Kako uvesti Oldtimer?
  • Austin
    • 03.06.2006
    • 364
    • Novi Sad, 45°15'14.67"N, 19°50'58.96"E
    Re: Kako uvesti Oldtimer?
    Mislim da je u predlogu novog Zakona o saobracaju ostavljena mogucnost da se oldtajmer registruje na 6 meseci.
    It floats on fluid
    • 911s [SK]
      • 21.11.2007
      • 242
      Ima li neko da kopira ovde deo tog predloženog Zakona što se oldtajmera tiče?
      In those early days the Golf only had one serious rival - Ford's XR3, which was just as fast and handles just as well. It was the same size as a Golf, and about as a same price, but the drivers - they were completelly different...
      • ace1
        • 19.09.2007
        • 53
        • Bg
        Ima ovde i ljudi koji rade i na tom planu
        Bice na pola registracije.
        Mocices da vozis koliko hoces i kad hoces.
        Trebalo bi da mozes da ga registrujes na po mesec dana ,kako ti odgovara.
        U situacijama preko zime ti netreba(na 6 meseci) ,ali ako hoces da se pojavis na skupu u novembru,ti ga napr. doregistrujes jos metar dana.Poz
        • djape1977
          • 08.03.2008
          • 401
          • bg
          • fiat 132 i lada 2103
          iz tvojih usta u bozije usi... da po necemu postanemo i mi normalna drzava!
          • little
            • 912
            • Lancia Ypsilon 1.2 8V
            prena Nacrtu zakona (član 328) za oldtajmere će se izdavati saobraćajna dozvola sa rokom važenja od najmanje mesec dana do šest meseci.
            "zensko si brate"
            Some people are wise and some.. Otherwise..
            • luci
              • 13.03.2006
              • 1103
              • odzaci
              skinuo sam nacrt koji je dostavljen skupstini pa cu procitati veceras tacno sta i kako... doduse taj predlog je skupstini dostavljen jos u oktobru ako se ne varam a nista se ne desava sa njim jos uvek...
              • little
                • 912
                to i jeste izvuceno iz Nacrta. Samo je prevedeno na srpski
                "zensko si brate"
                  Originalno postavljeno od little
                  ...izuzetno od navedenog Clana, na zahtev vlasnika. Sto bi znacilo da, bez posebnog zahteva, mozes da ga registrujes kao i svaki drugi auto, redovna saobracajna, uobbicajena procedura.
                  • luci
                    • 13.03.2006
                    • 1103
                    • odzaci
                    naravno, samo me buni, u clanu 10. tacka 74, pod opstim definicijama kaze da je oldtajmer svako vozilo proizvedeno do 31.12. 1970. ili model vozila koji je do tad poceo da se proizvodi nezavisno od godista vozila u pitanju i vozilo od istorijske vaznosti, to predpostavljam odlucuje muzej auomobila to mi je jasno, ali vreme prolazi, nece li se ta granica pomerati, ili su oni jednostavno odlucili da bilo sta sto je projektovano posle te godine vise nema vrednost....
                    i koliko sam ukapirao clan 329 kaze da ce se oltamerima izdavati posebna vrsta tablica, ali nigde nisam nasao po cemu ce ta tablica biti posebna...
                    e sad ono najbitnije, ja uopste ne prati rad skupstine,taj predlog je predat poslanicima, ali ja nemam predstavu dokle je dogurao, oce li skoro na glasanje ili kako?
                    • ace1
                      • 19.09.2007
                      • 53
                      • Bg
                      zavisi od snage nasih klubova
                      politickog uticaja na mistarstvo i likova koji donose zakon
