Ford Capri
  • kresa capri
    • 27.01.2008
    • 110
    • kladovo
    Re: Ford Capri
    pogledaj iz kanala dali ima lufta u polugama gde se kaci pa proveri da se nije razljokala sama rucica u aluminijumu ako je tu otisla moras potraziti drugi birac ili ubaci petostepeni od sieere i zavrsis poso nisu skupi krecu se od 50 do sto eura zavisi gde natrcis.
    • Djolee
      • 03.04.2006
      • 160
      Re: Ford Capri
      Prekljuce mi ispao zadnji tocak na manti,sa sve poluosovinom,jbg otisao lager,sreca bez posledica,mi se prizemili pored puta kao da smo tako planirali,a tocak zavrsio nekih 50 metara dalje.
      Cekam da se sredi vreme pa da zamenim diferencijal.pa cu posle polako caprija,uzimam drugu haubu,a krilo cu da propeglam.to otom potom,moram da mu sredim instlaciju i signalizaciju da moze da se vozi.
      Da li se hvataju zmigavci od onih starih sierra sa zmigavcima u braniku?
      • kresa capri
        • 27.01.2008
        • 110
        • kladovo
        Re: Ford Capri
        zmigavci od sierre su duzi i uzi tako da mu nece lepo stajati
        • nasta
          • 13.04.2005
          • 25
          • Leskovac
          Re: Ford Capri
          Pozdrav ljudi.
          Treba li kome nesto za Capri2? Da ne idem u oglase ...ove bolje
          Ima stakala...prednjih, zadnjih, bocnih, farova itd...
          Na PP.
          • kresa capri
            • 27.01.2008
            • 110
            • kladovo
            Re: Ford Capri
            opet tajac?
            • Boki Ar
              • 11.11.2004
              • 2827
              • Aranđelovac
              • Vektra
              Re: Ford Capri
              Nemam takav auto ali setio sam se drugara koji su imali i vole ga.
              Liči na rad onog Rigera...
              • Djolee
                • 03.04.2006
                • 160
                Re: Ford Capri
                Ja oterao mog juce kod elektricara da sredimo instalaciju,izgleda da ga muce gremlini :-)
                Razmisljam se da ga registrujem ovako krsnog pa posle da ga sredjujem,posto je mehanicki dosta dobar mislim da moze da prodje tehnicki bez problema.
                Ima li neko donji vezni lim za MK3.ovaj moj je poprilicno los,mozda i moze da se ispravi i sredi.
                • rakica
                  • 23.09.2010
                  • 1
                  Re: samo napred
                  Originalno postavljeno od maki85
                  Ljudi cemu to ja sam u moj mk3 ubacio od taunusa 1.6 petostepeni menjac i brzi diferencijal on stotku ide 1800 obrtaja i trosi ko upaljac zar to nije uzivanje da kola koja volis vozis svaki dan!
                  Postovani
                  Ja se vec duze vremena kanim da ugradim 5-o stepeni menjac u FC 1300 (pinto OHC). Malo sam jurio po internetu i video da je za FC MK-1 potrebno raditi na duzini prvog dela kardana tj. od F sierra-e uzeti hrlijev zglob i prvi deo do krsta, preseci ga, produziti a zadrzati cev od diferencijala do krsta. Nisu pominjali da mora da s emenja i diferencijal. Sta se savetuje?
                  Pozdrav
                  Radovan Drobnjakovic BGD
                  • Van
                    • 16.02.2007
                    • 1425
                    • Nbgd
                    Re: Ford Capri
                    za 1.3 motor treba drugi zamajac , kvacilo , alnaser , i da se prepravi kardan .
                    ...zivi , Franjo je ziv !!!
                    • kadett c
                      • 30.11.2007
                      • 7
                      • Beograd, Vidikovac
                      Re: Ford Capri
                      Vidim da pricate o temi koja i mene zanima.Drugar je kupio Caprija automatika 3 brzine 2000ccm.Da li je velika muka ubaciti petostepeni ili cetvorostepeni manuelni menjac?I koliko ce to uticati na potrosnju,odnosno da li se isplati ulaziti u tu pricu?Hvala i izvinjavam se sto uskacem ovako.Poz.
                      • Van
                        • 16.02.2007
                        • 1425
                        • Nbgd
                        Re: Ford Capri
                        V6 ili liniski motor ? Treba zamajac, korpa, kvacilo, druklager, menjac, kardam mozda ...
                        Manje ce da trosi. Menjac je prosecno od 50 - 100e
                        • kadett c
                          • 30.11.2007
                          • 7
                          Re: Ford Capri
                          Liniski.Znate li mozda koliko bi kostalo da se to odradi?Okvirno.Pretpostavljam da je tesko odgovoriti ali: koliko bi to smanjilo potrosnju?Opet okvirno.Hvala
                          • Van
                            • 16.02.2007
                            • 1425
                            • Nbgd
                            Re: Ford Capri
                            Ništa bitno . Cena je takvog zahvata je oko 200 e , pa naviše , zavisi šta sve treba da se menja na kolima
                            • milosbg
                              • 31.01.2011
                              • 1
                              • RS
                              Re: Ford Capri
                              Zdravo! Izmakao mi baš jedan capri mk1 iz oglasa, pa ne mogu da prežalim U svakom slučaju, ako neko zna da se prodaje capri mk1 ili mk2, a da nije nešto budžen, farban, sa ugrađenim gasom itd. (rekli bi - fabričko stanje) - biću veoma zahvalan na informaciji Idealan bi bio 4v, 1500cm3 ali i sve između ovog i 2 litra je ok. Verovatno mnogo tražim ali ko nije brz na dobar oglas - mora da pati malo
                              • Richie007
                                • 13.01.2011
                                • 3
                                Re: Ford Capri
                                Mislim da i ja pripadam ovom klanu posto treba da radim Capri Mk1
