Obilazenje autobusa GSP-a, dozvoljeno ili ne?
  • madwap
    • 02.09.2006
    • 177
    Ljudi zaboravio sam izgleda osnovna pravila saobracaja, a ne retko se nadjem u situaciji kao sto je... kada se autobus zaustavi na stanici, a levo od njega ima dovoljno mesta da se on "bezbedno" zaobidje, da li je to dozvoljeno ili nije, ako jesta u kojim slucajevima?
    Mozda je ovo los primer, jer je semafor odmah iza stanice, ali to je od prilike to?
    fotka
    Renault Twingo, 1.2
    Ono što nemaš od dodatne opreme, ne može ni da ti se pokvari.
  • gorans
    • 09.03.2010
    • 1525
    Na konkretnom mestu ne smes jer je puna linija i raskrsnica.Da je isprekidana linija mozes ali uz smanjenu brzinu i povecanu opreznost.
    • madwap
      • 02.09.2006
      • 177
      Ok, ali kakve veze ima isprekidana linija kada autobus STOJI na stanici? Ja ga ne preticem nego ga zaobilazim jer se on iskljucio iz saobracaja da stane na stanicu?
      Renault Twingo, 1.2
      • djukic
        • 27.03.2005
        • 2526
        Originalno postavljeno od gorans
        Nemere preko pune linije nikako. A u Beogradu nije dozvoljeni ni u kom slucaju bez obzira na punu liniju ili isprekidanu. Takodje u Beogradu nije vazno da li je u izdvojenoj stanici ili na ulici NIJE DOZVOLJENO OBILAZENJE AUTOBUSA u stanici.
        https://t.me/pump_upp
        • JAPANX
          • 10.08.2006
          • 2159
          zabranjeno je obilazenje u ovom primeru ali je dozvoljeno ako je stanica uvucena
          • boban1982
            • 14.03.2010
            • 1106
            • Batajnica
            • SAXO VTS-BIC
            Pa valjda je zakon isti za sve gradove...??????
            • madwap
              • 02.09.2006
              • 177
              Originalno postavljeno od JAPANX
              Ovaj primer sam uslikao jutros na brzaka ( nije bas reprezentativan ) ali, na primer u ulici kod kule Geneks, stanice NISU uvucene, puna je linija na sredini, trake su siroke rekao bih bar 5-6 metara svaka, i ako se autobus zaustavi kraj trotoara ima prostora najmanje za jos jedan autobus komotno da prodje... pa mi nije jasno jel tu treba da stanem iza autobusa ili mogu da prodjem pored njega ( jer avion moze da sleti pored a ne auto )...
              Renault Twingo, 1.2
              • Gavra
                • 06.03.2008
                • 2031
                OBILAZENJE smes da uradis bilo gde i nije vazna linija...zamisli da sad svi cekaju da dodje saobracajac da bi obisli autobus koji se pokvario. Preticanje ne smes da uradis....
                Poslednji nek ugasi svetlo
                • kuzmar
                  • 18.12.2009
                  • 783
                  • Pezo 207 1.6 HDI
                  Citat iz ZOBS:
                  Члан 25.
                  Возач возила које обилази возило за јавни превоз путника, односно аутобус којим се обавља превоз путника за сопствене потребе, које се налази на стајалишту, мора да управља возилом тако да не угрожава лице које у то возило улази или излази.
                  Лице из става 1. овог члана, које због уласка, односно изласка из возила треба да ступи на коловоз, дужно је да се претходно увери да ступањем на коловоз не омета саобраћај и не угрожава безбедност саобраћаја.
                  Возач возила мора да се заустави иза возила из става 1. овог члана, када лица која улазе, односно излазе из тог возила, морају да пређу преко саобраћајне траке, односно бициклистичке стазе или траке којом се возило креће.
                  Члан 26.
                  Уколико се возило за организован превоз деце зауставља ради уласка или изласка деце, на путу са по једном саобраћајном траком по смеру, возачи осталих возила су дужни да се зауставе док деца улазе или излазе из возила.
                  За време уласка и изласка деце из возила, возач тог возила мора укључити све показиваче правца.
                  Возило којим се врши организован превоз деце мора бити обележено посебним знаком, који прописује министар надлежан за послове саобраћаја.
                  Ближе прописе о изгледу и начину постављања посебног знака за обележавање возила којим се организовано превозе деца доноси министар надлежан за послове саобраћаја.
                  Члан 27.
                  Возач је дужан да, у насељу, омогући укључивање у саобраћај аутобусу који се прописно укључује у саобраћај са стајалишта.
                  www.paluba.info
                  • zec
                    • 05.01.2005
                    • 450
                    • bgd
                    U situaciji sa slike zabranjeno je obilaziti autobus koji stoji na stanici. Puna linija i stanica na kolovozu. Kad je vozilo pokvareno onda ce biti postavljen trougao...
