Nove najave hitne izmene ZOBS-a
  • b_samardzic
    • 1557
    Toliko nam je dobar zakon da ako imas para ne treba ti vozačka. Kazna za voznju bez dozvole je 15 dana zatvora a onda su naknadno dodali ili 125 000 din. Znači svaki put kad te zaustave odes kod sudije i platis 125 hiljada legalno i nastavljas da voziš. Bitno je za običnu raju ako ne upali svetla par puta ode i kuca na doboš.
    • Lucky1
      • 22.02.2013
      • 30
      • Citroen BX
      To je kazna za nemanje dozvole kod sebe.
      Ako ne poseduješ dozvolu, odnosno, ako nemaš položen vozački ispit, kazna je sasvim drugačija.
      Kazne svakako nisu primerene (mada i to zavisi od ugla gledanja i potrebe) ali nemojmo tumačiti propise po nahođenju.
      To je svojstveno samo tabloid novinarstvu
      • Shazalakazoo
        • 15.10.2007
        • 545
        125k kazna za nemanje dozvole kod sebe? Naravno da nije tako, ako si to hteo reći razmisli pre nego što napišeš tako nešto. Generalno, par prekršaja (deca van sedišta, preticanje kola koja propuštaju pešake) će da budu u tom paketu od 120k i 8 meseci zabrane, neke će da smanje (zaustavnu traku), sve mandatne će da budu x2, i donju grannicu dižu sa 6 na 10k i sa 15 na 20k
        • mupe
          • 05.10.2006
          • 822
          • bg
          • Laguna 3 GT 2.0T 205
          Zaustavnu treba duplirati, a ne smanjiti...
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            KBS je privatna firma tj NVO, nije drzavna agencija. To nije isto sto i Komitet za kontrolu i bezbednost saobracaja u Srbiji oformljen od strane Ministarstva za infrastrukturu u vreme kad je Mrkonjic bio sef.
              Utoliko gore (luđe, ako uopšte može).
                Može, može. Tako bar kaže iskustvo, a eto, ja se opet uvek iznenadim.
                  • uglavnom.bezopasni
                    - 42 -
                    • 03.02.2005
                    • 2235
                    • Citroen
                    Večeras sam za 5000 naučio da se atest za gas mora imati u kolima na uvid i stvarno tako piše u zakonu ali... ako sam atest predao i auto mi je registrovan zar to samo po sebi nije logično i dovoljno, piše da je na gas znači atestiran je?
                    11.04. 0:12 #2
                      Nekom ističe atest 1 dan posle registracije. Tehnički pregled zanima samo da li je atest važeći na taj dan a to mnogi koriste i čekaju do pred sledeću registraciju. Neko je to prokljuvio pa traži papir...
                      • alex1974
                        • 15.04.2016
                        • 128
                        • okolina
                        • sss
                        Da li mora da se nosi original ili moze fotokopija?
                        Meni je neko bio rekao da nosim fotokopiju i tako sam i uradio.
                        Niko mi do sada nije trazio osim na tehnickom prilikom registracije ali tada im ponesem original a u autu uvek nosim fotokopiju.
                          • 3164
                          A što nebi nosio original u kolima? Ja uvek nosim original u kaseti sa onom knjižurinom što se zove uputstvo za upotrebu i servisna knjiga Mada mi niko do sada nije tražio, ako već imam original što da razmišljam.
                            U principu bi ona nalepnica sa tog papira trebalo da se nalepi na B stub ali su oni sami davno preporučili da se to en radi jer nije kvalitet pa otpada kod pranja h Da li su promenili proizvodjača ne znam...
                            Poenta tog papira je ta nalepnica kao i nalepnica za registraciju, čika pandur pogleda i ne mora tražiti papir ili saobraćajnu...
                            • alex1974
                              • 15.04.2016
                              • 128
                              • okolina
                              • sss
                              Nekako ne volim da mi se to mota po kolima gde svako ulaizi i sve cacka,sigurniji sam kada mi se nalazi kuci i uvek znam gde mi je i da mu se nista nece desiti.
                                • 3164
                                Pooštravaju se kazne za vozače, za pojas sada 10.000 dinara
                                Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima predviđena „smanjena tolerancija na količinu alkohola u krvi vozača sa 0,3 na 0,2 promila, povećane su sankcije za prekoračenje brzine u većoj meri i duplirana je kazna za nevezivanje pojasa“.
                                On je, obrazlažući zakon u Skupštini Srbije, rekao da su propisane strože kazne za nasilničku vožnju.
                                Stefanović je rekao da je „za preticanje kolona preko pune linije, dva ili više prolazaka na svetlosni saobraćajni znak, na kome je zabranjen prolaz, za manje od deset minuta, prekoračenje brzine za više od 90 kilometara na sat u naselju ili za više od 100 kilometara na sat van naselja, kao i za vožnju sa više od dva promila alkohola u krvi, predviđen obavezan zatvor od 30 do 60 dana i kazna rada u javnom interesu od 240 do 360 sati, 14 do 16 kaznenih poena i devet meseci zabrane upravljanja motonim vozilom“. Zbog nevezivanja pojasa umesto dosadašnjih 5.000 dinara kazna će biti 10.000 dinara.
                                On je istakao da je pojačana odgovornost vozača koji prevoze decu jedan od prioriteta u saobraćaju na putevima i dodao da se mališani mogu prevoziti samo u odgovarajućem bezbednosnom sedištu.
                                Stefanović je rekao da su pooštreni uslovi pod kojim mladi vozači mogu da dođu do vozačke dozvole, ali i uslovi kada je reč o vozilu kojim mogu da upravljaju.
                                On je rekao da mladi vozači mogu da upravljaju samo vozilima čiji je motor snage do 80 kilovata.
                                Za ove vozače je predviđena nulta tolerancija na alkohol, rekao je Stefanović i dodao da im je zabranjeno telefoniranje tokom vožnje, kao i vožnja između 23 i šest časova.
                                Mogu da prevoze maksimalno tri lica uključujući i lice pod čijim nadzorom voze, rekao je Stefanović. On je rekao da se uvode nove mere kontrole osoba koje se bave obukom vozača kroz jedinstveni informacioni sistem kroz koji će se slivati svi podaci vezani za osposobljavanjem kandidata u kombinaciji sa audio i video zapisom polaganja ispita.
                                Predviđeno je obavezno uspostavljanje video nadzora prilikom obavljanja tehničkog pregleda vozila koji će posebnim programom biti povezan s Ministarstvom unutrašnjih poslova.
                                Prema njegovim rečima, propisuju se uslovi koje moraju da ispune kontrolori tehničkog pregleda, koji se, između ostalog, odnose na njihovo obučavanje.
                                On je rekao da su za pojedine prekrašenje snižene kazne, kao što je vožnja zaustavnom trakom. Stefanović je rekao da se „prekršajem više ne smatraju preticanje bicikala, radne mašine, traktora, zaprežnog vozila preko pune linije, pod uslovima propisanim zakonom“.
                                Pre obrazlaganja zakona, Stefanović je obišao izložbu, u holu Skupštine Srbije, koja je posvećena tragičnim posledicama saobraćajnih nezgoda u Srbiji.
                                Izvor >>
