Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji i saobracajni znakovi
    Re: Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji i saobracajni znakovi
    8.4. Postavljanje dopunskih tabli
    Član 113.
    Dopunske table se postavljaju ispod donje ivice saobraćajnih znakova na koji se dopunska tabla odnosi.
    8.5. Izvođenje oznaka na kolovozu
    Član 114.
    Linija zaustavljanja (V-13) obeležava se samo na prilazima gde je postavljen znak II-2(obavezno zaustavljanje) ili II-32, II-32.1, II-32.2 (zabrana prolaza bez zaustavljanja).
    Poprečne neisprekidane linije za zaustavljanje vozila V-13 na raskrsnicama moraju biti povučene tako da vozač zaustavljenog vozila ima nad raskrsnicom i drugim putevima koji se ukrštaju dovoljan pregled u odnosu na saobraćaj vozila i pešaka preko raskrsnice i tih puteva.
    Isprekidana linija zaustavljanja (V-13.1) i (V-13.2) postavlja se samo uz saobraćajni znak II-1( ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza), a neposredno pre te linije na kolovozu može da se obeleži oznaka na kolovozu (V-25.4).
    Poprečne isprekidane linije na raskrsnici koje označavaju ukrštanje sa putem koji ima prvenstvo prolaza (oznake V-13.1 i V-13.2), moraju biti povučene tako da ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana predviđene za poprečne neisprekidane linije.
    8.6. Postavljanje semafora
    Član 115.
    Semafori se postavljaju na stubove. Stubovi nosači semafora mogu biti: običan stub (redukovan ili ravan), konzolni stub i portalni stub.
    U izuzetnim slučajevima, kada ne postoji prostor za postavljanje stuba pored kolovoza (uzak trotoar i sl.) semafori se mogu, pomoću posebnih nosača, postaviti i na objekte pored kolovoza.
    Ako postoje veće visine saobraćajnog profila koja onemogućava primenu konzolnog stuba ili portala, semafori se ,mogu pomoću posebne konzole, postaviti i na stub javne rasvete ili stub kontaktne mreže ili se postaviti na čeličnu užad na prilazu, odnosno u samoj zoni raskrsnice.
    Ako na prilazu raskrsnice postoje stubovi komunalnih instalacija, koji bi zaklanjali semafor postavljen na sopstveni stub nosač, a njihova pozicija na prilazu i tehnički uslovi obezbeđuju postavljanje semafora pored kolovoza, semafori se mogu postaviti na stubove komunalnih instalacija.
    Semafori koji se postavljaju na stub pored kolovoza, moraju biti postavljeni na visini od 2m do 2,5m iznad površine kolovoza.
    Na stubu na kome se nalazi semafor na visini iz stava 5. ovog člana, mogu se postaviti i semafori manjih dimenzija, na manjoj visini namenjenih za regulisanje kretanja vozila i pešaka.
    Rastojanje osovine stuba semafora od ivice kolovoza iznosi od 0,75m do 1,00m. U posebnim slučajevima, najveće udaljenje stuba od ivice kolovoza definisano je uslovom da vozač na prilazu raskrsnice može pravovremeno da uoči svetlosni signal.
    Ako se semafori postavljaju iznad kolovoza (konzola, portal), donja ivica semafora ne sme da bude na visini manjoj od 4,5m iznad kolovoza.
    Slika
    Stub semafora se postavlja na udaljenosti najmanje 3m od linije zaustavljanja.
    Svi semafori koji su postavljeni iznad kolovoza obavezno moraju da imaju kontrastnu ploču za poboljšavanje uočljivosti.
    Semafor se postavlja uvek pored kolovoza, sa desne strane u smeru kretanja vozila.
    Na prilazima raskrsnici sa više saobraćajnih traka obavezno je postaviti semafor koji prikazuje iste signalne pojmove (ponavljač) i na levoj strani, a po potrebi i na konzolnom stubu.
    Na prilazima sa jednom saobraćajnom trakom, ponavljač se postavlja ukoliko uslovi pravovremenog uočavanja signala na raskrsnici to zahtevaju.
