Polaganje za A kategoriju
  • cvrle
    • 11.06.2006
    • 1008
    • Beograd,Banovo brdo
    Kao sto naslov kaze, da li je neko skoro polagao po novom zakonu, da li i dalje vazi ono L 15 dana pa posle polaganje, kakva su iskustva sa polaganjima i sl..
    koliko kosta to zadovoljstvo komplet na kraju ? Da li je obavezno imati motor sa brzinama ili ima negde gde se prolazi sa skuterom?
    Neka preporuka za auto skolu?
  • macaneli
    • 04.08.2008
    • 327
    • sremska mitrovica - Genova
    • S-max
    Re: Polaganje za A kategoriju
    kako mi je drug rekao koji se raspitivao,samoobuka 15 dana,ali nemozes izaci jer treba da prodje 25 dana od vadjenja lekarskog,moze i skuter bitno je da je preko 50ccm,mislim da sve izadje oko 200e,ovo vazi za SM
    • brera
      • 27.04.2005
      • 253
      • Rusija
      Odg: Polaganje za A kategoriju
      Ja sam polozio prosle godine negde pri kraju leta. Prvo sam izvadio lekarsko uverenje kosta 2500din. Isao sam na variantu samoobucavanja, uzeo L tablice (u auto skoli dobijete papir sa kojim idete u Ljermotovu po tablicu koja traje 25 dana, kostaju 11000. Posle vracanja tablica (moraju se vratiti do isteka ovih 25 dana inace se za svaki dan prekoracenja placa ako se dobro secam oko 500din) ide se u auto skolu i dogovara se instruktorom oko polaganju testova. Posle polozenih testova, polaze se voznja s tim da lekarsko mora da ima manje od 6 meseci. Ja sam se obucavao i polagao na svom motoru koji je registrovan na moje ime. Nisam siguran sta je potrebno za polaganje i obucavanje na tudjem motoru neka saglasnost iili ovlascenje vlasnika jer bez toga ne moze da se dobije L tablica. Motor mora da bude sa brzinama, ima neka AS u Pazovi na kojoj se polaze na skuteru i tamo ako polozite testove istog dana mozete da polazete i voznju. Obucavanje u auto skoli i polaganje na njihovom motoru je negde oko 18000 din + lekarsko.
      • Pantah
        • 25.03.2007
        • 159
        Moja ćerka je polagala u AS u Pazovi jesenas. Nije bilo nikakvih problema da se polaže na skuteru sa automatskim menjačem (to je i bio razlog što se odlučila za ovu školu).
        Money for nothin' and chicks for free
        • Williams
          • 07.02.2006
          • 556
          • Beograd- Cerak
          Moze da se polaze na skuteru za AM kategoriju, koja je za motore do 50cc. Posle toga ide A1, A2 i tek na kraju A.
            Uhvatila me kriza godina, hoću čopera a nisam nikad polagao A kategoriju, imam mnogo kilometara vožnje pa to nije problem (misli mmanual ili automatik menjač) ali šta sad sa ovim A pa A pa A slovima, koliko to traje, može odjednom sve stepenice ili polagano?
            • Williams
              • 07.02.2006
              • 556
              • Beograd- Cerak
              Nisam siguran, ali posle 24te ili 25te godine, moze odmah za A.
              • Pantah
                • 25.03.2007
                • 159
                Video sam Doru, tu je negde oko 24te, 25te. Graničan slučaj, možda ga ne puste.
                • nikaragva
                  • 03.06.2008
                  • 521
                  • B. Palanka
                  • Opel Astra h 1.9CDTI 16V
                  To su lude godine, najgore za motor!
                  • comi 1342
                    • 28.09.2005
                    • 1132
                    • Audi A5 40 gtron
                    Ali Dora mora da polaže za čoper sa prikolicom, da ima gde da ugradi točak bocu, prikolica ima rezervni točak...
                    • jeronimo
                      • 27.10.2005
                      • 390
                      • ваз 21214-20
                      sad tek videh, pa to bar nije problem. napravili su takve mnogo davno. a idu i po snegu i ledu jer imaju pogon kardanom i na bocni tocak(plus reduktor i blokada)
                      S vremena na vreme se treba podsetiti tehnologija koje su pomalo zaboravljene. Takav je i ovaj ruski motocikl marke Ural, koji radi na drvo.Da budemo precizniji...
