Sta mislite da ova tema bude za predstavljanje kamiona,kombija,slepera koje vozite?
Sta vozite?
za sada neka ide ovako dok nevidimo pravo interesovanje za velike tockove pa ako treba dora ce odreagovati.Samo par miliona ljudi imaju tu sreću da žive u Srbiji!!!.....Ostali nemaju tu sreću, ali imaju sve drugo!!!
Evo sta najcesce vozim, Actros 1844 godiste 2005, trenutna kilometraza ~400.000km,ASR,ABS,klima, retarder, intarder, grejaci sedista, tempomat,grejaci retovizora, masazeri u sedistima, cd radio,2 kreveta itd...
Cisterna Gofa,2005-to godiste takodje, 6x disk kocnice, ABS....
A ovo mi je vozilo za po gradu, MB Atego 2528 takodje 2005god ~205.000km za sada, od opreme skoro nista nema, kupovali ga za grad pa su maximalno stedeli :x
Ekstra ti izgleda prevoz. Imam pitanjce, u razgovoru sa kolegama koji su u istom poslu, neki se kunu u Actrosa dok ga drugi izbegavaju u širokom luku. Što kaže Dora:"Sto ljudi sto ćudi, sto žena... "
Kakvo je tvoje mišljenje?
"Finishing second means you are the first person to lose" - Gilles Villeneuve.Comment
cekaj malo. ti si okacio dva razlicita kamiona. Vec sam negde rekao mercedes ne voli brdo. za brda je scania zakon.Samo par miliona ljudi imaju tu sreću da žive u Srbiji!!!.....Ostali nemaju tu sreću, ali imaju sve drugo!!!
Gledao sam ti Actrosa kod tunela Sozine,a mislim da si dva,tri puta prosao kod mene,tj.ja sam ti naplatio prolazak kroz tunel.
Pozdrav.Comment
sram te bilo
jos si mu i pare uzeo
@ada
2 pa sta je tu cudno ? vozim oba, zavisi od potrebe, Scania je zakon za brdo ali je neudobna, dzabe joj sto ide...
@RS-6
Lopove, za sta 18e
salim se , pozz i tebi, kao sto rekoh cesto idem dole!
@Milorad90
Pa ima nas sta da ti kazem, tamo uzimamo gume, redovno neko visi tamo, radi se pa se trose gume !
@mishkom
Slikacu, nemam slika trenutno...Comment
nisam mislio nista lose.Samo par miliona ljudi imaju tu sreću da žive u Srbiji!!!.....Ostali nemaju tu sreću, ali imaju sve drugo!!!
Dje vozis tacno?Originalno postavljeno od Transporterkao sto rekoh cesto idem dole!Comment
@ada
Pa nisam ni mislio da si mislio nesto lose
Imamo pogon u Buljaricama tamo idem najcesce, vozim za PG za bolnicu i jos jednu firmu, pa u brodogradiliste u Bijelu, u NK na 2-3 mesta , razno-razne lokacije
Nekako mi je bilo cudnova to da ides pun iz BG.Comment
