Veliki (panoramski) retrovizor - gde da kupim
  • zzZZzz
    • 12.12.2008
    • 84
    Pre svega, molim moderatore da premeste temu u neki drugi forum ako ne pripada ovde
    Zanima me da li neko zna, gde mogu da se kupe oni bas veeeliki retrovizori (~40cm). Cale ima u autu, stvar je fantasticna - u njemu se vidi kroz sve prozore vozila i dok sam vozio njegov auto toliko sam se navikao na njega da sam vrlo malo koristio bocne retrovizore.
    U novom autu imam problem jer mi retrovizor jedva pokriva zadnje staklo, a auto je inace nepregledan pa bih da stavim nesto vece...
    Evo fotke da vidite otprilike na sta mislim:
    Life is a lesson - You learn it when you're through
  • MarkoFaca
    • 10.09.2007
    • 108
    • Karaburma, Beograd
    • Opel Vectra C 1.8
    Re: Veliki (panoramski) retrovizor - gde da kupim
    E ovo i mene zanima, viđao sam do sada neke buvljak varijante, ali ovakav pravi nisam...
    Inače ćale moj ima takav već godinama, kupio ga je u Italiji davno, i prebacuje ga iz auta u auto, kaže da je "kao slep bez njega"
    • zzZZzz
      • 12.12.2008
      • 84
      To je ta fora - i ovaj sto je na slici je caletov od pre ~18 godina. Prebacuje sa auta na auto.
      Kada sam ja presao sa njegovog auta na moj - isti osecaj - kao da sam oslepeo...
      Btw. vidi se na slici koliko je sirok ugao, sta je sve pokrilo to ogledalo. Pritom nije slikano iz pravog ugla kao kad sedis na vozacevom mestu i vozis. Fantasticna stvar..
      • Marko001
        • 09.09.2006
        • 1070
        • Belgrade
        zzzZZZzzz, brate oteo si mi reci iz usta tj. iz tastature... bas sam ja hteo ovakvu temu da postavim jbt
        Mislim da je mnogo dobra stvar... nego reci mi jel se vidi u praksi i sa leve strane ovako kao sto se na slici vidi sa desne, znaci jel pokriva oba mrtva ugla ili samo desni? i da li mogu da se spuste suncobrani posto je extra širok
        Evo sta se prodaje u Hrvatskoj, ovaj je mozda jos i bolji...
        • zzZZzz
          • 12.12.2008
          • 84
          Vidi se i sa leve strane.
          Jedino ti sopstvena glava stvara ponekad mali problem
          Suncobrani nazalost ne mogu lepo da se spuste (barem kod caleta na mazdi), mozda i mogu ako je na nekom vozilu retrovizor "dublje" prema haubi okacen...
          Edit:
          Ovaj sto si okacio da ima da se kupi u hrvatskoj mi nije bas jasan u cemu je fora -> da nije izlomljen pa tako pokriva uglove ? Malo mi je ruznjikav...
          • Marko001
            • 09.09.2006
            • 1070
            • Belgrade
            jeste ruznjikav al se kači odozgo i nije toliko širok pa mogu i da se spuste suncobrani
            osim toga pošto je gore iznad fabričkog retrovizora verovatno se bolje vidi levi mrtvi ugao, tj. manje ti smeta sopstvena glava.
            • NShappy
              • 09.03.2005
              • 261
              • Ford Focus 1.8TDCi
              Hoću to odavno da kupim ali sve ima neke plastične varijante da se nađu gde ogladalo uopšte nije od stakla već neka plastika koja je na nekim modelima čak i talasasta. Ako neko zna gde ima blizu NS da se kupi može i na PP da ne bude reklama.
              Volim sve što su voleli mladi kada sam i ja bio mlad...
              • Delija
                • 29.08.2005
                • 310
                • plavi auto
                S obzirom da ima zainteresovanih "posmatraca" , bolje ovde nego na PM. Sto ne bi bila reklama?
                Life is not measured by the number of breaths you take but by the moments that take your breath away...
                • Flavio
                  • 13.06.2006
                  • 1926
                  • 012 Centar
                  • KaraWagon 1.4T.Spark
                  • zzZZzz
                    • 12.12.2008
                    • 84
                    Dal' je moguce da bas niko ne zna gde se ovo moze nabaviti ?
                    • Marko001
                      • 09.09.2006
                      • 1070
                      • Belgrade
                      Ja zvao telefonom radnje i nasao konacno al nisam stigao da odem da kupim, a otputovao... ima u radnji velmark u vojvode stepe po ceni od 600 dinara...
                      ajd ako kupis prenesi utiske da li valja, kakav je u poredjenju sa ovim sto ima tvoj otac i uslikaj ga... a ja verovano isto uzimama (ako mi se ucini davalja) kad se vratim u Bg...
                      • weasel
                        • 07.06.2005
                        • 115
                        • Novi Beograd
                        A oni mala ogledalca sto se "zalepe" u cosak retrovizora i "uklanjaju " mrtav ugao jel zna neko gde to ima ?
                        • PRESRETAC
                          • 09.10.2007
                          • 333
                          • BG
                          • Grande punto 1.4T
                          mala ogledala za lepljenje na spoljni retrovizor imaju na svakoj boljoj pumpi i prodavnici auto kozmetike...
                          sigpic
                          • zzZZzz
                            • 12.12.2008
                            • 84
                            I ja sam bio na putu tako da nisam stigao da odem do vojvode stepe, ali planiram sutra, pa prenosim utiske ovih dana, ako ga kupim.
                            Mala ogledalca sto se lepe sam cuo da ima da se kupe i na buvljaku...
                            poz.
                            • weasel
                              • 07.06.2005
                              • 115
                              • Novi Beograd
                              Originalno postavljeno od PRESRETAC
                              tnx
