Pocepana registraciona nalepnica - sta dalje?
  • passatCL
    • 03.11.2007
    • 120
    • Nish
    Pozdrav ljudi,
    hebena nalepnica se skroz unistila prilikom postavljanja (kada sam odlepljivao drugi deo) iako sam to uradio po upustvu (dobro sam ga zapamtio jer sam stajao 3 sata ispred njega, cekajuci da predam za tablice i saobracajnu).
    Sta dalje, jel treba neki zahtev, koliko kosta, jel se desilo jos nekom...?
    Unapred hvala.
    Ford Mondeo MK3 2001 2.0 107KW Petrol
  • jomini
    • 11.03.2007
    • 490
    Re: Pocepana registraciona nalepnica - sta dalje?
    Bilo je danas na TV o tome. Moraš podneti zahtev za novu, uplatiti tih 400-500 dinara takse i sačekati novu.
    Baš su komentarisali jako česte slučajeve cepanja ako se pravilno ne odlepi, a inače je odlepljivanje osmišljeno malo neuobičajeno.
    San ispunjen. Impreza Turbo.
    • passatCL
      • 03.11.2007
      • 120
      • Nish
      Bilo gde na Tv-u? SAT?
      A sto se tice nalepnica, samo mogu da kazem, bruka i sramota.
      • jomini
        • 11.03.2007
        • 490
        Da, u SAT-u. Baš je lik (neki Lemajić) pokazivao kako se pravilno odlepljuje i komentarisao da se često dešava da ljudi pogreše i onda moraju vaditi novu nalepnicu. Nekako čudno se odlepljuje, u principu lako, ali samo ako znaš foru.
        I stalno se nešto smeškao, kao i kada je govorio ono da ako ti tablice ne odgovaraju (ako su prevelike za mesto na automobilu), moraš da doplatiš 2000+ za nove, kao i da moraš da čekaš oko dve nedelje jer je to "posebna porudžbina". I naravno, ne možeš da ako unapred znaš da ti ne odgovaraju, tražiš manje, već svesno uzmeš prve, pa tražiš druge.
        • FM III
          • 28.04.2010
          • 81
          • Ford Focus mk3,5
          Nalepnica se odlepljuje sa papira sa spoljne strane, ne otvarati onaj sendvič kako kaže Lemajić u SAT-u, i lepiš na šoferku. Imate jedan pokušaj da pravilno zalepite na staklo, jer se prilikom skidanja iste ona cepa i ako ste je ukrivo zalepili bolje je nek tako i ostane, jer onda vam ne gine da podnosite zahtev za izdavanje nove registracione nalepnice, uz prilaganje pocepane ili uništene, a sve to ponovo vas košta oko 580 din i živaca za čekanje u redu.
          Samo mi nije jasno zašto nisu onemogučili da se otvara taj ''sendič'' kad znaju da će se nalepnica uništiti sem ako su smislili da zarade dodatno na njima.
          • misar
            • 20.10.2007
            • 62
            • Fiat Bravo 1.8GT
            Originalno postavljeno od FM III
            Ne uništi se nalepnica tim otvaranjem. Ja sam otvarao jednu te istu nekoliko puta.
            Pretpostavljam, pošto je papir/nosač neprovidan, da je takva konstrukcija jedini način da se vidi šta piše na prednjoj starni nalepnice tj. broj registracije.
            Inače, odlepjuje se kao i svaka druga nalepnica sa papira/nosača, saviješ papir/nosač na jednom ćošku i noktom odvojiš nalepnicu pa je zalepiš na vetrobran.
            • boban1982
              • 14.03.2010
              • 1106
              • Batajnica
              • SAXO VTS-BIC
              Ja sam je odlepljivao i tu nista nije komplikovano,ljudi imaju strah pa je zato pocepaju,uhvati se noktom za jedan cosak i samo se odlepi,kao i slicica za album,zatim se zalepi na soferku,koju predhodno treba obrisati suvom krpom i to je to.Ne znam kako ce biti skidanje iste kada prodje godinu dana pa se bude morala lepiti nova,ali o tom potom.
              • dusman13
                • 24.07.2007
                • 81
                Heh, ja nisam svoju naleponicu ni stavio, stoji mi u kolima, koji ce mi to, to samo mi i cesi imamo, ej bre do juce nije trebala a sad sam "opasan po saobracaj" ako je nemam, kako da ne.
                Money will not buy happiness, BUT IT WILL LET YOU BE UNHAPPY IN NICE PLACES
                  zalepih danas moju i mogu reci da je lose resenje. Pravi se iz dva dela, deo postoji, deo stampaju kod izdavanja tablica i onda to slepe. Poprilicno je lako iscepati i unistiti. Preko cele nalpnice bi trebala postoji neka vrste prenosne folije, koja se skida nakon lepljnja na soferku pa da se ne moze iscepati. Pukom srecom je zalepih kako treba.
                  • StudentBGD
                    • 18.12.2007
                    • 1027
                    Stvarno su lose osmislili to odlepljivanje nalepnice. Verovatno zato ima toliko ovakvih slucajeva, ja sam ih video bas dosta
                    Takodje, mnogo lakse bi bilo da se lepi u gornji ugao soferke, jer nema armature da smeta.
                      Originalno postavljeno od StudentBGD
                      I onda bi bila fenomenalno citljiva na autobusima, kamionima, kombijima i slicno....
                      • boban1982
                        • 14.03.2010
                        • 1106
                        • Batajnica
                        • SAXO VTS-BIC
                        Ja sam video da lepe i u gornjem delu,sto je po meni bolje,bitno je da se vidi,ne verujem da ce neko praviti problem zbog toga.
                        • StudentBGD
                          • 18.12.2007
                          • 1027
                          Na njima nije problem zalepiti u donji ugao. I kao da je problem da se na njima lepi dole, obicnim vozilima gore.
                          Kod mene su soferka i tabla pod ostrim uglom, soferka poprilicno zaobljena, jedva i dohvatim taj deo gde treba da se lepi, jedva sam nalepio nalepnicu ukrivo,tj. vise sam imao srece da je zalepim nego da je pocepam.
                          • X9
                            • 28.06.2005
                            • 3179
                            • Wien-Sabac
                            • RX-8 i X-9
                            opet izmisljanje tople vode..
                            mnogo praktichnije i jeftinije resenje,zamena kosta 3 eura,dobija se u svakom predstavnistvu osiguravajuceg drustva,uz pocepanu nalepnicu i saobracajnu.lepi se spolja,u gornji desni ugao.vazi 12 meseci,sa tim sto auto i sledecih 4 meseca sme da se vozi,tj. vlasnik ima jos 4 meseca fore da auto dovede u red i prodje tehnicki pregled.
                            No ROTOR no MOTOR...
                            • JAPANX
                              • 10.08.2006
                              • 2159
                              e ako ti, kome je to struka, zamalo da pocepas, znam sta me ocekuje..
