Senzor brzine tocka ili sta vec? Saab 9-5 aero 2002god
  • bozo
    • 17.10.2011
    • 51
    • Kraljevo
    • SAAB 9-5 Aero
    Od pre par dana, u toku voznje cim predjem neki 45-50km/h upale mi se lampice od ABS-a, kocnica, i ESP-a i onaj trougau u sredini sa znakom uzvika. Posle toga normalno, ne radi ni ESP, ni ABS ni ASR. Ako, cim upalim auto, iskljucim ESP, ne pale se ova upozorenja sve do nekih 80-90km/h, i onda se upale.
    Na dijagnostici je izbacio gresku: Wheel speed sensor, wrong number of teeth!
    Kontam da je senzor brzine tocka ali koji, s obzirom da ih ima 4? Nisu valjda svi, mislim nemoguce je?
  • Boki Ar
    • 11.11.2004
    • 2827
    • Aranđelovac
    • Vektra
    Odg: Senzor brzine tocka ili sta vec? Saab 9-5 aero 2002god
    Deluje da je to nedovoljno precizno "rečéno" od strane skenera. Čime radiš čitanje grešaka?
    • bozo
      • 17.10.2011
      • 51
      • Kraljevo
      • SAAB 9-5 Aero
      Tech 2
      • Boki Ar
        • 11.11.2004
        • 2827
        • Aranđelovac
        • Vektra
        Ako ne daje preciznije o kom točku se radi, onda sva 4 (točka) u vis, parametri. Merimo brzinu okretanja u km/h. Videće se koji odstupa, ni ja ne verujem da su svi u problemu.
          Re: Senzor brzine tocka ili sta vec? Saab 9-5 aero 2002god
          nisam majstor ali mogu da lupim
          je li skoro menjan neki lezaj tocka?
            Obicno je na prednjim tockovima, napukao venac trigera, moras da izvuces poluosovine da vidis koji, na homokinetickim su navuceni. TECH2 moze da meri nezavisno tocak po tocak, kod mene sam otvorio SID i u submeniju 5 pozicije 28-32 su brzine tockova. Otvaranjem CAN informacije da bude pristupna SID i na displeju pratis sve live data je od A - Š za odrzavanje SAABa. TECH2 je zakukuljen ako ne znas sta trazis.
            • bozo
              • 17.10.2011
              • 51
              • Kraljevo
              • SAAB 9-5 Aero
              @Chubbs - nije manjan nijedan lezaj, vec je samo pocelo da se pali onih dana kad je najveci sneg i mraz bio.
              @BOOST - Znaci nije senzor crko? Mozes malo da mi pojasnis na sta tacno mislis da je napuklo i sta treba da trazim da zamenim (koji deo)? Slika bi bila najbolja ili part number dela. Hvala
              • pavloni
                • 19.08.2010
                • 83
                • usce
                uradi prvo dijagnostiku na nekom drugom uredjaju .meni je skoro musterija dosla sa slicnim problemom na fijat stilu medjutim texa je tacno odredila u kom tocku je problem .pozdrav za zemljaka
                  Pavloni, ti ne znas sta je Tech2?
                  Na mobilnom sam , dam ti part nr kasnije, zameni i levu i desnu stranu.
                  btw: nista ne mislim , pisem sto jeste
                  • bozo
                    • 17.10.2011
                    • 51
                    • Kraljevo
                    • SAAB 9-5 Aero
                    Eeeee, sta bi mi bez BOOST-a
                      Vidi, kad sednem za PC sa EPCom, posaljem part nr. Tipicno da pukne je kad je jako hladno, smanji se a posto je navucen na zglob, istom mast brzo digne temperaturu i prosiri se solja, pang...
                      • bozo
                        • 17.10.2011
                        • 51
                        • Kraljevo
                        • SAAB 9-5 Aero
                        E sad znam na sta mislis, to je zupcanik sa kog senzor ocitava zupce i daje podatke o brzini okretanja tocka racunaru za ABS, ESP i ASR, verovatno je neki zubac otpao pa zato dijagnostika kaze ''wrong number of teeth'' Kako sam sad pametan! Posle bitke, svi su generali
                        Jos part number i da te uzmem za kuma
                          Gledam i nema, part nr. to je sastavni deo zgloba i postoji posebno samo preko aftermarketa.
                          Elem, tesko ces ga nabaviti u Srbiji, ovde ima kao sto vidis sa prethodnog linka.
                          Dakle, skini i vidi sta je, vidi se okom sta je greska i mozda neko moze da ga "skucka".
                          Pozz
                            Kazi mi da li u manjim brzinama ispod 30 km/h imas pri blagom kocenju aktivaciju ABSa, brzo podrhtavanje u pedali?
                            • bozo
                              • 17.10.2011
                              • 51
                              • Kraljevo
                              • SAAB 9-5 Aero
                              Nisam siguran za to ali mislim da sve super radi dok se ne popale lampice. Nisam sad kuci i necu biti neki dan pa ne mogu da proverim.
