Dozvola za upravljanje
  • JAPANX
    • 10.08.2006
    • 2159
    alija sirotanovic je morao da pita za vecu lopatu
    • dranix
      • 3079
      • Antwerpen/Belgium
      • Saab 9-3
      Da, da. Takozvanu "titovku".
      • marek
        • 16.09.2005
        • 243
        Polaganje se odvija na sledeci nacin.
        Ode se do kapetaniije uzme se prijava koja se popuni na kojoj pise koju sumu na koje racune treba upaltiti. Ima dve uplatnice. Potrebne su i dve slike formata kao za LK (stari tip).
        U kapetaniji ima knjizica da se kupi u kojoj ima sve sto dolazi na testu.
        Obratiti paznju na obelezavanje brodova, zvucne signale, znakove ostalo je sve logicno. Ima dva pitanja iz ustava ali nije nista tesko. Dva su dozvoljena da se pogrese.
        U BGD ima polaganje svakog petka a prijavu treba odraditi do srede.
        • mishio
          • 29.05.2007
          • 1204
          posto i mene interesuje da vidim da polozim, dal da idem u smederevo i ko covek da radim, ili ipak u bg nije tesko ? jel ima i prakticni deo ili samo teorija ?
          • zux
            • 10.05.2005
            • 773
            • Beograd-Filmski grad
            pa po svemu sudeci, izgleda da ni u bg-u polaganje nije neki bauk
            polaze se samo teorijski deo, nema prakticnog
            • marek
              • 16.09.2005
              • 243
              kazu da nije bauk, ja nisam mogao da cekam pa sam polagao u Grockoj.
              • mishio
                • 29.05.2007
                • 1204
                ja jedino sto sam do sada dobijao je od drugara tipa 100e i dozvola u kafani, medjutim ne vidim potrebu za tim ako vec moze i ovako. skapirao sam, generalno je svejedno samo sto kao i uvek u bg se duze cega i mozda malo vece cimanje, ali troskovi itd. sve isto ?
                • marek
                  • 16.09.2005
                  • 243
                  Pa eto problem je u BG-u sto moras da odes po tu prijavu, pa da odes da uplatis pa da doneses i po dozvolu na kraju znaci 4 puta a u Grocku dva jednom za polaganje a drugi put po dozvolu.
                  • Safari
                    • 04.08.2008
                    • 3
                    • Beograd - Srbija
                    GROCKA
                    Marek, gde se u Grockoj to obavlja? I ima li veze sto sam ja u BGD na drugoj opstini prijavljen?
                    TKS
                    • ZliZec
                      • 04.06.2008
                      • 2
                      • Beograd - Grocka
                      Polaganje je u grocanskoj marini (kada dolazis iz pravca Beograda smederevskim putem,na drugom semaforu skrenes levo).Komisija je iz Smedereva i dolazi jednom u par meseci u Grocku.Nije 100% sigurno ali mislim da ce ponovo doci u septembru.Posto i ja hocu da polazem javicu kad budem znao tacno kada, sta i kako.
                      • Safari
                        • 04.08.2008
                        • 3
                        • Beograd - Srbija
                        Hvala zlizec
                        • ZliZec
                          • 04.06.2008
                          • 2
                          • Beograd - Grocka
                          Isao sam danas do marine u Grockoj.Polaganje je sledece subote,mislim da je to 23. Avgust.Pre toga treba da se prijavis kod cuvara i da uplatis 4500din. kod istog.Bio je tu i kapetan iz Smedereva kod koga se i polaze.Kaze covek da ce drzati neki seminar i koliko sam ga ja shvatio niko ne pada.Eto toliko,pozdrav!
                          • marek
                            • 16.09.2005
                            • 243
                            ma placanje na licu mesta kad se bude polagalo, bitno je poneti kopiju LK i dve slike formata za LK (stari tip - ne novi 5x5) i to je to.
                            Poz
