ChamacGas
    Flash Lube ?
    • milosVTS
      • 25.05.2007
      • 53
      • zemun
      Originalno postavljeno od Austin
      Kum ima čamac Draco 2500, sa dva Volvo D200 V8 motora, i oni naravno nisu štedljivi (potrošnja 40-80 litara na sat ), pa smo razmišljali o ugradnji gasa. Mesta za boce ima, ugraditi uređaj nije problem međutim nerešiv problem je kako sipati plin na vodi?
      Javi mi se na pm ako stavlja tvoj kum plin voleo bi da vidim kako bi to ispalo jer i ja imam Draco 2500 ali sa dva benzinca
        Originalno postavljeno od srdjan_p
        Ta sprava za dodavanje ulja i uopste to sve kolko je paraaaa? I jel bi mogao ti to da skarabudzis ili?
        I Guma bre daj slikaj tu pukotinu sto imas da ti se sredi da pogleda cale...
        50 do 70 evra kako gde i kako kad...
        • srdjan_p
          • 01.12.2004
          • 1915
          • ZR
          A cela akcija koliko bi izasla otprilike? Tu isto ide isparivac ili? Karburator se busi?
          • Austin
            • 03.06.2006
            • 364
            • Novi Sad, 45°15'14.67"N, 19°50'58.96"E
            Originalno postavljeno od milosVTS
            I ovo su benzinci, sad vidim da sam pogresio oko oznake motora u pitanju je Volvo penta AQ 200D, ali dok neko ne napravi tocionicu plina na vodi nema nista od ugradnje.
            Inace camac je isti kao ovaj na slici:
            It floats on fluid
            • milosVTS
              • 25.05.2007
              • 53
              • zemun
              a taj brod je u ns-u?voleo bi da ga pogledam..Ja imam dva mercury-a po 140ks...a zanima me raspored unutra ako imas neke slike.Koje je godiste taj brod?
              • Austin
                • 03.06.2006
                • 364
                Jeste u NS-u je ali jos nije spusten u vodu, godiste je 1978. Nemam slike unutrasnjosti ali ima nesto na ovom linku http://www.horizonblue.dk/draco_modeller.htm
                It floats on fluid
