Ja sam kreten... Nemam snage da bilo sta drugo pisem. Necu da vise vozim levom trakom u centru grada ( Dovla, to je bilo kod nadvoznjaka za Misu, ako je to auto put onda me jebite svi kolektivno ). Kada vidim BG table, izbacicu pano :"Treba 'l kome da se popusi?"
Konacno i ja imam auto :-)
verovatno vecina nece da se slozi , ali u svim kriticnim situacijama u kojim sam se nalazio ( ne racunam guzvu na gazeli i sl ) je upravo bilo kada sam vozio lagano i po propisima , tada i slupao auto , jednom u sremu morao da bezim sa 25 na sat skroz levo , zadnji tocak mi skliznuo u kanal i povuce me , das gas i ostavljas budale iza sebe , nema logike ali ispade naj bezbednije , u granicama naravno realne bezbednosti , ne preko pune , kroz crveno i sl , a sto se migavaca tice , od Batajnice do cukaricke padine cetvoro apsolutno nije znalo gde je prekidac za pokazivanje promene pravca , mozda ne bih obratio paznju i brojao da nije ovg topica , od SC do skretanja u radnicku tip ni jednom nije dao migavac u Ravu ....
27.5 god za djevrekom auta snova :
Djulieta 1750, Junior GT 2.0, sud 1.3 , sprint 1.5 QV , sud 1.5 QV , 33 1.3 IE , 75 2.0 TD , 33 1.7 , 164 2.0 ts , ALFA SUD 1.3 , 164- 2.0 TS +156 2.0 ?KW ...za dalje ??????????
NIJE BITNO DA LI JE DO KOLENA ILI ZEMLJE .. VAZNO JE DA JE DO PUPKA
Tu mozda i ima nesto...Ja sam se 2 puta lupao kad sam vozio lagano, a nikad nisam bio ni blizu lupanja kad sam dzibrio auto... Mozda je koncentracija manja kad se vozi sporije?
Znači obilaznica... i kao što rekoh, formalno-pravno si u pravu i imaš pravo da voziš kojom hoćeš stranom, ali je vožnja desnom trakom (kada su obe prazne i nema nigde nikoga) po bontonu
Aljo..... Kakva obilaznica u sred grada!!! Je l bazen na obilaznici? Je l' Misa deo grada?
Nemoj me 'ebati! Po bontonu je da vozis preko 100km/h u gradu. Hvala, zelim da bude nekulutran i seljacina.
Care, deo od OMV pumpe do kružnog toka kod buvljaka je obilaznica. To što ju je radio neki krelac pa je stavio da prolazi (delimično) kroz grad to je druga stvar... to se zove i to jeste obilaznica jer se njome može proći Pančevo a da se ne ulazi u centar, a to je genralno funkcija obilaznica u svim gradovima
To što je RAV4 išao 100km/h tuda to ne treba da bude tvoja briga... tvoja briga treba da bude kako da mu se što pre skloniš da se ne bi zakucao u tebe i TEBI uništio život, a ne da mu se podmećeš i da nećeš da mu se skloniš jer je zakon na tvojoj strani... kad te on zakuca otpozadi i nabaci na neku autobus ili kamion džabe ti 1001 zakon kad ti ostaneš bez dela tela, kičme ili života
A ja cu od ovakvih likova koji NISU iz Bg ospice da dobijem koliko kukaju a pojma nemaju. Alergicni na Bg table zato sto su svi u frci trci i nasilni na putu - neosporno, ali je isto tako CINJENICA da su gospoda koja nisu dovoljno sretna ( ili nesretna, kako ko to shvata) da zive u Bg u velikom procentu ku**c od vozaca. Bunite se koliko hocete ali je tako. Ako 1 od 10 Bg tabli ne zna da vozi, 9/10 onih koji su van grada se TOTALNO pogube kad vide semafor ili treba da voze trakom malo brze od 30 na sat. A svi se van Beograda redom razumeju u pravila i voze po njima - voze malo sutra, ali zato su grlati da se pobune protiv nekog iz Bg, kako je ovakav ili onakav...