                    Mozda pomogne
                    • boban1982
                      • 14.03.2010
                      • 1106
                      • Batajnica
                      • SAXO VTS-BIC
                      Eto, kratko i jasno objasnjeno u ovim gore primerima,znaci zakljucak,ne treba obilaziti bus jer se gazi puna linija!Jedini je tu problem strpljenje vozaca koji mora da saceka da bus krene...
                      • jomini
                        • 11.03.2007
                        • 490
                        Originalno postavljeno od Gavra
                        Tako nekako. A i preko pune linije smeš da obilaziš vozilo koje očigledno stoji (sad ne govorim konkretno za bus jer se zna da će uskoro krenuti), pogotovo ako nema vozača unutra. Nećeš čekati da se taj neko vrati iz kafane ili radnje...
                        San ispunjen. Impreza Turbo.
                        • Hermes
                          • 14.02.2006
                          • 1309
                          • bemve
                          Ako autobus stoji, obilazenje je dozvoljeno bez obzira na liniju.
                          Jedan od dokaza je i sledeci citat iz bloga Damira Okanovica,direktora srpskog komiteta za bezbednost saobracaja, pretpostavljam da zna sta prica
                          ``Još jedna aktivnost beogradske saobraćajne policije zaslužuje svaku pohvalu. To je borba protiv obilaženja na tzv. "punoj" liniji. Pre neki dan prolazim Kumodraškom i vidim kako tri automobila obiđoše zaustavljen autobus preko "pune" linije a saobraćajac, heroj, zaustavlja ih i viče: "Ovo je nasilnička vožnja, ovo je za zatvor!". Nema veze što je novi Zakon dozvolio obilaženje preko "pune" linije (ne i preticanje), bolje znaju beogradski saobraćajci šta je bezbedno a šta nije, ovi što su pisali zakon očigledno pojma nemaju. Uostalom, zašto bi zakon bio bitan?``
                          • zec
                            • 05.01.2005
                            • 450
                            • bgd
                            Zato forum postoji, pa svaki dan naucim nesto novo. Dakle novi zakon:
                            Члан 55.
                            Претицање или обилажење возач сме да врши само ако тиме не омета нормално кретање возила која долазе из супротног смера када на путу има довољно простора за безбедно извођење тих радњи.
                            Возач не сме да врши претицање или обилажење када тиме може угрозити друге учеснике у саобраћају.
                            Возач не сме возилом да започне претицање или обилажење:
                            колоне возила,
                            ако је возач који се креће иза њега отпочео претицање или обилажење,
                            ако је возач испред њега на истој саобраћајној траци дао знак за претицање или обилажење,
                            ако би тиме угрозио безбедност саобраћаја или ометао саобраћај из супротног смера,
                            ако по извршеном претицању или обилажењу не би могао да се врати у саобраћајну траку којом се кретао пре тога без ометања или угрожавања осталих учесника у саобраћају,
                            зауставном траком,
                            на почетку превоја, на превоју, испред и у непрегледној кривини, осим на коловозу са најмање две саобраћајне траке за кретање возила у истом смеру,
                            у тунелу, осим у тунелу са најмање две саобраћајне траке за кретање возила у истом смеру,
                            возила које се приближава пешачком прелазу или га прелази,
                            возила које се зауставило и зауставља ради пропуштања пешака на пешачком прелазу,
                            на прелазу пута преко железничке или трамвајске пруге,
                            колоне возила под пратњом,
                            саобраћајном траком за спора возила,
                            на месту где је то забрањено саобраћајном сигнализацијом,
                            на начин да прелази возилом преко неиспрекидане уздужне линије при чему користи саобраћајну траку намењену за кретање возила из супротног смера.
                            Обилажење заустављене колоне на путу је забрањено ако се возач након обилажења не би могао безбедно укључити на саобраћајну траку намењену кретању возила у смеру у коме се он креће.
                            Изузетно, обилажење у случају из става 3. тачка 15) овог члана је дозвољено, под условима из става 1. овог члана.
                            Возач који претиче дужан је да своје возило држи на потребном растојању и одстојању од возила које претиче, тако да га не омета нити угрожава друге у саобраћају.
                            • boban1982
                              • 14.03.2010
                              • 1106
                              • Batajnica
                              • SAXO VTS-BIC
                              Originalno postavljeno od Hermes
                              http://blog.blic.rs/501/Pogresno-skretanje
                              Lepo je to Okanovic napisao,ali sta vredi kada policiji niko nista ne moze,lepo je rekao da je njihov cilj kazna,a ne preventiva!
