Tražim ili znam ko nudi posao (arhiva)
    Odg: trazim ili znam ko nudi posao
    Koliko se secam, ne uzimaju ljude sa strane.Samo iz NS.
    • nataly
      • 31.01.2012
      • 80
      • n. varos
      • pasat 3
      Originalno postavljeno od Pro FX-Sniper
      Nataly, ja zaista ne znam koliko imas iskustva sa medjunarodnim transportom ali veruj mi na rec da je taj novac isuvise mali.
      Pretpostavljam da znas da se radi za minimum 10% od ture a Rusija 15%.
      Ja sam recimo letos non stop isao za Austriju i Nemacku i imao sam od 9-11 tura mesecno.Najjeftinije sto sam vozio je stirodur iz Nisa za Bec i bojlere iz Pazove za Bec.Te dve ture su bile od 600-650e.
      Sniper, nisam ja radio medjunarodnu, kao sto rekoh par izlaza i to sa deviznim dnevnicama, a imao fix. platu, tako da nemam pravo ni komentarisati to. Tako sam i mislio ako je plata 500 start plus neka pristojna dnevnica da to mozda i nije lose, ili sam ja celo vreme radio dzabe, ko zna, covek se na svasta navikne kad mora.
      E sad nisam te razumeo za ovo
      ,,Ja sam recimo letos non stop isao za Austriju i Nemacku i imao sam od 9-11 tura mesecno.Najjeftinije sto sam vozio je stirodur iz Nisa za Bec i bojlere iz Pazove za Bec.Te dve ture su bile od 600-650e''
      Kakav je to tempo rada 11 tura, da li si se to vracao prazan, kako si stizao hajde Austrija, ali kako Nemacka, ne mogu da verujem da to moze u reguli, ili ni toga nema, i 65eura ako sam dobro razumeo za vozaca.
      Mozda te nisam skontao dobro?
        Vidi matori, ja sam proslo leto radio kod Crnomarkovica.S'obzirom da je sediste firme u Salzburgu, sve ti je jasno.Najvise se i radila Austrija.A ponekad ides i za Nemacku.Ture su brze.Danas tovaris a sutra si vec u Austriji i istovaras.Taj isti dan ili sutradan opet tovaris pa nazad za Srbiju.Posla ima koliko hoces.Firma je ok, kamioni novi, plate na vreme.Tvoje je samo da vozis.Vozi se po reguli naravno (kada si preko) a ovde kod nas.....kako hoces.Naravno vecina vozaca nije vozila po reguli, medju kojima sam i ja.Doduse ja cak ni preko nisam vozio po reguli....samo sam imao srece da me ne uhvate.To ti ne bih savetovao
        Kada treba da ides za Austriju, naravno vadis potvrdu da ovde nisi vozio i to je to.Veoma retko si kuci.Ja sam od Crnomarkoviceve firme (ovde u Batajnici) na 8 km.Tako da svaki put kad bih se vratio, otkacio bih prikolicu i kamionom bi otisao kuci.
        E sad , ono sto ti nije jasno....vozac nikad kod njih ne zna koliko kosta tura a oni naravno nece ni da kazu.Jednostavno imaju neku svoju racunicu (kazu ti koliko kosta svaka tura) i ako hoces da radis, radi.Ako ne, ima vozaca ko sase.Te 2 ture koje sam ti rekao (za stirodur i bojlere) su najjeftinije.Cifra im je bila od 600-650e.Tvoje je 10%.
        Nikad se ne vracas prazan.Niti je to slucaj u medjunarodnom transportu.Jednostavno, nemas racuna.Dobra stvar u svemu tome je kao sto sam rekao novac....uvek je na vreme i dobijas pun iznos.Naravno, prva dva meseca ti se odbija od plate po 250e ali na kraju kao odes iz firme (das otkaz ili ti daju), taj novac ti se vraca.I to 100%.Naravno ako nisi napravio neku glupost pa ga u suprotnom zadrze.
        E sad, obicno ovde kod nas se radi najvise za procenat.I taj procenat kao sto sam ti vec jednom rekao je sledeci....10% za Evropu a 15% za Rusiju.I to je to.Ima firmi koje ti daju i taj procenat a i platu.Ne nadaj se da su te firme nesto bolje i da ces kod njih vise zaraditi.Na kraju se svodi sve na isto.