    Član 116.
    Na branicima uređaj za davanje svetlosnih znakova trepćućim crvenim svetlom postavlja se na sredini branika, a na polubranicima na kraju polubranika.
    III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
    Član 117.
    Saobraćajni znakovi opasnosti i saobraćajni znakovi izričitih naredbi, koji određuju zabrane ili ograničenja i znakovi opasnosti, čija je osnovna boja žuta, zameniće se najkasnije do 1. marta 2011. godine.
    Član 118.
    Neisprekidana linija zaustavljanja (V-13) koja je postavljena na prilazu raskrsnici sa putem sa prvenstvom prolaza, gde je postavljen znak „ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza” (II-1), moraju se zameniti najkasnije do 1. marta 2011. godine, isprekidanom linijom zaustavljanja (V-13.1 ili V-13.2).
    Član 119.
    Saobraćajni znakovi koji su do dana stupanja na snagu ovog pravilnika postavljeni na stubove komunalnih instalacija moraju se ukloniti i postaviti na način propisan odredbama ovog pravilnika najkasnije do 1. marta 2012. godine.
    Član 120.
    Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o saobraćajnim znakovima na putevima („Službeni glasnik RS”, broj 15/04), osim odredaba člana 13. tačka 33) (znakovi II-32 i II-32.2), člana 21. tačka 5) (znak III-5) i člana 67. stav 2, koje prestaju da važe po isteku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.
    Član 121.
    Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
    Broj: 110-00-65/2009-01
    U Beogradu, 15. april 2010. godine
      ceo tekst je tu. sad jos samo slike. ako neku uoci neku gresku, slobodno neka skrene praznju i ispravicu.
      • shadow
        • 23.09.2005
        • 555
        Odg: Re: Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji i saobracajni znakovi
        Jel sme jedno pitanje? Nigde nisam nasao minimalno rastojanje izmedju 2 znaka. Jel pise to negde?
        My crew is all fired up
        Y'all better just wise up
        • kuzmar
          • 18.12.2009
          • 783
          • Pezo 207 1.6 HDI
          Pokusao sam da pronadjem i nisam uspeo. Radi se o dva znaka na istom stubu i jednoj dopunskoj tabli. Nigde, kada su dopunske table u pitanju na nadjoh objasnjenje na koji se znak ta tabla odnosi ako se na stubu nalaze dva znaka. Da li se odnosi na oba ili samo jedan i koji?
          www.paluba.info
          • YUgisa
            • 05.06.2008
            • 928
            • Subotica
            • Yugo 1.3EFI Stroker
            Koliko ja znam, dopunska tabla vazi samo za znak ispod kojeg je postavljena.
            • kuzmar
              • 18.12.2009
              • 783
              • Pezo 207 1.6 HDI
              Dakle u ovoj konfiguraciji znakova (nije izmisljeno, video sam pre 2 dana na Ibarskoj samo sto je umesto 40 ogranicenje 60 km/h) ispada da je preticanje dozvoljeno kada ima snega na kolovozu?
              www.paluba.info
                ne,nego kada ga ima.
                • kuzmar
                  • 18.12.2009
                  • 783
                  • Pezo 207 1.6 HDI
                  Pa sta sam napisao nego kad ga ima?
                  www.paluba.info
                    a jes,stvarno
                    ovde su trebali da stave prvo 40 . pa sneg, pa prestanak zabrane preticanja. 99% da su tako i mislili. brzina je ogranicena na 40kmh kada ima snega,leda.
                    a prestanak zabrane preticanja nema veze sa snegom'
                    definitivno lose postavljeni znakovi.zbunjujuci.
                    • YUgisa
                      • 05.06.2008
                      • 928
                      • Subotica
                      Pa ima logike, dozvoljeno je preticati one koji ne znaju da voze po snegu Nikad da se nakanim jer ljudi uvek cudno gledaju kad slikas, odmah misle da si spijun, ali po gradu imam isto tako puno nebuloza oko postavljanja znakova...
