Tahografi
  • Siera
    Cbc Senator
    • 09.11.2009
    • 1372
    • Čačak
    • Stralis
    I još jedno pitanje jesu li to sada neki unificirani obrasci sertifikata ili su dalje po starom. Sada moram da radim sertifikate za 3 komada pa ne znam kako ide.
    Red Bull daje krila al zato rakija daje quatrro
    • GENCEL
      • 14.09.2008
      • 74
      • NOVI SAD
      Od nove godine vaze - izdaju se ISKLJUCIVO Uverenja izdata od strane ABS. NA gornjem delu se nalazi oznaka- logo ABS i svako Uverenje ima svoj serijski broj i bele su boje. Na donjem delu oko 5 cm od donje ivice) se nalazi hologramska traka na kojoj je utisnuto ABS u nizu. Na Uverenju koje je od samolepljivog papira ( naravno sa podlogom zajedno) se nalazi i nalepnica, koja se nakon unosenja podataka ( iskljucivo putem stampaca, ne rucno) na Uverenje, skida i lepi na vozilo ( dovratak ili negde u blizini tahografa) preko nje mora biti postavljena zastitna folija i mora je nalepiti radionica koja je vrsila pregled. Uverenje se izdaje bez doticne nalepnice i bez jos jedne male nalepnice na kojoj je odstampana konstanta takografa, i koja stoji u samom uredjaju. Malo izgleda bez veze jer na papiru -Uverenju stoji rupa od skinutih nalepnice Na nalepnici moraju biti isti podaci kao i na uverenju. U slucaju ozbiljnije kontrole po serijskom broju se moze utvrditi koja radionica je radila i koji tehnicar.
      Vec sam pisao o tome, da pecat i naziv radionice mora biti od one u kojoj je uradjen pregled. Od nove godine je rad na terenu strogo zabranjen.
      • Siera
        Cbc Senator
        • 09.11.2009
        • 1372
        • Čačak
        • Stralis
        Kako sad da znam za recimo Čačak, KG, BG, NS, SU,VŠ ko radi jel mi je očekivan prolazak vozila kroz neki od tih gradova
        • GENCEL
          • 14.09.2008
          • 74
          • NOVI SAD
          Tesko je u ovom momentu dati spisak radionica ali ono sto je bitno je da izdaju Uverenja ABS-a i da na njega stavljaju pecat i naziv radionice gde se posao radi.
          Dakle, sudjeno vam je obilazak radionica ili pozivanje telefonom i raspitivanje da li rade i izdaju odgovarajuca Uverenja.
          • Siera
            Cbc Senator
            • 09.11.2009
            • 1372
            • Čačak
            • Stralis
            U P.M. ko će ih sve sazvati
            • saulin
              • 25.10.2009
              • 180
              • srbistan
              Originalno postavljeno od Siera
              pozdrav rade u Vrsac imas u stup na autobuskoj stanici znas gde je prolazis tamo non stop,i oni rade po tom novom,a u pancevo imas kada ides prema petrohemiji ili rafineriji ono kada dodjes iz beograda u pancevo pa na prvi semafor desno skreces prema rafineriji a zove se ALEKSA firma ,znaci kada skrenes na jedno 500metra sa leve strane ,ma pitas nije komplikovano.
              • Siera
                Cbc Senator
                • 09.11.2009
                • 1372
                • Čačak
                • Stralis
                Treba sad neki dan da uradim sva tri sertifikata i zato mi treba 100e jbt ko da sam narodna banka
                • GENCEL
                  • 14.09.2008
                  • 74
                  • NOVI SAD
                  Po mojoj informaciji Aleksa iz Panceva, nema dozvolu za rad za sada.
                  • saulin
                    • 25.10.2009
                    • 180
                    • srbistan
                    ima ja sam bio kod njega pre mesec dana da mi odradi taho i papire.
                    • Siera
                      Cbc Senator
                      • 09.11.2009
                      • 1372
                      • Čačak
                      • Stralis
                      A jel ti sertifikat kao što je Vlada opisao od ABS-a
                      • GENCEL
                        • 14.09.2008
                        • 74
                        • NOVI SAD
                        Do pre mesec dana je sve bilo malo drugacije, a sada recimo nema nikog u Somboru, Subotici, Zrenjaninu, Vrbasu, Kikindi, ... Dakle trebalo bi prvo nazvati pa tek tada otici da se ne trosi i ovako skupo gorivo.
                        Aleksa je radio sa vazecim ABS Uverenjima ( bilo bi lepo ako radi i sada )
                        • lapac
                          • 17.03.2012
                          • 3
                          • Kruševac
                          tahografi
                          Možeš u Kruševcu i Užicu uraditi baždarenje analognih i digitalnih tahografa
                            Lapac brate brišem ti poruku več 4. put... Malo se predstaviš, malo nekom pomogneš makar prostim savetom pa onda malo i reklamiraš usput a ako lepo pomažeš svi će shvatiti da ti to radiš i bez da se najavljuješ posebno...
                            Ukratko, nije forum koka nosilja pa samo dodješ i pokupiš ja-ja, mora malo i koji kukuruz da se baci...
                            • saulin
                              • 25.10.2009
                              • 180
                              • srbistan
                              pozdrav druze Dora
                              • saulin
                                • 25.10.2009
                                • 180
                                • srbistan
                                da ,to su oni novi sertifikati za taho imaju ko vodeni zig na njima.