        Firme koje su po meni ok i gde je zaista dobro raditi su Ralu Logistic, Gebruder Weiss.Tu ti je novac zagarantovan.Uplacuju i dobar doprinos.Recimo firma Gebruder Weiss ti daje platu od skoro 30.000din.+ dnevnicu od 40e za svaki dan u inostranstvu.Sto znaci da mozes ujutro kod nas da utovaris robu, ocarinis je i taj isti dan ako izadjes iz zemlje, recimo uvece u 23:30, imaces dnevnicu od 40e.
        Naravno uvek cu preporuciti Crnomarkovice, jer su retki kod nas a da nemas problema sa naplatom.Tacno u dan.
        Uglavnom to je to.
        Nadam se da sam ti pomogao.
        • nataly
          • 31.01.2012
          • 80
          • n. varos
          • pasat 3
          ima li koga danas ovde, ili smo se rastrkali po Srbiji da nadjemo dobru firmu?
          • nataly
            • 31.01.2012
            • 80
            • n. varos
            • pasat 3
            hvala Sniper, na detaljnom pojasnjenju, otprilike sam to i cuo od jednog vozaca koji vozi kod Crnomarkovica, sreli smo se prosle godine u Austriji, pretpostavio sam i za Ralu a tu trcu firmu koju pominjes ne znam, ali kako doci do njih, koji su uslovi, zasto si ti napustio Crnomarkovice, mora da ima neka kvaka...
              Sto sam ih napustio....eeehhhh.Nemoj o tom molim te.Nije bilo nekih velikih problema ali mi je smor da pricam.
              Mada i dalje tvrdim da su zaista ok firma i svakom bi ih preporucio.
                Holliday auto kuca
                Automehaničar
                za rad u servisu i tehničkom pregledu
                Uslovi:
                • škola za KV ili VKV autoelektričara
                • poželjno radno iskustvo.
                015/393 000
                063/83-778-02
                  Holliday auto kuca
                  Autoelektričar
                  za rad u servisu
                  Uslovi:
                  • završena škola za KV ili VKV autoelektričara
                  015/393 000
                  063/83-778-02
                    Manpower
                    Menadžer za upravljanje kategorijom
                    Novi Sad ili okolina Novog Sada
                    Opis posla:
                    • Definisajne dugoročnih ciljeva prodaje
                    • Učestvovanje u planiranju promotivnih aktivnosti
                    • Analiziranje kolekcije radi utvrđivanja robnih modela
                    • Predlaganje politike prodaje i politike cena
                    • Određivanje način izlaganja robe
                    • Predlaganje uvođenja novog proizvoda na tržište i obezbeđivanje njegovog lansiranja u prodavnice
                    • Analiziranje aktivnosti konkurencije u ponudi i prodaji na osnovu podataka dobijenih od regionalnog menadžera i sastavljanje izveštaja
                    • Organizovanje obuka i obučavanje prodavaca, menadžera prodavnica i menadžera regiona o proizvodima i prodajnim agrumentima
                    Uslovi:
                    • Visoka stručna sprema (VII-1 stepen)
                    • Radno iskustvo minimum 2 godine na istim ili sličnim poslovima
                    • Znanje engleskog jezika
                    • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije
                    • Istaknute komunikacione i pregovaračke veštine
                    Rok za konkurisanje: 29.02.2012.
                    011/26-20-337
                    Mozete konkurisati na:
                    • debeli82
                      • 20.02.2012
                      • 38
                      • Novi Becej
                      • Volvo V40
                      Proverena informacija,u pravu si Sniper-u!!!!!
                        Pa znam da sam tako nesto cuo pre mozda godinu dana.
                        • Intarder
                          • 25.11.2011
                          • 3591
                          • Alfa Romeo
                          AUTOMEHANIČAR sa iskustvom potreban autoservisu na Čukaričkoj padini. CV dostaviti na mejl vuksanovic.jelena2@gmail.com sa naznakom za poslove automehaničara.
                          011/664-9131
                          064/659-8820
                          • Intarder
                            • 25.11.2011
                            • 3591
                            • Alfa Romeo
                            DISPEČERKE-TELEFONISTKINJE potrebne za rad u taksiju.
                            011/356-4555
                            063/9809
                            • Intarder
                              • 25.11.2011
                              • 3591
                              • Alfa Romeo
                              CIRKUSU potrebni vozači "C" i "E",mehaničar za teretna vozila.
                              063/816-2131
                              • Intarder
                                • 25.11.2011
                                • 3591
                                • Alfa Romeo
                                POTREBNI kuriri za distribuciju reklamnog materijala u Valjevu sa kolima.
                                011/6421-464
