    a kada mi je do privatnosti u kolima "plavozuba" slusalica resava i taj problem.
                    Ko je viknuo "šta vidis ČičA"???
                    Sreća je sto glupost ne boli, inače bi sa svih strana odjekivali jauci
                    "Ulažite u stomak! To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugotrajno i neizvesno. " D. Radovic
                    • prolupator
                      • 02.09.2005
                      • 3968
                      Ja bih ipak pravi handsfree koji radi preko plavog zuba ... osim Zareta, ne videh da ga iko ima ?!
                      • StudentBGD
                        • 18.12.2007
                        • 1027
                        Ja sam kupio neki od Nokie, mali lagan... Uglavnom, smara me da punim jos jednu spravu i da pazim da li ima baterije, da je namestam svaki put kada sednem u auto... Stoji mi u kutiji
                        • uglavnom.bezopasni
                          - 42 -
                          • 03.02.2005
                          • 2235
                          • Citroen
                          Da li neki od tih uređaja koji vi koristite ima mogućnost, kao nova kola koja imaju podršku, da koristi Remote SIM mode, to je kada uređaj potpuno preuzima funkciju telefona (sa njega zovete, koristi se njegova antena za prijem predaju, generalno štedi se baterija telefona i povećava prijem).
                          Nešto ovako na primer http://europe.nokia.com/find-products/a ... ar-kit-616 skinite uputstvo ovog uređaja ako vam nije jasno šta radi. http://nds1.nokia.com/phones/files/guid ... _UG_en.pdf
                          11.04. 0:12 #2
                          • Williams
                            • 07.02.2006
                            • 556
                            • Beograd- Cerak
                            Ovaj moj su olaksali za upotrebu maksimalno. Punim ga otprilike jednom nedeljno ako ga koristim svaki dan. 2-3 puta ga ostavim u toj kutiji u kolima, pa se sam napuni. Na telefonu se podesi da je bluetooth vidiljiv samo uparenim uredjajima i onda kad se pritisne dugme na slusalici, sve se automatski poveze.http://www.plantronics.com/north_ame...very-925-black
                            • zlocesti
                              • 24.06.2008
                              • 116
                              pa ovaj modul .. panaonikov radi preko blututa ili ti tih zuba
                              samo koristi zvucnike od car-a da bi culi vaseg sagovornika
