Kupovina brodića
    Kupovina brodića
    Verujem da nema nešto efekta što se nautike tiče na ovom forumu ali poruka ništa ne košta
    Plan je bio da se ode u Holandiju, kupi nešto i dotera vodom do NS. Uglavnom kako to biva doktori odnose talon i ostaje domaća scena mada je Holandija i dalje u opticaju. Osnovni problem je da se u Holandiji može kupiti za iste pare znatno bolji brodić.
    Ako neko zna neki brodoć da se prodaje a da nije u oglasima bilo bi lepo da javi, holandske i domaće oglase znam napamet. Domaća scena je rasulo, ono što je ispod 5-6 hiljada (u oglasima) je trotinet a ono što bih hteo kao minimum je 12 tisuća pa na gore..
    Traži se brodić koji ima unutrašnji motor (dizel, ugradiću gas iz inate ) wc, V korito, sudoperu i frižider. vodena linija 7 metara minumum... I ostala oprema nije višak ali je ovo minimum.
    Po marinama trune tona brodića koji nisu odvezani po par godina ili stoje na obali takodje godinama. Preuzeo bih brigu za tako nešto pa ako neko zna neka javi.
  • zeljkoci
    • 12.05.2008
    • 143
    • ng
    • Fiat Punto. 1.2
    Opa Dora, pa ti bi da budes kapetan na belu lađu???
    Ako, ako, valja sve probati...
      Odavno, samo sam sad ozbiljan kandidat, i za dozvolu sam položio
      • alexa05
        • 23.07.2006
        • 1777
        • Opel Vectra B 2.0DI 16v
        [emoji6]
          Ti si drugi koji mi danas šalje oglas sa te grupe
          Učlanjujem se
          • alexa05
            • 23.07.2006
            • 1777
            Kupuj pa da dolazimo sa stapovima...[emoji6]
              Originalno postavljeno od alexa05
              Bolje bi bilo da vi sa štapovima dođete pre kupovine. Možda bi ga jeftinije kupio
                Čim nešto kupim svečano ću objaviti
                Plan je bio da idem u Holandiju po brod ali dok namiriš doktore ode pola broda pa sad gledam nešto ovde..
                • veselinovic
                  • 13.11.2010
                  • 93
                  • RS
                  Imam prijatelja iz CG koji ima gliser, i cisto teoretski me interesuje kako se rjesava provjetravanje korita, ako negdje curka gas.
                  Kad se vozi lako je, pitoova cijev ( injektor ) i od**** sve, ali kad camac stoji.
                  • Ji 4Tze
                    • 04.05.2006
                    • 806
                    • bg
                    • Honda CR-V 4WD
                    Što Holandija, na Halkidikiju čamaca i brodova da biraš
                      Što se gasa tiče šta ima da curi ako ne radi motor, boca se zatvara automatski
                      A za Halkidiki, mnogo daleko, sredozemno pa crno more pa dunav uzvodno pa... Kantastrofa...
                      Zašto Holandija..
                      Zato... Jedan od 1000 Km kanala
                        Možda bude lakše uz dodatnu opremu
                          Nije loša ideja, svakako sam nameravao da kupim pomoćni čamac i razmišljao kako ga bezveze vučem dovde.. Ovo je skroz ok upotreba
                            Znam da nije ono što tražiš ali, eto, tek da imaš neki orjentir.
