produzenje registracije lake prikolice
    Prikolica se samosagradila daleke 80 i neke godine. Po tadasnjim pravilima, morao je atest pa je isla cak u beli zagreb grad na atest. Prosla, dobila pus na sasiju i teraj. Redovno registrovana do 1996. godine u hrvatskoj kao posebno prikljucno vozilo sa svojom saobracajnom. Posle '96. godine u srbiji se vozila na trecu tablicu, sa svim uredno ukucanim brojevima u saobracajnoj od vozila.
    Kad smo presli na evropejske tablice, vise nije mogla na trecu vec je opet morala kao posebno prikljucno vozilo sa svojom tablicom, saobracajnom i nalepnicom. Tehnicki pregled nije mogao da je registruje bez atesta. AMSS rekao da ne moze nesto dva puta da se atestira, idi u sup. U supu uzeli taj SFRJ atest, zakljucili da je u redu i registrovali.
    Danas, treba da produzim registraciju i na tehnickom kazu a pa ne moze, nema atest... Kako nema, ima, u supu je. To morate u amss, agencija za bezbednost i gubljenje vremena donela nova pravila, oni ce vam najbolje reci.
    Dobro, idemo u amss...
    tu bi kontinjud.
    Izgleda, ubiće nam i volju da imamo neku volju
      Taj ABS je postao najvažnija institucija u državi, oni za malu decu su mala deca za njih...
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        A otkud na tehnickom znaju da "nema" atest kad je uredno reg. prosle god?
        • marinac
          • 13.03.2006
          • 277
          • Alfa 156 JTS
          I meni na tehničkom za prikolicu uz spisak proizvodjača sa modelima rekoše da moram da pitam abs za dalje informacije jer nema atest za nju. Nisam jos zavrsio.
            ne samo prosle godine, registrovana na nove tablice redovno od pojave novih tablica.
            A oni imaju a4 papir na kom je spisak prozivodjaca koje smeju da registruju, ako je nema na spisku, cao - zdravo.
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              Ahaaa... ima drugi tehnicki.. ne se sekiraj.
                nema, bar ne u novom sadu.
                  Što je najgore, 4ti je ovo slučaj za koji čujem. moraće reatest 100 posto.
                    amss kaze: idi u sup, izvadi kopiju atesta i registruj.
                    • momcha
                      • 02.07.2009
                      • 15
                      • Ruma
                      Ja vec triput registrovao a ove godine trazili atest(imam kuci primerak) i bez problema registrovao.
                      • vandeo
                        • 30.03.2006
                        • 79
                        • Petrovac
                        Da ne otvaram novu temu, a ako neko ima nešto pametno, da pomogne... ili savetuje ako je čuo za isti problem
                        Naime...
                        posedujem auto prikolicu koja je registrovana i korišćena još od 1985 godine, i to na treću tablicu. U toku 2000.-ih godina treća tablica je vraćena, a zbog nepostojanja potrebe za korišćenjem prikolice više nismo ni tražili treću tablicu. Sada se ukazala potreba za prikolicom i nailazimo na razne odgovore, što od strane MUP-a što od strane tehničkog pregleda u vezi sa problematikom. Posedujem račun o kupovini prikolice u Robnoj kući "Beograd" iz 1985 godine (u pitanju je prikolica K400) , fakturu i atest, a broj atesta je i naveden na samoj fakturi (računu).
                        Da li takvu prikolicu mogu registrovati i šta mi je još potrebno od papirologije, jer u lokalnom MUP-u kažu da je sve u redu sa papirima, a na Tehničkom pregledu kažu da im je zabranjeno da registruju taj tip prikolice.
                          Taj ABS bi mogao da bude Awesome Blocking System (za ovakve slučajeve).
                          Država u državi, ni car bomba (ona koja nije testirana od 100MT) im ništa ne može, ukopali se pa to ti je (ni Norad nije toliko duboko).
                          • momcha
                            • 02.07.2009
                            • 15
                            • Ruma
                            Tehnicki lake prikolice
                            Ovih godina registrovao prikolicu bez problema.Ove godine otisao na tehnicki da registrujem prikolicu kad ono prc nemoze.Ja pitam sto a oni meni: treba svetlo za maglu i rikverc svetlo.Idi i ugradi pa dodji ponovo.Sad mene interesuju dva pitanja.Prvo dali to svugde mora?Drugo kako sad da izvucem signalizaciju za prikolicu jer imam samo jedan slobodan kontakt na uticnici i to koliko vidim je kontakt za svetlo za maglu.Gde da prikljucim svetlo za rikverc kad fizicki nemam gde?Pozdrav.
                            1 – леви показивач правца (жута)
                            2 – светло за маглу (плава)3 – маса (бела)
                            4 – десни показивач правца (зелена)
                            5 – десно позиционо светло (смеђа или сива)
                            6 – стоп светло – кочница (црвена)
                            7 – лево позиционо светло (црна)
                            • pbenka
                              • 04.01.2009
                              • 22
                              • Bački Petrovac
                              • Hyundai i30 CW
                              Izgleda kako kome se zalomi. Ja sam registrovao (tj. produžio registraciju) bez tih svetala, ali dogodine, ko zna ... Mislim da idu po principu da bolje od tebe da traže i ono što možda i ne treba, nego da njih neka kontrola da posle pritiska što si pustio ovog. Inače za ovo sam negde na netu video da se koriste ili dva ova konektora sa sedam kontakta, ili ima neki noviji tip sa više kontakta u sebi.
