Safe driver
  • offline
    • 15.03.2008
    • 19
    Kada je rec vec o brojevima telefona ja bih iz svog "marketing iskustva" preporucio da se potrudis da nadjes neke "okrugle" lako zapamtljive brojeve/broj sa mnogo nula i tako to.
    Meni se bas cesto desavalo da je neko naleteo na sajt / oglas i nije memorisao broj, nego je zapamtio, pa tek kada je nesto zatrebalo nazvao je.
    Fiksni bi kao sto je vec receno trebalo da postoji, deluje ozbiljnije.
    Toliko o telefonima , a inace svidja mi se koncept, samo nadji pouzdane drivere.
    • JAPANX
      • 10.08.2006
      • 2159
      njaaao
      fiksni broj 400 evra... puko sam para i para a jos nisam poceo sa radom tako da ce to pricekati.. bar do proleca
      inace, resili smo za pocetak da tarifiramo fiksnih 500 dinara uslugu u radijusu od 10km od centra
      • Bane
        • 30.05.2006
        • 344
        • Konjarnik Bg
        Mislio je (pretpostavljam) da ti imaš fiksni broj radi većeg poverenja u firmu.
        Stvarno je uvek u pravu.
        Das kucni broj postojala je ranije neka fora kod telekoma preusmeravanje poziva na mobilan.
        Znam da i to kosta ali jbg moras se stisnuti
        • JAPANX
          • 10.08.2006
          • 2159
          Originalno postavljeno od wuchkica
          Ja bi samo 1 da kažem - SVAKA ČAST!!!
          zna se ko ovde pije
          • don878
            • 27.11.2008
            • 24
            • Banja Luka
            svaka cast za ideju
            • JNC
              • 19.12.2006
              • 1332
              A sta ces da radis kad vozac dodje da vozi, a u autu pun gepek gde ce motorce da stavi.
              • little
                • 912
                • Lancia Ypsilon 1.2 8V
                na sedište
                već je bilo govora o tome
                "zensko si brate"
                Some people are wise and some.. Otherwise..
                • Srdjan
                  • 2416
                  • Bajina Basta/Beograd
                  Dobra stvar. Samo ne znam koliko je isplatljivije od taxija. Inace gledao sam ovu foru na tv, neki prilog je bio, u okviru top gear ili fifth gear-a.
                  Lancia Kappa 2.0 20v
                  • JNC
                    • 19.12.2006
                    • 1332
                    Pa kako ce na sediste ako nekog tamo ima, mislim zena,deca i slicno
                    • little
                      • 912
                      na krov?
                      ali, spakuj gurtne u gepek, i nake tamo stoje, pa kad zatreba..
                      "zensko si brate"
                      • JAPANX
                        • 10.08.2006
                        • 2159
                        upravo je u mog accorda stalo 4 komada
                        mogao je jos jedan ali nemamo vise
                        • low rider
                          • 03.04.2006
                          • 613
                          interesantna ideja, zelim ti srecu u poslu !
                          Sugestije, ovo sto su i ostali napisali, fiksni ali nije hitno, bitno je da su tu podaci o firmi kao adresa, naziv, da ne izgleda fantomski... i obavezno neki drugi mob koji se lako pamti.
                          Naravno najbitniji ce ti biti flajeri, vec znam lokacije gde ces da ih kacis .
                          A tu je jos jedan problem koji ne znam kako ces resiti, a to su teski pijanci. Bice agresivan, dosadan, ili ce zaspati u autu, a imace 120kg, ko ce ga izneti, ako se uopste seti kucne adrese .
                          I ona gora stvar, kada im pozli. Napravi i dil sa toksikologijom na VMA .
                          Kako ces naplacivati [posle voznje, fisklani ?]?
                          • JAPANX
                            • 10.08.2006
                            • 2159
                            ovako, posto smo "putujuci cirkus" oslobodjeni smo fiskalnih kasa sto je extra
                            svako ce dobiti racun koji ce platiti unapred i na kome pisu i opsti uslovi voznje sklopljeni radi vase i nase sigurnosti...
                            problematicni pijanci ce moci da zovu samo jednom i nikada vise jer ce biti stavljeni na blacklistu
                            elem, ako je taj toliko pijan, cisto sumnjam da ce zvati safedriver... pre ce da odspava u kolima ili ce neko sa njim biti da mu pomogne
                            ma nosimo i ljude kuci ako treba
                              Originalno postavljeno od JNC
                              a ako je cetvoro u smartu?
                              • little
                                • 912
                                onda je to smart for four
                                "zensko si brate"
