Ovde mozete postavljati pitanja o svemu sto vas interesuje u vezi stampe velikih formata, katovanja, lepljenja i sve ostalog vezanog za ovu temu.
Pitanja...
Re: Pitanja...
moj, moj
Re: Pitanja...
pp poslataYou know your in an E30 when when your gas gauge waves hello to you constantly.
Re: Pitanja...
Koliko bi kostala karbon 3d folija 140cm(minimum 132cm kolika mi je hauba)x250cm?1979 Chewrolet Camaro (for junk!!) but with potencial, 1974 Jaguar HE v12, Honda Civic Shuttle 4wd slamed, in perspecitve 2000 Mustang GTComment
Re: Pitanja...
1.52x2.5m = 17100 mogucnost preuzimanja u bgYou know your in an E30 when when your gas gauge waves hello to you constantly.
Re: Pitanja...
Ova prva moze, ne bi skodilo da je malo veca. A ova druga mora veca, ovo je bas sitno i kad se razvuce na vise od 2m visine izgledalo bi kao los divx
Re: Pitanja...
onda nema ogranicenja
Re: Pitanja...
Forex 5mm debljine + lasersko secenje, moze da se zavrsi kod tebe? (i postoji li u jos nekoj boji osim bele)?
Re: Pitanja...
samo cnc i samo beli. ako ti odgovara, posalji pripremu i vratim ti ponudu.You know your in an E30 when when your gas gauge waves hello to you constantly.
Re: Pitanja...
tabla od 3 i 5mm je 203x305cm da znas ako je nesto veliko.You know your in an E30 when when your gas gauge waves hello to you constantly.
