Registracija istekla pre 2 godine. Kako sad registrovati?
  • VectraBG
    • 13.05.2010
    • 67
    Prijatelj je pre 3 godine dobio nove tablice i saobracajnu. Registracija auta je istekla pre 2 godine. Nije bio u mogucnosti da odjavi kola i vrati tablice.
    Koja je procedura za novu registraciju?
    sve isto samo sto placa novu saobracajnu i tablice
    • VectraBG
      • 13.05.2010
      • 67
      Zar ne bi mogao da zadrzi tablice i registruje sa istim? Zasto bi placao nove tablice? Kola nisu odjavljena.
        Mesec dana od isteka registracije bi morao da odjavi auto i vrati tablice. Kako drugačije napuniti budžet. Sem toga, verovatno ima one stare tablice kakve više ne važe.
        • Franjo
          • 14.08.2009
          • 2831
          • Inđija - Beograd
          • Renault megan II res
          Neka proveri u nekoj agenciji, koja se bavi poslovima registracije, kako da obnovi registraciju. Negde, to može da prođe lako, a kod onih, koji rade po propisima - ne može!
          Kažnjivo je, voziti ne registrovano vozilo i na tehnički pregled. Naravno, ako ga uhvate!
          Ako je urađeno, kako je propisano, teško, da mu registraciju "odrade" i one agencije (servisi), ovlaštene za izdavanje reg. nalepnica, jer vozilo više nije u evidenciji registrovanih vozila. Jer Pravilnikom je propisano:
          Ако се захтев за издавање регистрационе налепнице не поднесе ни у року од 30 дана од дана истека рока важења претходно издате регистрационе налепнице, возило се пребацује из евиденције активних возила у јединственом регистру у евиденцију пасивног фонда возила, а регистарске таблице се одузимају.
          To, što tablice nisu oduzete, u biti ne menjaju ništa, jer će mu biti oduzete, prilikom ponovne registracije.
          Po onoj: što ne platiš na putu, platićeš...
            Originalno postavljeno od stevak
            u zakonu ne pise BI MORAO, vec je obavezno
            tablice nisu stare jer su nove od januara 2011, znaci vec 3 godine, a ako se ne produzi reg u roku od 30 dana od isteka, automatski se ponistavaju table i moraju nove (to radi sistem, a ne covek, pa nema mucke), tako da na postoji agencija koja bi to zavrsila kao sto franjo napisa
            • ragazzoni
              • 24.02.2009
              • 774
              • Obrenovac i okolina
              • Opel Omega 2.0i-16v
              Daj to nekoj agenciji i završi. Ne čačkaj mečku, revnosnih, puni želje za dokazivanjem je na svakom koraku. Morao je da odjavi auto i nema polemike i raspravke sa nadobudnim šalterskim službenikom. U Protivnom će popiti i neku kaznu. Moja komšinica je htela da na prošlim izborima glasa za omiljeni politički lik, ali joj je istekla L.K. par godina. Napravila novu, glasala i dobila kaznu 3500din. Od istog kandidata, tj. partije.