E da, na konsto ovog obilazenja i preticanja, postoji i kategorija mimoilazenja, i u ulici sa 2 ili vise traka usmerenog saobracaja, vozila koja se krenu tim trakama se MIMOILAZE, i to se ne smatra preticanjem. Kad vec pricamo o saobracajnim pravilima...
Pored pisanih pravila postoje i nepisana, odnosno VOZACKA KOLEGIJALNOST. Ako nije dovoljno to sto se u CELOM svetu smatra kolegijalnim da ako imas 3 trake usmerenog saobracaja, najbrzi saobracaj se krece levom trakom, pa progresivno sporiji prema krajnjoj desnoj traci. I budite sigurni da ce vam i u tom civilizovanom Minhenu svirnuti i popreko vas pogledati ako u gradu gnjavite u levoj traci sa desnom praznom do vas, a iza vas se krece neko brzi, kome smetate. Ko misli da je suprotno, ocigledno i nije vozio van svog sela, a kamoli u nekoj od "vozacki civilizovanih" zemalja. Ako ides levom trakom jer skreces levo na raskrsnici, slobodno - ali nemoj da gnjavis 30 na sat kilometar pre skretanja!
Dalje, cesto se desava da kod nas mudraci izmisljaju neka pravila - eto na primer, "autoputem se ne vozi levom trakom, to je brza traka za obilazak, a desna je za spora vozila", a to pravilo u gradu u jednosmernim ulicama sa 2+ trake, ne vazi - to za preticajnu odnosno brzu traku na autoputu, koja na autoputu postoji a u gradu ne, nigde u Zakonu nisam nasao, pa ako ima, slobodno me ispravite. Ali sam zato nasao ovo:
На путу у насељу са најмање две саобраћајне траке за исти смер, возач може да се креће возилом саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза, ако тиме не омета возила која се крећу иза његовог возила.
Sto u prevodu, i za autoput i grad sa vise traka usmerenog saobracaja znaci - slobodno vozi kojom god trakom hoces, ali ako je u istoj traci iza tebe neko kome smetas (sta znam, recimo ide brze od tebe a ti gnjavis...) pomeris se u traku sa desne strane. I onda lepo imas trake razvrstane po brzini kretanja vozila, to SVUDA tako funkcionise. Sta tebe briga da li ja tom levom trakom idem 50, po ogranicenju, ili 80? Moja stvar, nije to tvoj problem, smetas, pomeri se desno.
Samo nasim vozacima to nesto nije jasno...
Ne verujem da cu ovo reci ali potpuno se slazhem sa tobom Shala....
Nonstop mi se to deshava u NS-u da 2 auta idu 40 kmh bulevarom jedan pored drugog, i ako im blicash ili svirnesh josh te psuje i gleda popreko?!
Ja ih onda obidjem skroz desnom ako uspem i onda lepo vozim 20 kmh i krivudam dokle god tako mogu, naravno to samo ako su ta 2 u pitanju.
Ako ima josh kola iza onda je glupo da maltretiram i njih.
A da ne pricham o kretanju sa semafora kad se upali zeleno svetlo shto se tiche NS-a. Ako si 4. auto u koloni slobodno zapali cigaru jer ce te uhvatiti crveno... znachi nema shanse da stignesh na zeleno.
A kad neko ide levom trakom sporije od mene i nece da mi se skloni bez obzira na kojoj vrsti puta se nalazimo, jako zazhalim shto nisam uplatio kasko ove godine pa da prodjem kroz njega
Jednostavno ako si sporiji - sklonish se. To nije sramota to je samo trenutno stanje situacije Ali mi smo ponosan nebeski narod da bi sklanjali nekoj budali iza.
Ne znam... ja sam prilichno miran chovek i uvek izbegavam bilo koju vrstu konflikta ali u saobracaju sam spreman da ubijem nekog
Uveche je druga pricha i druga vozhnja, ali preko dana je bolje popiti bendzos pre vozhnje u shpicu da ne bi poludeo
Iskreno ja kad sam u BG se chesto pogubim, ali uvek se trudim da vozim maximalno brzo i da nikom ne smetam jer svi tako voze.
