Potreban savet za skuter
  • nikolaf7
    • 23.12.2007
    • 181
    Nadjoh danas kod rodjaka u garazi pezoov skuter, vozili ga njihovi radnici iz firme. Tablica na opstinu znaci 50ccm?
    Bar da je od 100ccm ali kad je dzabe...
    Uglavnom, dace mi da ga vozim, taman mi treba do posla i nazad da ne razmisljam o parkingu i "friendly" parking kolegama(oni sto vole da te malo cuknu ili ogrebu kad se parkiraju) i gorivu. Pa mi treba par savjeta...
    Problem je sto nije paljen jedno 4-5 god, pa recite kako tu da postupim da ne syebem nesto? Mislio sam da promijenim akumulator, dolijem malo ulja i probam da upalim, pa kod majstora na pregled? Ili grijesim?
    Znaci treba nov akumulator(koje radnje prodaju akumulatore za skutere, centar ili b.brdo) i ulje, sta jos?
    Drugo, koji majstor radi skutere?
    Trece, kako se registruju motori do 50ccm? Isto kao i ostali ili ne?
    I kako stoje stvari sa kacigama? Po zakonu mora ali policija ne skace na tebe ko tinejdzer na pornic?(kao u CG )
    If God rides a Harley............
    The Devil rides a Duke!
  • nikolaf7
    • 23.12.2007
    • 181
    Ao sto je ovo pa zna li iko nesto o skuterima?!?
    Dajte bar nekog majstora pa da njega pitam ostalo...
      predpostavljam da je cvaja.
      Skini karburatoir i ocisti, produvaj creva ako ima automatsko pravljenje mesavine. Sipaj novu corbu. Stavi akumulator i kurblaj.
      radnju za akumulator imas baner na BB u kirovljevoj autosport i imas u radnickoj na padini negde preko puta bivseg maxi-ja.
      Majstori razni rade skutere, otvori oglase.
      registruje se samo jedanput u zivotu tako da tu nemas sta da radis.
      Za kacige te bas ne razumem najbolje. Obavezna po svakom pitanju, svuda.
      • nikolaf7
        • 23.12.2007
        • 181
        Hvala eme
        • nikolaf7
          • 23.12.2007
          • 181
          Ufff
          Crko elektricni sauh...
          Prodaje li to jos ko osim verana? Zna li ko neke radnje sto prodaju djelove za skutere?
          • djukic
            • 27.03.2005
            • 2526
            kod tog sauga nema sta da crkne. Ocisti sve lepo i postaraj se da skuter ima stabilan napon (dobar akumulator).
            E sad za detalje nisi napisao koji tacno model skutera imas?
            https://t.me/pump_upp
            • nikolaf7
              • 23.12.2007
              • 181
              pezo vivacity 2000 god 50ccm...
              Kad sam odradio servis rece mi majstor da je sauh los ali ce biti bolje kad kupim nov akumulator. Sutra ja krenem da ga palim na kurblu, svaki put se upali i posle 3-4sec ugasi. Ti intervali su bili sve duzi dok se posle nekog tridesetog paljenja nije zagrijao dovoljno i upalio sauh, i posle najnormalnije palio i radio. Kupim akumulator, ugradim i posto nisam nasao kacigu parkiram motor...
              Nakon 2 dana(danas), razvedrilo se i ja na motor ali oces k...sad samo vergla, nece ni na sekundu da upali - ko da je bez goriva a nije. Starter, kurbla svejedno, posle 10min zovem majstora i on mi kaze da je taj sauh vrisnuo i da kupim novi
              Zovnem verano, ima oko 6-7000din to malo g****
              Zovnem jedinog lika iz oglasa koji prodaje djelove, u sremcici, ima nekoliko novih sauha po 4000din ali ne zna koji mi treba, ni da li je moj medju njima, nego da skinem stari i donesem pa da vidimo. Super, ali ja nemam alat, a ni pojma dje je u motoru sauh, a da opet trazim kombi i slepam ga kod majstora mi nesto nije feeling sad...ima li predloga?
              • djukic
                • 27.03.2005
                • 2526
                Pazi ovako:
                Kako da proveris da li je sauh
                Pre nego sto pocnes da verglas ujutro, prekrij 2/3 creva za dotok vazduha u karburator. Ovo radis tako sto prekrijes rukom ulaz vazduha u filter za vazduh ili skinse crevo od filtera za vasduh pa prekrijes rukom 2/3 creva. E sad ako je do sauha onda ce ti motor upaliti i nastaviti da radi normalno posle 30tak sec. a najvise do 1 minute skines ruku (onako doziras ) i to je to. Kada dodju vrucine normalno ce paliti i sve ce biti OK.
                E sad sauh radi slicno sto i ti rukom. Najcesce je elektromagnetna kotvica i termoprekidac koji okida na nizim temepraturama. Po meni tu se retko sta kvari. Nalazis ga lako jer do njega vode jedine 2 zice na karburatoru. Pre zamene ja bi detaljno ocistio karburator. I jos jedno vazno pitanje da li si promenio gorivo i ulje koje je bilo u rezervoaru za gorivo i onom malom rezervoaru za ulje. Rekao ti je M kod tih pezoa osetljiv je zauljivac koji zna da se zapusi...
                • nikolaf7
                  • 23.12.2007
                  • 181
                  Ako jednom rukom stisnem kocnicu a drugom starter, mogu jedino nogom da ga prekrijem . Dovescu druga pa cu da probam, nego karburator je ociscen, gorivo promenjeno, ulje vjerovatno a dolio sam punu bocicu novog i ulje u menjacu je promijenjeno. Kad sam dosao po skuter, majstor mi je dao moj stari crkli sauh koji sam naravno bacio :x , i rekao da je stavio neki njegov stari polovan da ne kupujem novi ako bude radio
                  • djukic
                    • 27.03.2005
                    • 2526
                    Pa kad si drzao u ruci jooooooj. al ajde. Inace provereno moze sve jedna osova da uradi Samo pazi poza je nezgodna da ti neko nepridje s ledja...
                    Jos nesto taj problem imas samo u ovom prelaznom periodu i to ujutro kada je "hladno" za skutere. Cim dodju vrucine zaboravices ti na sauh (pod uslovom da je motorcic OK).
