Zidna grafika
Re: Zidna grafika
Pravite li nesto sto je vodootporno?
Treba mi za kupatilo, iznad kade i plocica, smara me masna boja...
Re: Zidna grafika
ako se stampa na pvc foliji, otporno je na sve vremeneske uslove. posto je masna farba, verovatno bi se i lepo zalepilo... Ostaje ti da probas i javis kako je ispalo
Re: Zidna grafika
Dakle sve moze
Koliko se ceka od porudzbine do stampanja?Ne znam da pisem kako treba pa ne bih da se potpisujem
Re: Zidna grafika
zavisi sta hoces da se uradi, imas li gotovu pripremu ili ja pravim... sama stampa moze da se uradi za dan.You know your in an E30 when when your gas gauge waves hello to you constantly.
Re: Zidna grafika
Odlicno, ovo bas jurim ovih dana.
Imam tri ormara svaki ormar ima po dve stranice za otvaranje, izlepio bi klincima danasnje super heroje (ben ten, spajdermen i sl.).
Da li vi dolazite i lepite i ako moze na pp (ili ovde) koliko kosta m2 ?Comment
Re: Zidna grafika
poslata ppYou know your in an E30 when when your gas gauge waves hello to you constantly.
Re: Zidna grafika
papir 140 i 160 cm sirine
samolepljiva folija 104, 137 i 153 cm mat i sjajna. 200 cm samo sjajna.
cirada 105, 160, 250 i 320 cm
solventne ili hp lateks boje
postoji opcija konturnog secenja ali samo samolepljive folije do 154cm
sto se tice cena, najbolje da mi posaljete sta Vas konkretno zanima i da na osnovu toga dobijete detaljnu ponudu.You know your in an E30 when when your gas gauge waves hello to you constantly.
Samo jedno pitanje....tj. mogao bi da mi posaljes na PP koliko bi kostalo da se odradi Ferarijev grb na zidu.E sad....moze i neki sablon pa bi ga i ja odradio ili masna hartija ili sta vec...posto nisam nesto najbolje upucen.
Velicina bi bila otprilike metar do metar i po sa pola metra do metar.You can run, but you can't hide.Comment