Kad se skroz izgubim onda lepo stanem negde gde nikom ne smetam i onda gledam shta cu kako cu, a ne gubim se nasred raskrsnice sa 10 na sat i gledam levo desno i onda josh napravim udes kao svaki "normalan stranac u drugom gradu"
I JAAAKKOOOO me nerviraju ljudi sa decom u bilo kakvij situaciji. Ko da su nashli tu decu u kinder jajetu, a ne da su ih pravili.
Zhena koja na nepreglednoj raskrnici izgurava prvo dechja kolica na put pa tek onda ona izviri??
Ljudi koji pretrchavaju put van peshachkog sa decom i shto neko reche ovi shto im deca stoje izmedju dva sedishta...
I neki dan shto sam video lika, ladno mu dete od jedno 5-6 godina stoji ispred suvozachkog sedishta i drzhi naslonjenu bradu na instr. tabli na 5cm od shoferke i gleda napred a cale mu sav ponosan pricha neshto.
Pa hteo sam bash da ga izvadim iz auta i olupam mu facu o tu shoferku chisto da stekne utisak shta ce mu biti sa detetom ako se samo sa 30kmh chukne sa nekim
29 novembar ulica,otac vozi forda mondea,sin 3-4 godine pozadi IZASAO na prozor,bukvalono mu je polovina tela napolju,malo sam dalje bio nisam stigao da sugerisem,jos gore je sto saobracajci prolaze pored ,gledaju malog,a ovom debilu nista ne pricaju,niti ga opominju!!
kad koči,cepa gume i prevrće se!
papiri cisti ko suza ,oprani sa farmerkama 2 puta
krenuo do prodavnice da kupim novine , lagano pesaka , iz murmanske ulice ide novi Polo , blago tamna stakla i unutra plavusica koja pokusava da se ukljuci u Milana Rakica , naravno mobilni u ruci , stala pa gleda levo -desno , imala je barem 10 prilika da se ukljuci , kolona vec iza nje se napravila riba polako krece ali verovatno iz trece brzine auto skace , gusi se a ona kao puz , automobili joj se priblizavaju i svi koce jer je stala po sred ulice i ne zna sta ce ! naravno mobilni i dalje u ruci , pokusava da smota ali joj nesto bas i ne ide ( dzaba servo ) ostali vozaci su imali minut strpljenja ali ona i dalje stoji ( mobilni i dalje u ruci i prica ) pocinju da trube , da izlaze iz kola , proviruju kroz prozore , psuju ali ona i dalje stoji -ja ne verujem , da li da joj pridjem ? verovatno bi se mozda i uplasila !
sve vise vozaca izlazi iz kola i hvataju se za glavu uz socne psovke -POlo se gasi ( mobilni i dalje u ruci i prica ) pokusava da ga upali , ostali vozaci joj prilaze da ubilackim nagonom , plavusica ispusta mobilni i polako krece brzinom razjarenog puza !
I to pogotovo Yugo 45 sa plinom, zena vozi dvoje male dece i na prilazu Novom Sadu gde je ogranicenje 80, brzinom od 55! Kako njoj objasniti neke stvari, sem da je sankcionises!!!
Pa upravo to.... ne shvata da i sa presporom vozhnjom mozhe da ugrozi saobracaj i sebe.
Shvatio sam u stvari da me najvishe nervira spora vozhnja ili kad me neko na bilo koji nachin usporava
Ljudi ne kapiraju da neko jednostavno zhuri ili mi se prosto jurca, pusti me da prodjem pa posle vozi svoju vozhnju kolko hocesh...
Hvatam sebe kako prilikom vozhnje po guzhvama 80% vremena urlam i psujem ko neki dbl.
Novi Sad je bash ochaj za vozhnju pre 8 uveche. Imam utisak da ako saobracaj uspori josh 3% da ce se otvoriti rupa u vremenu i odosmo u proshlost.
U zadnje vreme se trudim da pustim muziku i ukljuchim IGNORE jer jednostavno ne vredi edukovati morone... na kraju dana oni ipak ostaju moroni
Kao shto Vujke ima/o u potpisu - Ne vredi se raspravljati sa idiotom jer te spusti na svoj nivo i pobedi te sa iskustvom.
