Naša (ne)kultura u saobraćaju
  • gogi11
    • 26.10.2009
    • 790
    • Sever Srbije - Novi Sad
    Re: Naša (ne)kultura u saobraćaju
    Originalno postavljeno od prolupator
    Originalno postavljeno od gorans
    Posto bar 3 puta nedeljno vozim u NS primetio sam da su novosadjani mnogo kulturniji i pitomiji ljudi nego u BG.
    I ne umeju da se sklone ni da ti život zavisi od toga, ni ne umeju da krenu sa semafora bez bar dve sekunde gledanja u zeleno, i obožavaju da se posade paralelno u bulevarima s dve trake, drže suludu brzinu od 35km/h jer je to ZaBogaMiloga ispod ograničenj i otkud meni pravo da i pomislim da idem brže. A ako mi se žuri (nebotan razlog, makar neko umirao u kolima) ko me yebe što nisam krenuo ranije.
    Da se razumemo, ni beograđani nekad ne umeju da se sklone, ali novosadisti su šampioni u tome. A da te neko propusti da izađeš na glavni put u NS-u?! Nema teorije ...
    U NS-u ima toliko bajkera jer je bajk jedini način da stigneš od A do B brže od babe na biciklu s cegerom na zadnjem i prednjem točku.
    bog te pa ocrni nas ti prolupator sve onako djuture pa dobro za dosta toga si u pravu ali ima i gorih a to su ZR. ko da su im puzevi blizi rodjaci
    • uglavnom.bezopasni
      - 42 -
      • 03.02.2005
      • 2235
      • Citroen
      Za zeleno je u pravu (to i ja pizdim), upali se zeleno (kod futoške na primer), ugasi se zeleno, i posle 30 sekundi ti se pomeriš malo napred, ili su svi otišli, a neki lik gleda ko zna gde i dok on ukapira njih 30 se ubacio ispred i produži ti čekanje za dva zelena.
      U levoj traci idu oni koji su namerili da skrenu levo (i obično zbog takvih izgubim zeleni talas), e sad što ceo bulevar drže levu traku to je već drugo pitanje, ali me više iznerviraju oni koji idu levom trakom i onda pred samu raskrsnicu odu skroz desno zamalo naprave sudar da bi skrenuli, a imali su prilike da se prestroje x puta, ili oni koji iz leve/srednje trake traže parking i onda kamikaza stil zauzimanja mesta.
      11.04. 0:12 #2
      • gogi11
        • 26.10.2009
        • 790
        Pa dobro to nesklanjanje u desnu traku ima svuda tako da ne treba samo svaliti to na nas ima i gorih po tom pitanju a to su gore pomenuti Zr
        • prolupator
          • 02.09.2005
          • 3968
          ZR je priča az sebe ... idem jedared kroz to naselje iza nekog Yuga.Lik upali levi migavac da skreće, inače drži suludu brzinu 32km/h (po GPS-u), prolazi jednu, drugu, treću raskrsnicu i skreće na četvrtoj!!!
          prolupator.mojblog.rs
          • kuntalo
            • 02.03.2007
            • 342
            • Predgradje
            Originalno postavljeno od maliomladinac
            Lose si protumacio, mislio sam za prvu brzinu na njegovu muku, ne na tvoju, barem da mu prezupci malo kad ga tako ostavlja...
            Ah, izvini onda, mislio sam da si mi poželeo cimanje i znojenje od ranog jutra (a bilo je i toga).
            Save the Panda!
            • marija12
              • 15.04.2010
              • 193
              • Stilo 1.9JTD
              Originalno postavljeno od uglavnom_bezopasni
              Za zeleno je u pravu (to i ja biiiip!), upali se zeleno (kod futoške na primer), ugasi se zeleno, i posle 30 sekundi ti se pomeriš malo napred, ili su svi otišli, a neki lik gleda ko zna gde i dok on ukapira njih 30 se ubacio ispred i produži ti čekanje za dva zelena.
              I ovo je apsolutno opravdano, treba uzeti u obzir i pešake koji se kreću na ovom delu puta koji si pomenuo. A isti prave veliki problem vozačima muškog pola, vozač koliko god bio koncentrisan na vožnju na ovom delu puta gubi i do 70% koncentracije i počinje lagano da skreće pogled na pešaku stazu iz meni potpuno opravdanih razloga. Svi koji svakodnevno prolaze ovuda dobro znaju zašto dolazi do ovakvih zastoja.
              • Dare
                • 16.09.2007
                • 219
                • City of Svrljig. Automobili: Lada Niva 1,7 4x4 Zastava Koral In 1,1
                • maliomladinac
                  • 21.11.2008
                  • 995
                  • Beograd, Zvezdara, Bulbulder
                  If i was awake, i would think it was a dream!
                  Servis mobilnih telefona i prodaja dodatne opreme "Džoki"
                  061/665-94-23
                  • prolupator
                    • 02.09.2005
                    • 3968
                    Ispoštovao čovek ZOBS a rotaciju sakrio da ne kisne
                    • Ji 4Tze
                      • 04.05.2006
                      • 806
                      • bg
                      • Honda CR-V 4WD
                      Rotacija je valjda obavezna samo sa teretom, prikolicom ili priključenim oruđem.
                      • prolupator
                        • 02.09.2005
                        • 3968
                        A go traktor možeš da vozikaš po putu kad i kako 'oćeš?! Ono, kao, do diskoteke na muziku?
                        • Ji 4Tze
                          • 04.05.2006
                          • 806
                          • bg
                          • Honda CR-V 4WD
                          Je l to pitanje ili duhovita provokacija za publiku?
                          Pitao sam paore koji još i vode računa i tako su mi rekli, ZOBS nemam da proverim.
                          Pošto magistrala prolazi kroz selo, a nije retka pojava da seljanin nema auto, mora da se preveze nečim.
                          Prazan kamion za prevoz drugih vozila isto ne pali rotaciju..
                          eto:
                          U saobraćaju na putu, uključeno žuto rotaciono ili trepćuće svetlo mora da
                          ima:
                          1) vozilo koje prelazi propisane dimenzije, odnosno vozilo na kome teret
                          prekoračuje dozvoljene dimenzije i vozilo koje prati takav prevoz kada je
                          to određeno u dozvoli za vanredni prevoz,
                          2) traktor noću, u uslovima smanjene vidljivosti i kada ima priključke za
                          izvođenje radova na najisturenijoj tački tih uređaja,
                          3) radna mašina noću i u uslovima smanjene vidljivosti.
                          • prolupator
                            • 02.09.2005
                            • 3968
                            Originalno postavljeno od Ji 4Tze
                            2) traktor noću, u uslovima smanjene vidljivosti...
                              Prolupatore, tebi dosadno, ne vidiš zarez?
                              • Ji 4Tze
                                • 04.05.2006
                                • 806
                                • bg
                                • Honda CR-V 4WD
                                Pa ok, ko još danju ide u diskać
