Novi ZOBS - vaše mišljenje, iskustva...
  • Vocko
    • 25.04.2005
    • 4556
    • nBGd
    Re: Novi ZOBS - vaše mišljenje, iskustva...
    Pa i treba u odlasku da ih snima, jer nema zute trake pre pocetka mosta...
    • Vocko
      • 25.04.2005
      • 4556
      • nBGd
      Originalno postavljeno od Shazalakazoo
      Cuh da je "nikla" i jedna ista takva kad se od skupstine prudizi desno pored Doma sindikata...
      Odavno...
      • Franjo
        • 14.08.2009
        • 2831
        • Inđija - Beograd
        • Renault megan II res
        Iako ima posebna tema o kamerama, društvo je uporno, da nejasnim informacijama i pretpostavkama piše na ovom mestu. Bilo bi korisnije, da se obaveštava u posebnoj temi, o privremenom regulisanju saobraćaja u Beogradu, kao na primer o dozvoljenom korišćenju žute trake na Brankovom mostu za sva vozila, što sam više puta čuo na TV, od zvaničnika Policije.
        A da li je kamera priključena, ili nije; da li snima u ovom, ili onom pravcu i koje su karakteristike - ima li veze sa ZOBS?
        Originalno postavljeno od 206
        Nema
        P.S. Ovo je rečeno na drugom mestu, pa se izvinjavam moderatoru zbog zloupotrebe, ali u potpunosti odgovara situaciji.
        • prolupator
          • 02.09.2005
          • 3968
          Jel' neko popu$io kaznu s bodovima?
          Kako izgleda upisivanje i ceo taj proces iz ugla prekršioca? Ne pitam zakonski, već lično doživljeno...
          Jesu li nekog trkeljisali po putu, proveravali te bodove preko lajavice i sl. ?
          prolupator.mojblog.rs
          • Franjo
            • 14.08.2009
            • 2831
            • Inđija - Beograd
            Dva puta, ali u HR. Verujem, da će biti isto kao i tamo, jer su propisi Resavska škola: HR od SLO, SER od HR, a ni SLO nije svojeglava, prepišuva od EU. Nema razloga za brigu, ako nema povoda za trkeljisanje i proveru (lajavica). Proverava se, samo ako si počinio prekršaj, koji se "boduje".
            • prolupator
              • 02.09.2005
              • 3968
              I šta biva kad preko grane popiješ bod? Platiš novčanu kaznu i ideš dalje a bodove ko je ... ?
              • Franjo
                • 14.08.2009
                • 2831
                • Inđija - Beograd
                Nisam platio nijednu novčanu kaznu. U prvom slučaju, pristao sam, da se zameni zatvorom, jer zbog zdravstvenog stanja nisam pristao da se zameni društveno korisnim radom. U drugom slučaju, 2004. godine, žalio sam se na rešenje i do sada nisam dobio odgovor. Branio sam se, da nisam kriv, za što sam imao dokaze. Otišlo u zastaru! Bodove posle dve godine brišu, ako nisi ispunio "bonus" za poništenje vozačke dozvole. Isto kao ovde.
                  Pitanje se odnosi ne na tvoje prekrsaje, vec na slucaj kada preko granice, bilo gde, napravis prekrsaj koji se kaznjava bodovima. Odgovor je da placas kaznu a bodove naravno ne dobijas, i tako je za sve - osim u slucaju kad napravis DRASTICAN prekrsaj za koji je zaprecena samo zatvorska kazna. Onda opet placas kaznu i ne dobijas bodove, ali robiju mozes da zaglavis.
                  • Franjo
                    • 14.08.2009
                    • 2831
                    • Inđija - Beograd
                    Hvala na pravom odgovoru! Igore, izvini, zaboravio sam, da napomenem, da sam tada, tamo, bio na domaćem terenu. Imao sam nameru, samo da iznesem moje mišljenje u vezi ZOBS po tom pitanju. Dok se neko ne javi sa svojim iskustvom odavde, koje, Bogu hvala, još nemam. pu-pu-pu!
                    • prolupator
                      • 02.09.2005
                      • 3968
                      @206: Tako sam i mislio
                      Ono što je interesantno jeste da niko od ovde prisutnih još nije dobio nijedan bod ... nije da prizivam, ali ima nas i ne vozimo k'o babe ...
                      • JAPANX
                        • 10.08.2006
                        • 2159
                        jos je rano za bodove ako racunas da se postupak pokrece posle nesto malo manje od godinu dana..
                        bar po sopstvenom iskustvu
                        jos je restruktuiranje sudova, pa je kod njih haos
                        • StreetRacerCA
                          • 11.06.2006
                          • 238
                          • Čačak
                          • Škoda Fabia II 1.6 TNG
                          evo ja sam se dobrovoljno javio pre neki dan za bodove cela dva. javicu sta mi je poradio sudija za prekrsaje i mala napomena, kad vas zaustave, ako imate pomoc prijatelja, spomenite je pre nego sto pocne da piskara po blokcetu....
                          Koliko dodje 30% od 40.000? Zavisi da li mi duguju ili dugujem...
                            • 3174
                            Dva puta godišnje na tehnički...
                            Da li je usvojeno pravilo da vozila starija od 15 godina moraju 2 puta godišnje na tehnički? Ja sam registrovao auto u decembru pa mi uskoro ističe tih pola godine. Da li se dobija neka posebna potvrda da je urađen taj drugi tehnički ili šta?
                            • JAPANX
                              • 10.08.2006
                              • 2159
                              nije jos usvojeno, ocekuje se u junu
                              • skyline
                                • 31.07.2007
                                • 3149
                                • Cacak
                                nije jos usvojen novi pravilnik o tehnickim pregledima koliko ja znam
