Kazne za nepropisno parkiranje
    Vozači, oprez: Jednim klikom "tableta" vam šalju kaznu za nepropisno parkiranje!
    Vozači, oprez: Jednim klikom "tableta" vam šalju kaznu za nepropisno parkiranje! - 24sata.rs
    Kažem lepo da su smrdibube neopevane. Al Kapone je uzimao deo ali je ostavljao više da ne ubije koku, treba i sledećeg meseca da uzme nešto. Zli Turci su uzimali 10 posto a ovi brate uzimaju kožu gde je još ima jer na leđima je nema odavno...
    Čoban sa osnovno školom i svetlucavim pantolonama ima pravo iz privatne firme da sazna u supu ko sam i šta sam i odakle sam...
    Parkind servis je država. Po onoj Država, to sam ja.
      Orvel je ovo predvideo ... ali čak ni on u jednom (književnom) delu.
      Ovde se radi o totalnoj kontroli i z*jeb*v*nju naroda (uz dranje na svakom koraku) ALI su glavni likovi (koji to rade ili nameravaju da rade) iz ONE druge knjige ... gde su svi ravnopravni ali su neki ravnopravniji (Ž. Farma).
      Šta je sledeće ... kazne uz montažu u fotošopu ... "uskoro u vašim bioskopima".
        U Africi Orvel može da duva... zato ih trebe...
          Ma ti što su to smislili od škole imaju dva velika odmora i "pročitali" Ilustrovanu politiku ...
          Zato nam tako i ide ... sve lepo ... za neke Amerika, za većinu subsaharska Afrika i tamo uz Indijski okean (da ne bude zabune, veći deo nas je prevazišao u mnogo čemu).
          P.S.
          To što neko NE zna ko je ne znači da to nije, samo mu treba reći (u lice ... pardon njušku).
          I naravno, ne vredi mnogo ... oni hebu nas, gledali se ili ne u ogledalo.
          • dris
            • 24.01.2008
            • 172
            To je za sada samo u BG-u ako sam dobro informisan, zar ne ?
            Na mestima gde je zabranjeno parkiranje... kako će oni sa jednom fotografijom da dokažu da si bio parkiran ako se zna da se parkiranjem smatra ako vozilo stoji duže od xyz minuta (zaboravio sam već )
            • kuzmar
              • 18.12.2009
              • 783
              • Pezo 207 1.6 HDI
              Originalno postavljeno od dris
              Nekad bilo 15 minuta a sada celih 3 (TRI)
              www.paluba.info
              • Shazalakazoo
                • 15.10.2007
                • 545
                Čim vozač izađe to je parkiranje bez obzira na minutažu
                • Franjo
                  • 14.08.2009
                  • 2831
                  • Inđija - Beograd
                  • Renault megan II res
                  Po zakonu, nakon tri minuta nakon zaustavljanja! U praksi, tri minuta nakon što te "snime" i ubace u mašinu. To, može da potraje!
                  • tomamega
                    • 19.03.2009
                    • 715
                    • Citroen C4, 1.6 Hdi, 110ks
                    Po novom ZOBS-u, do 3 min se smatra zaustavljanjem, preko toga parkiranjem.
                    • Shazalakazoo
                      • 15.10.2007
                      • 545
                      Al ako ostaneš u kolima, ako izađeš odmah to je onda odmah parkiranje, to govorim, da ne misle ljudi da kad izađu iz kola imaju 3min vremena
                      • tomamega
                        • 19.03.2009
                        • 715
                        Nije bitno da li nekoga ima u kolima ili nema. Po toj logici, dok god smo u autu to se smatra zaustavljanjem
                        Bez obzira da li je neko u autu, kada pauk opazi nepropisno parkiran auto, napiše kaznu, čeka 3 minuta i tek onda kreće da diže auto. Gledam istu proceduru svakog dana oko Slavije
                        • Shazalakazoo
                          • 15.10.2007
                          • 545
                          Ne, bitno je ima li nekog u kolim i ima logike.
                          Po stoti put, ako vozč napusti kola, to je parkiranje, ako ostane u kolima do 3min je zaustavljanje, posle parkiranje, znači ne možeš beskonačno da si u kolima.
                          Evo šta zakon kaže:
                          zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do tri minuta, pri čemu vozač ne napušta vozilo, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj,
                          • Franjo
                            • 14.08.2009
                            • 2831
                            • Inđija - Beograd
                            U pravu si, ali si mogao, da navedeš, šta čl. 7 ZOBS kaže i za parkiranje:
                            71) zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do tri minuta, pri čemu vozač ne napušta vozilo, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj,
                            72) parkiranje vozila je svaki prekid kretanja vozila, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj, koje se ne smatra zaustavljanjem,
                            Kao, što je već rečeno, ako si napustio vozilo, smatra se, da si parkirao.
                            • tomamega
                              • 19.03.2009
                              • 715
                              Ok, sada je jasnije. Nisam znao da se pravi razlika kada je vozač u autu i kada nije,
